Usterki drobne - schowek
Adam - 2008-04-06, 21:30 Temat postu: schowek Popsuło mi sie zamykanie schowka przed siedzeniem pasażera. Zamek w pokrywie ok tylko coś się ułamało u góry. Macie jakiś patent na naprawę tego? Coś się tam wymienia?
Tombog - 2008-04-06, 22:54
Adam. To jest taka plastikowa zapadka. Odkręć to i zapytaj czy nie mają tego w ASO i ile chcą. Mam dziwne wrażenie, że to jakieś grosze kosztuje, a klejenie i kombinowanie nic nie da. Przerabiałem to w Złotej i na dołach zawsze się znowu rozwalało.
Ewentualnie jak znajdę gdzieś jakieś trzecie, to ci podaruję .
Adam - 2008-04-07, 07:24
no to dziś po pracy sie zabieram i spróbuję to wymontować, żeby chociaz wiedzieć o co pytać
MaciejR21 - 2008-04-07, 09:47
"Podstawka zamka" nr. oryginału 7700750996 cena 64,23 bez VATu wiec cholernie drogo jak za kawałek plastiku...
Ja tez miałem to urwane .
Tombog - 2008-04-07, 10:07
No fakt. Cena jak zwykle w ASO przegięta. Niestety są dwa wyjścia. Jakiś szrot, albo szarpnąć się na ASO.
Naprawianie tago jest bez sensu, zwłaszcza jak wozisz trochę kg w schowku.
Qrcze, ja gdzieś miałem taki plasticzek, ale nie pamiętam gdzie. Sklej może na razie, jak masz wszystkie części. Może wytrzyma, zanim znajdę i ci dostarczę (1/2 roku ?
Adam - 2008-04-07, 13:05
no cóż uzbroje się w cierpliwośc - ale pół roku nie da rady - co najwyżej do Bronisławowa. Na razie cos będę modził - dzięki!!
PAFNUCY - 2008-04-07, 19:21
ja tez to mialem polamane i sam dorobilem z takiej grupszej blachy chyba 2 mm zagialem wywiercilem otworki na srubki (o ile dobrze pamietam sposob mocowania) i jak to mawiaja amerykanie gniotsa nie łamiotsa
$SKORPION$ - 2008-04-07, 23:57
Adasiu ten plasticzek przykreca się na jeden wkręcik:) . Zobacz na szrotach . Za piwo dostaniesz.
Adam - 2008-04-08, 09:17
OK to teraz musze sie rozejrzeć za jakąs szrotową R 25
Zulus - 2008-04-08, 14:54
W mojej starej reni poradzilem sobie blaszka odpowiednio wygieta, klejenie plastiku orginalnego nie ma sensu bo zbyt duze obciazenia sa przekazywane na tak maly kawalek spoiny.
szopen - 2008-04-09, 20:05
Ej a ja sklejilem zwykla kropelka, trzyma sie juz ponad pol roku:)
Trzeba tylko np papierem sciernym potraktowac obie plaszczyzny klejenia i czyms odtluscic.
Moze sie uda, u mnie sie trzyma:)
MaciejR21 - 2008-04-10, 08:23
Polecam Ci ten klej
http://www.behap.pl/techn..._aluminiowa.htm
występuje tez w opakowaniach typu " dwie połaczone strzykawki ".
Kleiłem tym już naprawde rózne i dziwne rzeczy i nigdy nie zawiodł.
Ostatnio nierozbieralny czujnik cisnienia w skrzyni ktory trzeba bylo rozciąc zeby go naprawić.
Przed sklejeniem trzeba jednak przygotowac powierzchnie np. ponawiercac cienkim wiertłem albo naciąc ząbki w łaczonych elementach eby klej mial dobry punkt zaczepienia.
Jest naprawde cholernie twardy i odporny, mozna go potem dowolnie szlifowac i wiercić. Schnie koło 24godzin a po nalozeniu przez ok. godzine lubi sie "lać" to tez trzeba obracac klejony element, ale warto.
lucjan - 2008-04-10, 21:46
A jak spisuje się ten zameczek który wysłałem na adres twojego Taty
Rachunek uregulowany
Smutne króciutko senior był na ostatnim zlocie
MaciejR21 - 2008-04-11, 01:01
No zaczep działa jak nalezy czyli schowek zamknięty
Dziwie sie ze porachunki w sprawie łozyska gdzies utkneły ale sie tym niezwłocznie zajme .
GRZYBEK - 2008-04-11, 20:54
????????Smutne króciutko senior był na ostatnim zlocie?????????
Lucjan co się dzieje ???? jak coś to się jakiś zlocik zrobi u ciebie pod domem.
Adam - 2008-04-15, 19:22
No i temat zakończony - Skorpion wyszukał ten element mocujący schowek a MaciejR21 mi go przywiózł. Zrobimy więc tak: Maciek ma pomógł a Skorpion ma piwo na najblizszym zlotowym spotkaniu - pasuje??
lucjan - 2008-04-15, 20:25
A JA W CAŁYM ROZRACHUNKU OTRZYMAŁEM 5 PLN od Skorpiona za koszty przesyłki za ten dinks
Dinks miał być zamontowany w bolidzie Macieja:?:
Adam - 2008-04-15, 21:16
to nie ten, ja dostałem klejony inny - Twój jest zamontowany i OK
MaciejR21 - 2008-04-15, 21:24
No na szrotach nie maja pojecia o wartosci tego plastiku. Dzis zatrzymałem sie na szrocie przed Krośniewicami bo wdzialem tam 25 jak jechalem do Gruudziądza. Podobno ludzie z Łodzi o nia nie raz pytali , stoi tam podobno juz z kilka lat. (diesel, siwa kod lakieru 608 tak jak moj). I takie elementy jak plastik zamka to oni wyrzucaja o ile nikt tego nie szuka albo mozna sobie zabrac jako gratis do jakiejś innej czesci. Poprostu nie wiedza ile kosztuje to w ASO .
Adam - 2008-04-15, 21:29
może to i dobrze bo cos tam zawsze mozna wyciągnąć - z tej R 25 rozbieranej na janiny w Łodzi ile rzeczy popsuli i poniszczyli - no tak czasem musi być widocznie
Janusz - 2008-04-15, 22:17
MaciejR21 napisał/a: | Poprostu nie wiedza ile kosztuje to w ASO | Oni nie wnikają w takie rzeczy, nikt nie zapłaci nawet 1/4 tego co w ASO. Plastiki kończą w piecu, bo nikt nie ma gdzie tego trzymać. Klientami szrotów sa statystycznie ludzie, którzy nie wnikają tak jak my w drobiazgi, tylko chodzi im aby w ogóle uruchomić samochód za małe pieniądze.
Na plastikach nic się nie da zarobić, a składowanie kosztuje.
Adam - 2008-04-16, 00:05
może i dobrze i tak, bo zawsze jest pretekst żeby sobie pomóc i żeby przy okazji takiej wymiany części po prostu sie spotkac i pogadać - jak miało to miejsce dziś (przepraszam - wczoraj, bo juz po północy). Fotki poniżej
a na pierwszym planie mój pojazd, bo podjechałem rowerem
właśnie w Łodzi zbudowali ścieżki rowerowe wzdłuz całej Al. Włókniarzy i z pracy z Piotrkowskiej mogłem podjechac komfortowo
MaciejR21 - 2008-04-16, 11:15
Rok temu jak kupowałem kompletną klimę do R21 łacznie z deską, to facet powiedział mi ze mogę sobie rozebrać cały srodek i wszystko zabrać bo on i tak to wyrzuci, no ale nie miałem juz checi na rozbieranie wiec zostawiłem. I zauwzaylem ze dobrym rozwiazaniem jest dogadanie sie w gościem tak zeby czesci mozna bylo wymontowac osobiscie. Wtedy zazwyczaj jest taniej i wiadomo ze przy wyciaganiu nic nie bedzie polamane .
