Własne rozwiązania - Czujnik poziomu plynu spryskiwaczy
Zulus - 2008-04-15, 16:07 Temat postu: Czujnik poziomu plynu spryskiwaczy Dzis udalo mi sie wreszcie zgasic kontrolke o zbyt malym poziomie plynu od spryskiwaczy szyby (i to wcale nie odpinajac kabelki albo wyjmujac zarowke ).
Oczywiscie jest to wersja oszczednosciowa i jesli ktos ma na zbyciu 146zl + VAT to niech nie czyta tego posta
Czujnik poziomu cieczy spryskiwaczy jest dosyc awaryjna rzecza w naszych reniach - albo nie dziala wogole albo dziala az za dobrze i swieci non stop.
O ile ta pierwsza przypadlosc to zwykle zasniedziale styki w kostce przy samym czujniku spowodowane tym ze ow kostka nie jest w zaden sposob oslonieta przed wplywami warunkow atmosferycznych i dodatkowo znajduje sie w miejscu idealnym do zbierania sie wszelakiego syfu i wilgoci.
Druga przypadlosc, ktora mnie dotyczyla to wlasnie swiecenie sie kontrolki non stop. Na poczatek nalezy sie upewnic, czy to rzeczywiscie wina czujnika odpinajac kostke w podszybiu znajdujaca sie obok wlewu plynu spryskiwaczy (wiazka kabli idzie razem z wezykiem). Jesli kontrolka zgasla tzn ze czujnik nam szwankuje (jesli nie, to trzeba szukac zwarcia na kablach idacych do zegarow).
Nalezy dobrac sie do plywaczka wymontowujac zbiornik na plyn odkrecajac pierscien wokol wlewu a nastepnie opuszczajac zbiornik w dol za kolem (spokojnie udaje sie to nawet z kolami ustawionymi na wprost). Nastepnie wyjmujemy z gumowej uszczelki czujnik i zdejemy okragly dekielek w dolnej czesci czujnika. Po probach w szklance wody okazalo sie ze plywaczek w czujniku jest zbyt ciezki i poprostu tonie w cieczy. Probowalem go porzadnie wysuszyc i polakierowac aby nie wchlanial znowu wody ale nie zdalo to egzaminu.
Rozwiazaniem okazalo sie zastosowanie innego materialu na ow plywaczek - nie ma nic lepszego niz pumeks Nozykiem odkroilem kawalek pianki z ktorej wykonany jest plywak (uwaga na pierscien magnetyczny znajdujacy sie w polowie wysokosci plywaka), nastepnie wycialem z pumeksu (takiego zwyklego do mycia ) kawalek taki jak wczesniej amputowalem z orginalu, wywiercilem wiertlem Φ8mm otwor w srodku i calosc skleilem do kupy kropelka. Podczas skladania plywak ustawilem tak, zeby nowo wykonany fragment byl u dolu a stara czesc u gory calosci.
Po calej operacji moj plywak plywa wysmienicie zarowno w wodzie jak i w plynie a kontrolka swieci wtedy kiedy powinna.
MaciejR21 - 2008-04-15, 21:28
U mnie i u scorpiona od dawna pływa juz w roli połowy pływaka , kawalek styropianu odpowiednio przycietego i rozwierconego . Mozna tam faktycznie uzyc kazdy materiał np. korek .
Goalkeper - 2008-04-15, 21:35
Trzeba było się wcześniej pochwalić , jak jeszcze miałem R25 i awarię czujnika, próbowałem go doprowadzić do życia ale poszło w drugą stronę i go zabiłem.
Psztym - 2008-04-15, 21:58
Dziękuję bardzo za podzielenie się tym sposobem na kontrolkę
Mi też się świeci i wyczekuję pierwszego wolnego i pogodnego weekendu, żeby problem rozwiązać. I już wiem jakie mam opcje. (a niestety u mnie w ASO miewają kłopoty z odpowiedzią na moje pytania o części)
Dzięki reanimacji silnika pompki spryskiwacza mogę potwierdzić, że wyjęcie zbiornika z wnęki jest proste, choć na pierwszy rzut oka przypomina przestrzenne puzzle
W sumie to oczywiste, ale łatwiej operować pustym zbiornikiem
Tombog - 2008-04-15, 23:04
Heh, z tym pumeksem to też kiedyś naprawiałem w srebrnej pływak. Niby tak samo, ale u mnie nie działało. Pływak i tak tonął. Może zły pumeks zastosowałem.
Z lakierem też poległem . Widać za ciężka cholera
Janusz - 2008-04-15, 23:18
Nie każdy jest polskim McGyver'em jak Zulus.
Zulus jest niesamowity z tymi patentami. Powinien skonstruować nową, lepszą R25.
I ja się nie naśmiewam, na prawdę podoba mi się pomysłowość i skuteczność Zulusa.
pozdrówka
Adam - 2008-04-15, 23:44
u mnie rozwiązałem kiedyś ten problem przeszczepem czujniczka z brytyjskiej wersji R25 na szrocie francuskich aut na Piątkowisku w Pabianicach
MaciejR21 - 2008-04-16, 11:30
Adam to póki jeszcze działa wymontuj to i polakieruj bezbarwnym. Bo jak to cholerstwo nabierze wody to juz tego nie wysuszysz.
A o naprawie pływaka wspominalem jak zaczynałem pisanie na forum, nikt o nic nie pytał wiec myslalem ze nikogo to nie obchodzi .
Janusz - 2008-04-16, 17:52
Pamiętam ten temat, wykorzystałem pomysł kilka miesięcy poźniej. Nie było o co pytać. Proste i skuteczne.
$SKORPION$ - 2008-04-16, 21:51
Zrobiliśmy to z Maćkiem we wrześniu zeszłego roku i do tej pory chodzi bez zarzutu. Pamietam że najpierw poszukiwaliśmy balsy, ale była nie do zdobycia o takiej grubości. Zastosowaliśmy styropian i działa
Tombog - 2008-04-16, 22:18
Hehehehe, że też renault na to nie wpadł .
A może ten steropian jest powoli konsumowany przez płyn ?
$SKORPION$ - 2008-04-16, 22:20
Nie był to zwykły styropian tylko o dużej twardości tak że się trochę naszlifowałem papierkiem ściernym
Janusz - 2008-04-16, 23:06
$SKORPION$ napisał/a: | o dużej twardości | hehehe, FS20, taki na podłogi, znam się na tym, robiłem niedawno podłogę...
a może jeszcze twardszy??
Zulus - 2008-04-17, 09:52
Wlasnie sie zastanawialem czy jak zastosuje zwykly styropian nie zacznie on byc zjadany przez zimowe plyny (zawieraja sporo alkoholu). Zreszta i tak nie mialem go pod reka wiec wybor padl na pumeks
MaciejR21 - 2008-04-17, 10:56
Zawsze mozna kupić dobre wino po czym je skonsumować z zona bądz kobieta a z korka ( nie syntetycznego) zrobic sobie pływak do czujnika .
Prbowałem robic to z korka syntetycznego ale niestety po kilkunastu godzinach sie utopił.
