Złota rączka - Wymiana listwy ozdobnej szyby
Tombog - 2008-05-26, 23:30 Temat postu: Wymiana listwy ozdobnej szyby Czynność baaardzo prosta pod warunkiem przestrzegania kilku zasad.
Pierwsza i najważniejsza to warunki klimatyczne. Nie wolno pod żadnym pozorem robić tego w niskich temperaturach. Jak wiadomo plastiki są bardziej elastyczne w wyższych, a sztywniejsze w niskich temperaturach. Moje podejście do wymiany, przy ok. 17 st. skończyła się połamaniem fragmentu uszczelki, w którą wchodzi listwa. Pozatym sama listwa łatwiej układa się gdy jest miękka, a w tym celu trzeba ją po prostu rozgrzać.
Wystarczy więc w słoneczny, letni dzień postawić auto na słońcu i na tylnej półce położyć nowe listwy. Po 10 minutach można przystąpić do wymiany .
Stare listwy wyciągamy powoli, aby zbyt nie naciskać na uszczelkę. Zbyt szybkie wyciąganie, może uszkodzić dość starą, plastikową uszczelkę.
Przy wkładaniu nowej, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na stronę. Listwa posiada specjalny ząbek, zaczepiający się w uszczelce tylko od zewnętrznej strony. Odwrotne włożenie listwy spowoduje jej wypadanie, lub nawet uszkodzenie uszczelki.
Listwę wciskamy powoli, dociskając kolejne fragmenty, aż do uszłyszenia "klik". Jeśli pozostawimy niekliknięte fragmenty listwy, to potem powstaną zbyt durze naprężenia i w efekcie listwa może się ułożyć nierówno, co nie będzie wyglądać ładnie.
Wciskanie listwy nie jest łatwe, więc trzeba to robić dokładnie i cierpliwie. Jak palce zaczną boleć, to idziemy na piwo i wracamy do tematu po odpoczynku.
MaciejR21 - 2008-05-27, 00:23
Czy mi sie wydaje czy ta listwa nie wyglada jak czysty chrom , np tak jak ramki na drzwiach ??? Nie ma to pelnego połysku ???
Znalazłem u siebie co prawda jeden łacznik tylnej uszczelki, ale on sie swieci idealnie a nowa uszczelka ???(listwa)
Janusz - 2008-05-27, 00:55
Masz całkowitą słuszność. One są z tworzywa i nie wyglądają jak czysty chrom. Element błyszczący jest pod warstwą "prawie" bezbarwnego tworzywa, które osłabia efekt chromu. Narożniki uszczelki (łączniki) są metalowe i chromowane- stąd różnica. Ale w rzeczywistości nie jest to rażące.
MaciejR21 - 2008-05-27, 10:17
No ale zeby to jeszcze było trwałe ....
Musze sie przyznać ze juz dawno temu sprawdzałem jakie sa ceny tych ozdobników i przeszło mi przez myśl zakupienie nowych, ale chyba cos pokombinuje we wlasnym zakresie i moze sie uda uzyskać efekt pelnego polysku....to jednak bedzie juz jako zakonczenie prac nad samochodem wiec jeszcze baaaardzo dlugo .
Tombog - 2008-05-27, 20:46
Maćku, listwy wokół drzwi, też się nie świecą jak lusterka . Efekt na listwach okien jest zbiżony. Nie bądźmy drobiazgowi. Dla mnie blask jest wystarczający .
MaciejR21 - 2008-05-27, 21:46
No oczywiscie ze wyglada to jak fabryka ale .....jak bedziesz z tygodnia na tydzien widzial jak to sie psuje to czyz szlak Cie nie bedzie trafiał ????? .
Patryk - 2008-05-28, 14:29
no to mozna chyba tasmą przezroczysta okleic?
lucjan - 2008-05-28, 20:26
Tombog napisał/a: | Maćku, listwy wokół drzwi, też się nie świecą jak lusterka |
To u mnie się świeci jak lusterka ale listwa ozdobna szyby to najbardziej zużyty element mojej Bardotki
Tombog - 2008-05-28, 21:11
lucjan napisał/a: | To u mnie się świeci jak lusterka |
Sprawdzimy na zlocie . Weź ze sobą swoje lusterko, bo może inaczej świeci niż moje
mrizzy - 2008-11-05, 01:12
Panowie, podpowiedzcie gdzie kupić taką listwę? Bo moja to już czarna jest i wypada ją wymienić.
tomala - 2008-11-05, 09:06
Trzeba odwiedzić ASO-Renault.
mrizzy - 2008-11-05, 15:00
myslałem że może jakies coś na metry i kombinowanie
Adam - 2008-11-05, 15:01
poszukaj na forum, bo o takiej na metry też było gdzies pisane
Janusz - 2008-11-05, 21:55
Adam- co ty proponujesz koledze. Nic sensownego nie wyniknęło z dyskusji o uszczelce "na metry".
Serwis i koniec. Tombog ostatnio kupował, komplet chyba cos ok 300 zł, ale moge sie mylic. Nie pamiętam.
Nic innego tam nie wstawisz, chyba, ze na superglue z gwarancją do pierwszego mycia.
Adam - 2008-11-05, 21:59
ja to własnie chciałem podpowiedzieć - dokładnie takie wnioski były z dyskusji na Forum o kupowaniu na metry
Janusz - 2008-11-05, 22:09
no wiesz- zamiast odsyłać do tematu bez sensu to raczej od razu warto napisać jak jest.
mrizzy - 2008-11-05, 22:22
300 to sporo kurcze, pozatym reszta chromów u mnie ok tylko ten na przedniej szybie jest zmasakrowany
Janusz - 2008-11-05, 22:27
Nie musisz kupować kompletu na przód i tył.
Sam przedni kawałek jest też dostępny i na pewno kosztuje tylko część tej kwoty.
Jest to jeden odcinek bez narożników.
GRZYBEK - 2008-11-05, 22:35
Mam pytanko a propo, dlaczego nie które części są dostępne tylko za pośrednictwem ASO a prywatni hurtownicy nie mogą się postarać i nam to sprowadzić ?
mrizzy - 2008-11-05, 23:14
z tym ASO to o co lotto, że tak nieśmiało spytam ??
Janusz - 2008-11-05, 23:19
ASO = Autoryzowana Stacja Obsugi.
GRZYBEK napisał/a: | dlaczego nie które części są dostępne tylko za pośrednictwem ASO a prywatni hurtownicy nie mogą się postarać |
Są rzeczy (uszczelki szyb, listewki, plastiki do nich należą), których nikomu się nie opłaca produkować, bo w tak starym samochodzie nikt normalny tego nie uzupełnia, nawet po stłuczce. Są one dostępne w sieci renault, bo mimo wszystko to porządna firma. Prywatny importer nie znajdzie tu miejsca na marżę, bo musi jako detalista kupić część za granicą. Wyjdzie po transporcie drożej niż w serwisie.
Co innego części mechaniczne- niezbędne do uruchomienia pojazdu w razie awarii. Tu znajdziesz wiele zamienników, bo to się sprzedaje.
Dasz 2500 zł za komplet listewek na drzwi nawet po uszkodzeniu? Watpię. Poszukasz na szrocie, u kolegów, albo bedziesz jeździł bez listewki.
Ale juz bez pompy hamulcowej- trudno ruszyć. Jeśli nie cały zamiennik, to przynajmniej zestaw naprawczy kupisz kilka razy taniej niz w serwisie.
Tombog - 2008-11-05, 23:19
Ja dałem za kpl. 500 zł. Natomiast Oluś zakładał coś w Lublinie za 70 zł, ale tylko na przód. Gwałcić go proszę o szczegóły.
Zulus - 2008-11-06, 18:40
Wg aktualnego Dialogysa listwa ozdobna na przod kosztuje w ASO 175zl brutto.
Tombog - 2008-11-06, 19:26
Zulus napisał/a: | Wg aktualnego Dialogysa ... | Nie ma czegoś takiego jak aktualna cena w aktualnym dialogisie w domu. Chyba że to informacja z ASO. Ceny zmieniają się często nawet dwa razy dziennie. Idziesz rano i gada 200, a wieczorem już 320 .
tomala - 2008-11-06, 23:11
Tombog napisał/a: | Ceny zmieniają się często nawet dwa razy dziennie. Idziesz rano i gada 200, a wieczorem już 320 . |
o kar.....wa- z kad ja to znam
Zulus - 2008-11-07, 18:00
zalezy ktory sprzedawca siedzi przed kompem jeden chce wg. tego co pokazuje mu program a inny zbiera na nowa pralke albo telewizor
mariopin - 2015-03-06, 18:32
Witam.
Właśnie analizowałem ten temat. W ASO dostępne są już same listwy bez uszczelek i to w opisywanych tu cenach które są wciąż aktualne. A jako że mam porysowaną szybę przednią postanowiłem ją wymienić, ale jak jeśli uszczelki są już niedostępne w ASO?
I tu niespodzianka. W firmie zajmującej się zakładaniem i sprzedażą szyb samochodowych dowiedziałem się , że to żaden problem, a uszczelka jest dostępna i to wraz z chromowanym klinem ..... w cenie 150 zł , szok co?
Pozdrawiam.
Busiek - 2015-03-06, 19:21
Jeśli będziesz to zamawiał i zamontujesz to zrób zdjęcia i daj namiary na firmę. U mnie chromy ładnie wyglądają, ale myślę, że kilka osób będzie kiedyś chciało to wymienić i ja pewnie też za jakiś tam czas.
mariopin - 2015-03-07, 00:04
Chętnie opisałbym całą operację , jest jedno ale, jestem w gorącej wodzie kąpany i nie wiedząc tego co już wiem zakupiłem w ASO oryginalne kliny i to oba więc je wymienię same, no i poczekam z tym jak sugerujecie do pełnego lata.
Psztym - 2015-03-07, 00:35
Walczyłem kiedyś z wymianą tych listew z chromem. Nawet w oryginalnej nowej listwie chrom się utlenił po jakiś 7 latach. Najgorsza jest kruchość starego plastiku "uszczelki" w którą się wciska ten "klin". Szyba klejona więc ani to uszczelka, ani klin
Na ciepło jakoś daje radę - opalarka i 3 godziny roboty.... Najgorzej jest "ucelować" z łączeniami listew na tylnej szybie.
Z ciekawostek - Renault przewiduje zestaw szyby z listwami. A instrukcja serwisowa przewiduje montaż "uszczelki" i listwy na szybie wyjętej z pojazdu i wklejenie w auto - i wtedy faktycznie nie byłoby ciężkiej walki.
Co do firmy - niech Ci pokażą ten klin za 150 zł... i czy kiedyś wymieniali szybę w 25?
Bo to dość upierdliwy profil "zapinany" na występie "uszczelki", a nie szyba jak w starym garbusie....
Adam - 2015-03-07, 07:39
ja wymieniałem szybę i uszczelkę nową miałem za 50 zeta. Oczywiście nie miała nic wspólnego z oryginałem.
