Usterki drobne - Naprawa dmuchawy powietrza
killbill - 2008-07-02, 17:22 Temat postu: Naprawa dmuchawy powietrza Znowu witam
Korzystając z urlopu postanowiłem naprawić dmuchawę
Objawy uszkodzenia:
-słabo wieje
-czasem wydaje hałasy na 2 biegu (głownie jak auto odstoji nie jeżdzone)
-po właczeniu klimy lub w zimę spowodu różnic temperatury zaczyna "wyć"
Miałem w łapkach kilka 25 jak je diaxem hlastałem ale
Z taką dmuchawą i tu zamontowaną nie miałem
Moja dmuchawa zamontowana jest w podszybiu (diabeł wie jakiego producenta)
W innych renault 25 dmuchawy były w obrebie komory silnika lub tez w podszybiu (Model Bosch wieksza od mojej )
Tymczasem ja mam taką jak na tym zdjęciu poniżej
Jak widać w modelu z dmuchawą Bosch można było odkrecić Panel Blachy od strony komory silnika
U mnie nie można
Przeszukałem srub nie ma A dmuchawa wydaje się przymocowana na śruby pokazane na zdjeciach poniżej
Ale odkręcenie tych srub nic nie daje bo to jeszcze nie wszystkie
Muszę rozebrać podszybie i chyba sciagne sobie maskę żeby nie zbić szyby
Bo wyciagać bede musiał ją w pionie jak sądze.
Pytania:
a) czy ktoś wyciągał taką dmuchawę (bez śrub od komory silnika) i mógłby się podzielić informacjami jak jej nie połamać i jak najlepiej wyciągać
b)Szczotki jak będą słabe to wymienie, ale jak okaże się ze "panewki" mają luzy jak dać sobie z tym radę?
c)Może ktoś ma przezrocza i może coś doradzić czy inny schemat.
Numer nadwozia który mam to VF1B29B05G0500297 86r. benzyna z klimą
Dzieki za uwagi wskazówki i rady
Adam - 2008-07-02, 19:56
na dmuchawie jest oslonka z cienkiego plasticzku. Jak zdemontujesz podszybie to na dwa małe torksy ja odkręcasz. Potem dmuchawa siedzi na dwóch zakrętkach pod klucz 10. Tak jest przynajmniej u mnie a mam B29B. Nie ma żadnych śrub od strony komory silnika !!
PAFNUCY - 2008-07-02, 20:07
Pierwsze widze takie wentylatorki ale bez przesady maski nie sciagaj ! odktez to plastikowe podszybie i wtedy bedzie mial lepszy dostep i ocenisz co i jak bo tak to bardzo malo widac.
lucjan - 2008-07-02, 20:18
PAFNUCY napisał/a: | Pierwsze widze takie wentylatorki |
To nie wentylatorki,tylko moduł zapłonu.
Takiego usytuowania modułu jeszcze nie widziałem.oryginalne usytuowanie :przeróbka
A drugie to chyba jest zbiorniczek na płyn do sterowania hydraulicznego sprzęgłem.
Postępuj tak jak opisał Adam,maski nie zdejmuj.
Z klimą dmuchawa jest chyba inna
killbill - 2008-07-02, 22:26
a jesli Adam masz rację to stawiam ci Piwo rozbieram we wtorek
b) Lucjan tak przerobiłem ułożenie modułu mojej produkcji ( anty ułozenie na duże kałuże)
Tak to dmuchawa do wersji z klimą
cholernie martwi mnie coś innego jak szczotki bedą do kitu to pól biedy.
Jak tulejki to nie wiem skąd takie zdobyć boje sie że elekryk nie będzie miał a inne moga nie pasować.Nie znam też nikogo kto zawodowo reperuje takie dmuchawy.
Ponadto super by było gdybym miał numer tej dmuchawy katalogowy moze zdobył bym nową nawet jak nie kosztuje 1500-2900
a tak nawet nie wiem co wyciag jak wyciagam czy uda mi się naprawić itd istna jatka
gzara - 2008-07-02, 22:45
Dmuchawa w wersji z klimą jest zupełnie inna najłatwiej jest ją rozpoznać po tym że jest większ i bardziej w chodzi pod maskę ten garb na ścianie jest większy i chyba przykręcany na śruby, u ciebie jest na pewno bez klimy a juz na pewno fabrycznej. podejrzewam że masz jakieś rękodzieło wstawione z innego zupełnie auta
MaciejR21 - 2008-07-03, 00:41
Masz Ph1 a tam mogło byc inne rozwiazanie wentylatorów tym bardziej z klima.
Na allegro lezy gdzies dmuchawa podobno dobra wg. opisu za 50zł chyba . O własnie tutaj :
http://www.allegro.pl/ite...r_dmuchawa.html
Panewki mozna dorobić z fosforobrązu. Wymienialem je niedawno. Średnio rozgarnięty tokarz bez problemu je wytoczy jak dasz na wzór stare.
Ja mam wersje z klima , dmuchawe BEHR i odkręcana blache od strony komory silnika. Oczywiście bez zdjecia plastiku z podszybia nie ma szans zeby cokolwiek zrobić.
killbill - 2008-07-03, 13:41
Ta powyższa Maciej nie bedzie Pasować w wersji z klimą
Ale znalazłem w warszawie 2 zakłady które moga naprawić dosłownie wszystko w dmuchawie
Podaje namiary
ul.opoczynska 5 8490951
7.30-15.30
wjazd od ulicy narbutta
ul.nieborwska 15 8-14 607595934 hala kopinska
Warszawa
blondas - 2008-07-03, 14:36
killbill, to sa bardzo cenne adresy..daj to do linkowni coby kazdy mial dostep w razie co..koniecznie z opisem (regulamin)
a ta dmuchawa z linku alledrogo jest do wersji bez klimy
killbill - 2008-07-03, 16:27
To może ktoś z Was niech da zasłuzonych tutaj wklei do linkowni
Te zakłady naprawiają dmuchawy tylko do aut produkowanych do 2003 roku.
Ale naprawiają wszystkie!!!!!!!!!!
Luzy łozyska, panewki szczotki łozyszka slizgowe ,komutatory itd i jak zwał czesci od zwykłych dmuchaw naprawiają.
Nowszych nie naprawiają bo w nowszych jest elektronika i tego nie potrafią.
Opisze po wtorku jak poszło
[ Dodano: 2008-07-08, 22:02 ]
Dmuchawa wyjęta (oto wersja od klimy) (przylega do małej chłodniczki w podszybiu)
wyjęcie dmuchawy to (zdjęcie maski (bo wygodniej),Odkrecenie 2 pionowych śrub ,odkrecenie
dwóch małych śrubek w plastiku)
Odkecenie łapy przytrzymujacej napęd wycieraczek (inaczej dmuchawe połamiemy wyjmujac)
Czas trwania ok 1,5 godziny
Dmuchawę podłaczyłem na krótko.
Dmucha o wile mocniej niż w aucie ( nie ma oporów powietrza) ale łopatki wiatraków (ręcznie kręcą się słabo z lekkim oporem )
Wkładanie z uszczelnianiem bedzie gorsze
Jutro dmuchawa jedzie do naprawy zobaczymy czy "magik" się spiszę. i oczywiście opiszę czy można go zarekomendować.
[ Dodano: 2008-07-09, 13:21 ]
No wiec tak
Magik od dmuchaw może jestdobry a może nie
Cieżka sprawa
1.Moja dmuchawa dotyka do chłodniczki klimy dostaje wilgoci i na wałku osadza się nagar wtedy piszczy
2.Moja dmuchawa jak widać na rysunku jest w Plastkowej KLEJONEJ OBUDOWIE
I tu jest Ból wielki.
Pan od dmuchaw stwierdził ze to 3 dmuchawa taka u niego w karierze 9 letniej. I naprawa takich dmuchaw konczy sie tragicznie.
Rozcina sie obudowe nozykiem i potem skleja i wystarczy !!!!!! milmetr przesuniecia i są jaja
A to takie że na sucho na stole dmuchawa pracuje (naprawiona ) "na sucho" swietnie wkłąda sie do samochodu i zaczyna wyć obciera o obudowe!!!!!!!
Trzy takie naprawy skonczyły sie 3 krotnym wyciaganiem dmuchaw i rozrywaniem obudowy
I cała robota od nowa
Facio wykładał mi to bitą godzine pokazujac to na rozebranych dmuchawach
Rezultat
Dmuchawie mojej pomogło by szlifowanie teg głownego wałka ale . to co napisałem powyżej
W zwiazku z tym pozostało smarowanie trzpienia po stronie gdzie nie ma komutatora i szczotek tam mi zabronił smarować
Ponadto sprawdzał na róznych napieciach i pracuje nawet na 1volcie cicho ,Szczotki uznał za dobre luzów prawo lewo na panewkach nie stwierdził.
Stwierdził końcowo ze to tylko ten wałek (pokazał mi go ze jest na nim nagar)
I zyczył miłego składania wszystkiego do kupy bo powiedział że jak zle uszczelnie a uszczelniana jest od groma to zaraz woda i dmuchawe szlak trafi.
Najlepiej było by kupić dmuchawe nowa z francji ale................................
Nie ma kompletnie numeru na niej !!!!!!!!!!!1 nic na niej nie pisze
Diagnoza kosztuje 10,00pln
Mieszane uczucia mam wiec bez rekomendacji ale moze gośc ma rację.
