Zielono mi - Nieznany obiekt :)
Patryk - 2005-08-16, 11:28 Temat postu: Nieznany obiekt :) Na poczatku witam wszystkich po przerwie urlopowej. Ostatnio zaglądałem pod maske i zauwazyłem cos dziwnego. W lewym dolnym rogu na samym dole znajduje sie cos dziwnego w budowie przypomina obudowe filtra powietrza. Do tego czegos dochodza gumowe przewody. Pozdrawiam.
blondas - 2005-08-16, 11:33
a Twa renia jaest w automacie? czy stykowka?? bo jesli automat to moze byc komp od skrzyni biegow
Patryk - 2005-08-16, 13:08
Nie jest w automacie na poczatku myslałem że to jakiś osadnik do płynu chłodniczego ale nie mam pojecia.
Sergiusz - 2005-08-16, 13:47
Ten Cycus to filtr par paliwa
Taka puska co po zgazeniu silnika wysysa podcisnieniem pary z dolotu , gromadzi je w sobie , a potem po odpaleniu zwraca , zalozone toto jest ze wzgledu na ekologie
studys - 2005-08-16, 14:03
To ja tez muszę sprawdzić czy mam taki wynalazek w swojej Renii. Nawet nie wiedziałem że takie są wynalazki.
Patryk - 2005-08-16, 15:04
Dzieki moż ei tak sprawdze gdzie te rurki prwadzą może i do kolektota. Pozdrawiam
Tombog - 2005-08-16, 16:00
Mam nieodparte wrażenie, że chodzi ci o prawy, przedni róg Choć jak otworzysz maskę to będze po lewej stronie
To jest osadnik par paliwa umieszczony między prawym kołem a reflektorem i ma czysto ekologiczne zastosowanie.
Jeśli nie o to chodzi to przepraszam.
Patryk - 2005-08-16, 19:22
Jasne Tomboq chodzi o to jest to lewy róg patrzc od przodu. Dzieki wielkie Temat możemy uznać za zakonczony Pozdrawiam.
fizyk - 2005-08-16, 23:34
witam was dzisaiji naprawialem regulacie wysokości lamp pr4zednich i też zauważyłem tą puszkie.. i mam tylko doprowadzony przewód od zbiornika paliwa. z tego co piszecie powinien byc jeszcze waż do kolektora ssącego. ale czy te weze to już wystarczą? czy jeszcze jest jakaś komora kompensuijąca czy coś takiego? ( pozdrawiam
