Usterki drobne - Pyrcha przy odpalaniu.
PAFNUCY - 2008-07-10, 20:10 Temat postu: Pyrcha przy odpalaniu. Wiem ze te tematy byly poruszane juz ALE przerabialem to juz kiedys i myslalem ze pozjadalem wszystkie rozumy ALE od kilku dni jest tak: na zimnym odpalam ---- poskacze i za chwile wchodzi na normalne "ssaniowe" obroty czasami nawet zgasnie a przypominam ze czujnik temp. od ssania jest nowka ma jakies pol roku i to nie byle jaki bo Hella za 100 zl. kable tez w zeszlym roku wymieniana za ok. 100 zl. kopulka tez nowka pozoastaja swiece ktore maja jakies 5 lat ale sa wdobym stanie i po przegladzie.To co to moze byc?
Tombog - 2008-07-10, 20:15
PAFNUCY napisał/a: | nie byle jaki bo Hella za 100 zl. |
Hmmmm. Dobry (czytaj właściwy) czujnik kosztuje 280 zł.
PAFNUCY napisał/a: | pozoastaja swiece ktore maja jakies 5 lat ale sa wdobym stanie i po przegladzie. |
Noooooo, jak są po przeglądzie to inna sprawa. Możesz opisać tem przegląd ? Ciekawi mnie jak się odbywa
PAFNUCY - 2008-07-10, 20:27
no ok. wiem ze to moze nie wlasciwy ale wyglada identycznie jak ten stary Boscha i ma nawet te same jakies tam numerki.Przeglad swiec? sprawdzenie przerwy dokladne wyczyszczenie papierkiem sciernym nie robiles tego nigdy? ale chyba kupie nowe
Tombog - 2008-07-10, 21:04
PAFNUCY napisał/a: | nie robiles tego nigdy? |
Robiłem i potem kupowałem nowe . Efekt zaje....y . Skoro piszesz, że świece mają 5 lat, to sam nie wiem co odpisać. Moje były wymieniane przed każdą zimą i możesz mi wierzyć lub nie, ale zawsze skutkowało to poprawą pracy silnika.
gzara - 2008-07-10, 23:52
Ja mam podobnie tylko ja nie mam wymienionego czujnika i stawiam że to on. Jakoś strasznie mi to nie przeszkadza choć jest to irytujące bo czasem lepiej zgasić silnik i odpalic na nowo aby równiej pracował poza tym czasem włącza mi się kontrolka usterki elektonicznej (te takie piorunki) najczęściej jak silnik łapie prawie odpowiednią temperaturę. Jak przyśpieszam i włączą się piorunki to auto dostaje dodatkowych koni i czuc jak ciągnie do przodu, jak zgasna to przestaje Chyba mi trovhe ssanie szaleje przez ten czujnik
Janusz - 2008-07-11, 00:15
Pafnucy- Twoje pytanie być może- zawiera odpowiedż, albo nawet dwie odpowiedzi.
Wiek świec to może nie tragedia, ale jaki mają przebieg- warto sprawdzić. Ja świece wymieniam co 10 000, razem z olejem i filtrami. I nie widuję żadnych "piorunków".
PAFNUCY - 2008-07-11, 18:55
moje swieczki to raczej maja wiecej niz 10 tys. i chyba je wymienie jutro i zobacze jaki bedzie efekt Dzieki.
gzara - 2008-07-11, 23:40
Janusz a nie miałeś walniętego czuja temperatury silnika w Monaco i nie zaświecały ci się / migały piorunki??? O ile dobrze pamiętam to mówiłeś że tak i chyba Tronik ci tak zdiagnozował kompem na zlocie?
Janusz - 2008-07-12, 06:29
Kontrolka nie swiecila, ale miałem kłopoty z równomiernością pracy silnika przy 90km/h Vbieg.
Komputer tronica kłamał tym razem, bo wymiana czujnika nie dała rezultatu.
PAFNUCY - 2008-07-21, 18:12
Mam! kolektor ssacy posiada takie dwa "dydki" ktore sa zaslepione takimi gumowymi kapturkami i jeden z tych kaptutkow popekal i sie rozlecial co za tym idzie wpadalo "lewe"powietrze i stad to prychane
[ Dodano: 2008-08-03, 17:25 ]
niestety przez jakis czas bylo ok. ale znowu tak sie robi wymienilem swiece i filter paliwa i nic posprawdzalem szczelnosc wszystkich wezykow i sa ok. pozostaje chyba pompka paliwa:( help!
[ Dodano: 2008-08-05, 18:44 ]
i jeszcze dodam ze stalo sie to praktycznie z dnia na dzien i na biegu jalowym tez nie za rowno pracuje takie jakby poszarpywanie w czasie jazdy silnik pracuje normalnie i auto jedzie tez normalnie
[ Dodano: 2008-08-07, 18:53 ]
i nikt mnie nie poratuje?
