Zielono mi - Gdzie czujnik od spalania?
PAFNUCY - 2008-07-10, 20:21 Temat postu: Gdzie czujnik od spalania? Gdzie znajduje sie czujnik, przeplywonierz lub cos odpowiedzialne za pokazywanie sredniego spalania? troche mi pokazuje za niskie moze mozna to wyczyscic itp.itp.tdi. ?
Tombog - 2008-07-10, 21:09
PAFNUCY napisał/a: | cos odpowiedzialne za pokazywanie sredniego spalania |
Średnie spalanie jest obliczne przez procesor w zegarach na podstawie czasu, prędkości i ilości paliwa wtryśniętego do cylindrów. Nie ma jako takiego jednego czujnika. Dane idą więc ze skrzyni (prędkość), wewnętrznego kwarcu (czas), oraz z komputera (dawka paliwa).
MaciejR21 - 2008-07-10, 22:43
Przy silniku wtryskowym na 26 pinie komputera wtrysku wystepuje sygnał przepływomierza ( we francuskim MR nazywa sie on DEBIMETRE ). Ten sygnał jest własnie podłaczony do komputera w liczniku i podaje ilośś zuzytego paliwa. Sygnał jest generowany w Hz. Zmienia sie on oczywiscie tak jak zmienia sie zuzycie paliwa czyli wpływ na to mają obciazenie, podcisnienie w kolektoreze ssacym , temperatura silnika, obroty itd ..jednym słowem to co ma wpływ na spalanie . Komputer w liczniku oczywiscie pobiera jeszcze informacje o predkosci ale to juz z tego samego czujnika co prędkościomierz.
gzara - 2008-07-10, 23:46
A ja mam pytanie. Czyli na gazie będzie pokazywał prawidłowe spalanie jakie by było na benzynie???? Bo skoro on sobie w sumie tylko szacuje a nie faktycznie sprawdza ile benzynki zużył??? Nawet litry paliwa na czuja sobie odejmuje?! dopiero po resecie zegarów pokazuje stan faktyczny
MaciejR21 - 2008-07-11, 00:49
W R21 przy silniku J7T spalanie na gazie pokazuje 2-4 litry wieksze niż na benzynie, lecz faktycznie tego gazu spala mniej.
Na benzynie pokazuje 8 litrów, na gazie pokazuje 12 litrów a faktycznie gazu spala ok. 10 litrów, lecz jest to jazda miejska. W trasie wskazania komputera ze spalaniem gazu prawie sie pokrywaja. Po przejsciu na benzyne spalanie spada rzecz jasna.
W R25
Komputer odejmuje sobie paliwo tak jak to wyliczył a faktyczny stan zczytywany jest po kazdym przekreceniu stacyjki, jednak roznice w wyliczonym spalaniu a faktycznym sa na tyle małe ze ilosc sie nie zmienia. Wg. instrukcji minimalna ilośc dolanego paliwa to 10 litrów jednorazowo , zeby komputer to "zauwazył" i dodał sobie ta ilośc. Z praktyki jednak wynika ze mozna wlac mniej i zostanie to zauwazone. Czasem nawet kilka litrów.
W moim wypadku komputer dobrze odlicza ilośc zuzytego paliwa a byc moze nawet pokazuje mniej niz faktycznie zuzywa.
Witek S - 2008-07-11, 13:07
Ok
Renia V6 z 92r .
Na benzynie proste , na gazie komputer nie wieże palimy gaz.Bierze założenia jak dla benzyny.Czyli czas otwarcia wtrysku , prędkość itd.
A praktycznie :
-poza miastem autostrada i tempomat 90-100 - komputer pokazuje do 7,5 -7,8 l
a auto spaliło 10-11 litrów gazu.
Miasto komputer pokazuje 12-13 litrów a gazu ubywa 14-15 l.
Komputer cały czas nawet jak jedziemy na gazie odlicza zużyta benzynę ,nawet może się
drzeć że rezerwa .Zatrzymujemy się , wjedźmy na krawężnik itd a tu nagle na wskaźniku
było 11 l a pojawia się 37 l.
Przy tankowaniu wystarczy 6-7 min aby wyzerował się i wskazał prawidłowe wskazania komputer.
PAFNUCY - 2008-07-11, 19:05
u mnie jest tak ze teraz latem na miescie pali mi dokladnie 10l a komp. pokazuje 9 ale to byc moze dlatego ze sporo jezdze po obwodnicy i czesciowo po miescie tak 50/50 .
Janusz - 2008-07-11, 20:17
Podejrzewam, że te wskazania nie mają powiązania z rzeczywistością i są dla gazu przypadkowe. Brak czujnika w zbiorniku gazu jest przyczyną. A raczej jego niepodłączenie do kompa.
Zresztą w ogóle pomiar ilości gazu jest problematyczny i nieprecyzyjny. Nawet w fabrycznej instalacji clio 2006 nie działa on na 100% prawidłowo.
MaciejR21 - 2008-07-11, 22:20
Ilośc benzyny tez nie jest zczytywana na bieząco , tylko na podstawie wlasnie spalanie wyliczanego przez komputer. Biezący stan zczytywany jest tylko po ponownym rozruchu samochodu.
Janusz - 2008-07-11, 22:34
Ale jednak w moim gtx ph1 komp (po naprawie Tronica) działa to bez zarzutu. Wszystko się zgadza- na trasie 1200 km zbieżne z dokładnością do 3 km są odczyty przebiegu w porównaniu z licznikiem mechanicznym i zużycie paliwa średnie wskazywane przez komp jest zgodne z pomiarem fizycznym (sumowanie tankowań / przejechane km). Z gazem się to nie zgodzi.
Ciekawe jak to było rozwiązane w oryginalnie montowanych instalacjach gazowych na Holandię...
Czy byly z LPG sprzedawane wersje z kompem i jak to działało?
gzara - 2008-07-11, 23:24
komp nie ma prawa pokazywac spalania gazu. Chodzi mi że jeżdżąc na gazie powinien pokazywać ile by spalił benzyny
Tombog - 2008-07-12, 13:19
gzara napisał/a: | komp nie ma prawa pokazywac spalania gazu. |
Da się.
Janusz napisał/a: | Czy byly z LPG sprzedawane wersje z kompem i jak to działało? |
Czy były z kompem to nie wiem, a jak by to mogło działać ? A no identycznie jak w benzynie. Można przecież w fabrycznej instalacji podać dokładną ilość użytego gazu do wybuchu.
No ale to już OT się robi .
gzara - 2008-07-13, 12:17
Tomek wszystko się da ja piszę że bez gmerania nie ma prawa to działać.
