Usterki drobne - pompa paliwa
Adam - 2008-07-16, 19:18 Temat postu: pompa paliwa chyba padla mi pompa paliwa - po przekręceniu kluczyka w stacyjce jest ten szurgot przy prawych tylnych drzwiach. Ale nic więcej - paliwo nie jest podawane - autko nie zapala na benzynie - gaśnie też przełączone z gazu na benzynę. Jak samochód pracuje a ja dotykam ręka pompy nie ma żadnych drgań ani wibracji - czyli definitywnie stoi.
Czy jest jakis bezpiecznik od pompy paliwa? bo jak nie to przekładam pompę z Kopciuszka
Tombog - 2008-07-16, 22:20
Momencik. Wyjaśnijmy.
Przekręcasz kluczyk to pompa podaje paliwo (pracuje). Zaplasz auto - pompa nie pracuje. Dobrze rozumiem ?
Sprawdź przekaźniki przy komputerze, i samą pompę nie ręką tylko miernikiem, na obecność napięcia .
lucjan - 2008-07-16, 22:35
Jakbym mojej nalał 20 litrów paliwa to też by zgłupiała ze szczęścia. I wtedy nie wiadomo co by mi pokazała. Pozdrawiam
Twoja wypowiedż
Sprawdż najpierw czy masz paliwo
I czy przypadkowo nie masz jeszcze Śląskiego filtra paliwa
Adam napisał/a: | Czy jest jakis bezpiecznik od pompy paliwa? |
Nie ma
Adam napisał/a: | po przekręceniu kluczyka w stacyjce jest ten szurgot przy prawych tylnych drzwiach. |
Gdyby był spalony bezpiecznik nie było by szurgotu
JAGIEŁ - 2008-07-16, 22:42
w razie czego podłącz pompe na krotko pod 12V i zobacz czy chodzi!! ewentualnie sprawdz filtr paliwa bo on może być zapchany i nie przepuszczać paliwa!!
Janusz - 2008-07-16, 22:50
Jeśli chodzi po włączeniu zapłonu, to elektrycznie musi być ok.
Czy potem pompuje? Nie wiadomo. Czy ma co pompować? I na co Ci w ogóle pompa paliwowa? Masz LPG.
lucjan - 2008-07-16, 23:03
JAGIEŁ napisał/a: | w razie czego podłącz pompe na krotko pod 12V i zobacz czy chodzi!! |
Jeśli jest,, szurgot" to w 100% pracuje
JAGIEŁ napisał/a: | ewentualnie sprawdz filtr paliwa bo on może być zapchany i nie przepuszczać paliwa!! |
Kolega JAGIEŁ nawet się nie domyśla że Śląski to może oznaczać stary i zapchany.
JAGIEŁ - 2008-07-16, 23:17
Sorry zwracam honor
Adam - 2008-07-17, 07:39
dzieki - dzis z nią powalczę. Muszę rozkręcić przewody paliwowe, bo może w grę wchodzi jakies zapowietrzenie układu. Sprawdzę też filterek
lucjan - 2008-07-17, 08:03
Adam napisał/a: | Sprawdzę też filterek |
Mam nadzieję że nie będziesz go płukał
Kriss_Lodz - 2008-07-17, 09:10
Odrazu lucjanie płukał , Adaś flexikiem tak raz z jednej raz z drugiej <hahaha>
A mówiłem że pada ci pompa , miałeś założyć od srebrnej no to masz teraz padła na dobre
