Eksploatacja - Felgi Aluac 15 16"
marteen - 2008-07-27, 22:56 Temat postu: Felgi Aluac 15 16" Witam! Jestem nowy na forum wiec wybaczcie ale mam takie zapytanie chcialem do mojej Reni kupic alusy... ale sie zastanawiam czy brac 15" czy moze wejda 16" (6.5x16 lub 7x16, 4x100)! Opony zalozylbym 195/60 ale boje sie ze przy 16" beda ocierac z tylu o nadkola o przod sie nie boje jest dosc wysoki... Prosze o jakies rady...
Pozdrawiam Marcin!
Janusz - 2008-07-27, 23:15
Przejrzyj forum, nie bądź leniwy, wpisz w wyszukiwanie "felgi". Wiele jest o felgach napisane. Raczej same kłopoty wróżę Ci przy tych kombinacjach.
http://www.renault25.eu/v...highlight=felgi
I wieeeeeeele innych tematów. Wyszukiwarka i minimum wysiłku. Pozdrawiam.
Adam - 2008-07-28, 08:20
Janusz - nie tak ostro. Pozdrawiamy nowego kolegę i zapraszamy na zlot. Wtedy sprawe felg obgadamy przy piwku.
Goalkeper - 2008-07-28, 08:31
marteen napisał/a: | czy moze wejda 16" (6.5x16 lub 7x16, 4x100)! Opony zalozylbym 195/60 | dla mnie troszeczkę będzie to kiczowato wyglądać, felgi 16" a opony takie jak napisałeś, według mnie to minimum 205/60. A jeżeli chodzi już o wielkość felg to radzę bardzo dobrze dobrać je według współczynnika ET.
blondas - 2008-07-28, 10:22
spokojnie mozna zalozyc 16 ki...
nic nie bedzie ocieraz pod warunkiem ze nie beda to felgi od niemca
wszak sa renie ktore fabrycznie jezdza na 16 ach i nic sie nie dzieje z tego powodu
marteen - 2008-07-29, 00:22
Hmm a coz to jest to ET? Wiecie mysle o wiekszych bo mam zamiar w niedalekiej przyszlosci zmienic moja kobite na Safrank,a co do zlotu to z mila checia bym sie wybral tylko zalezy gdzie i kiedy bo musialbym wolne kombinowac
Janusz - 2008-07-29, 00:34
E.T. to jest taki sympatyczny kosmita z filmu Spielberga, pełne informacje tu:
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=2675
i tu, ciekawsze:
http://www.kmf.fc.pl/dir_cut/et.html
Zlot jest za 4 dni- 1-3 sierpnia, pełne informacje tu: http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=2675
Przyjedź, to się wszystkiego dowiesz osobiście.
blondas - 2008-07-29, 08:18
marteen napisał/a: | a coz to jest to ET? |
http://www.renault25.eu/v...ight=odsadzenie
im mniejsza liczba ET tym bardziej kolo wystaje na zewnatrz...
im wieksza liczba ET tym bardziej chowa sie w zakolu autka
Goalkeper - 2008-07-29, 08:19
marteen napisał/a: | Wiecie mysle o wiekszych bo mam zamiar w niedalekiej przyszlosci zmienic moja kobite na Safrank | to tym bardziej musisz poczytać o ET, inaczej po jej zakupie będziesz musiał klepać ranty na tylnych błotnikach albo kombinować tak jak ja.
blondas - 2008-07-29, 08:20
jak sie zdecydujesz na jakies felgi to napisz na forum to Ci policzymy,doradzimy
marteen - 2008-07-29, 13:01
DEZENT J
jest tez w rozmiarze 6.5x15 lub 7x16
DEZENT V Dark
rozmiary tak samo jak wyzej
albo jeszcze
z allegro
lub
DOTZ SHRIKEN
Goalkeper - 2008-07-29, 17:34
Te V Darki i Shuriken bardzo fajne chciałem je do siebie założyć ale nie było odpowiedniego rozstawu srub.
marteen - 2008-07-29, 22:51
hmmm wiec jak wejda takie fele do mnie? 16" 7.0 4x100?
Goalkeper - 2008-07-30, 08:08
marteen, jak są 4x100 to wejdą na pewno, tylko musisz patrzeć na współczynnik odsadzenia felgi ET, im mniejsze ET tym bardziej felga będzie się zbliżała do błotnika. Standardowo przy felgach 15" ET wynosi 50.
marteen - 2008-07-30, 20:54
wiec tak te felgi maja ET38 i 45 a i jeszcze jedno ma ktos zalozone 16" u siebie?
blondas - 2008-07-30, 21:25
ET w feldze 16 cali firmy BBS wynosi 52
marteen - 2008-08-04, 16:02
Ok chyba sie zdecyduje sie jednak na standard 15" tylko ostatnie z ostatnich pytan jakie minimalne ET moze miec felga zeby z tylu o nadkole nie tarla?
$SKORPION$ - 2008-08-04, 17:03 Temat postu: Felgi Z tyłu przy minimalnym ET mogą jedynie trzeć o błotnik i wyjdą Ci koła poza samochód a to jest niedozwolone.
Mariusz1500 - 2009-01-27, 12:36
Podepne sie pod ten temat aby nie tworzyc nowego tematu
Czy alufelgi o takim rozmiarze 6JX14 H2 ET45 LK100 beda pasować do reni oponki beda 185/70 ??????
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/ czytalem ze felgi o 6J to max rozmiar na te opony
Patryk - 2009-01-27, 15:18
wg mnie taka opnka na takiej feldze bedzie ładnie wygladała bo sie dobrze rozłozy same felgi na 99% tez beda pasowaly
Mariusz1500 - 2009-01-27, 20:38
sprawdzilem stare aluski te co mam i maja takie parametry 6J x14 H2 ET 38
jedno juz wiem wymiar 6J x 14 wejdzie na pewno i teraz nie wiem jak z tym ET
Tombog - 2009-01-27, 22:50
Ale się szukać nie che
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=2579
Mariusz1500 - 2009-01-28, 11:22
Tombog nie złość sie Złość piękności szkodzi
a tego linka to chyba wczoraj kilka razy czytałem
sprawę sam juz wyjaśniłem stalowe felgi maja ET42 wiec z felga 6J x 14 ET45 powinna wejść bez problemu
$SKORPION$ - 2009-01-28, 12:45 Temat postu: Felgi Mariusz każda felga wejdzie .Z ET chodzi o to czy będzie wystawać poza obrys samochodu czy wejdzie głęboko i może wtedy z przodu o coś obcierac przy skręcaniu natomiast z tylu może trzeć o błotnik
Janusz - 2009-01-28, 18:07
Mariusz1500 napisał/a: | stalowe felgi maja ET42 wiec z felga 6J x 14 ET45 powinna wejść bez problemu | Będą 3 mm głębiej od oryginału. Zatem na bank pasują.
