Usterki drobne - Schowek przecieka
mrizzy - 2008-09-09, 00:04 Temat postu: Schowek przecieka Mam taki problem ze jak leje dłużej (mój Bandita niestety pod chmurką stoi) to w schowku wody pełno, mozna normalnie garnuszkiem wybierać. Miał już ktoś taki problem? Którędy tam może sie ta woda dostawać?
Mariusz1500 - 2008-09-09, 09:10
prawdopodobnie przez podszybie przy wlewie plynu do spryskiwaczy
Oluś - 2008-09-10, 21:25
zgadzam się - u mnie klej puścił i lało się od góy co pawda - ale jak bokiem klej puści - to by się zgadzało skąd wodę nabiera...
mrizzy - 2008-09-11, 20:40
kurcze, ja nie mogę się dopatrzeć tego miejsca w którym mi to przecieka
temat wygląda w sumie tak, że dzieje sie to tylko podczas długotrwałych opadów
Mariusz1500 - 2008-09-11, 22:03
Zemotuj sobie najpierw wycieraczki potem ten plastik w podszybiu .
Masz juz wszystko na wierzchu i teraz obejrzyj sobie swoim okiem jak wygladaja połaczenia
czy nie sa popekane
A jak nic nie widac to zrub sztuczny deszcz i patrz ktoredy leci ci od srodka woda ale przed tym zdemontuj schowek aby lepiej widziec:)
mrizzy - 2008-09-12, 10:58
Tak zrobie:)
Dzieki za porade.
białasek - 2008-09-13, 17:54 Temat postu: Schowek przecieka Proponuję wyczyścić wąż spustowy który znajduje się przy wlewie zbiorniczka do spryskiwacza.Z drugiej strony jest taki sam wąż i myślę że problem się rozwiąże.
MaciejR21 - 2008-09-14, 10:03
Jest cvhyba wiecej drenów. Nie wiem jak w wersji bez klimy ale u mnie są 4 węze. Po jednym na strone, jeden w srodku i jeden podłaczony do obudowy dmuchawy.
Tombog - 2008-09-14, 11:01
W przednich słupkach są jeszcze węże odporowadzające wodę z syberdachu. Oczywiście jeśli takowy posiadasz . Teoretycznie nie powinny się uszkodzić, ale jak nic nie znajdziesz na wierzchu, to warto je sprawdzić.
