Usterki poważne - CIEKNIE OLEJ ZE SZKRZYNI BIEGóW
mrizzy - 2008-09-29, 22:12 Temat postu: CIEKNIE OLEJ ZE SZKRZYNI BIEGóW ostatnio byłem na serwisie i okazało sie ze cieknie mi olej ze skrzyni, jakaś uszczelka jest tam już padnięta czy coś, wymiana jest kosztowna, nawet nie tyle samej uszczelki co robocizny(ok 280zł), po przyjezdzie do domu powiedziałem o sprawie ojcu(on wczesniej jezdził ta r25 którą ja teraz jeżdżę), no i on powiedział mi ze z tą cieknącą skrzynią jezdził już od dawna..
No i teraz mam do was pytanko: wymianieć tą uszczelke, czy z taką usterką rzeczywiscie mozna jezdzić?
Adam - 2008-09-29, 22:20
z wieloma rzeczami mozna jeździć: z odkreconym kołem, z przeciekiem paliwa, niedokreconym szyberdachem etc. Samochód jedzie ale czy to jest dobrze? Jak cieknie: mocno, czy tylko sie poci? Pomijając juz aspekt ochrony srodowiska (pozostawianie tłustych plam w miejscu parkowania auta czy tez zaolejanie jezdni) - zbyt mały poziom oleju w skrzyni spowoduje jej nadmierne i szybkie zużycie. Potem np. zamiast odpoczywać na urlopie w Bieszczadach, leżysz pod autem i robisz remont kapitalny. I to tylko pod warunkiem, że masz tak wspaniałych przyjaciól jak ja mam, którzy to przyjaciele bezinteresownie Ci drugą skrzynię biegów zapakuja i przyślą. Przemyśl to sobie.
[ Dodano: 2008-09-29, 22:22 ]
ps. przeszczep sie udał i renia jeździła - zdaje sie ze przez Ropczyce też przejeżdżałem - Pozdrawiam
Tombog - 2008-09-29, 22:28
Na pewno powinieneś uzupełnić profil o model reni. Już to pozwoliłoby ocenić to i owo. Inne powody wycieku są przy skrzyni od R4, a inne przy V6. Jeszcze inne przy automacie. Zadajesz pytanie i spodziewasz się, że będziemy zgadywać czym jeździsz ??
mrizzy - 2008-09-30, 13:02
masz racje, tylko wstyd się przyznąć nie wiem jak określić ten model, wiem tyle ze to składak ma jakąś usportowioną wersję silnika, ale nie wiem jak okreslić wersje nadwozia, nie znalazłem zadnej tabliczki ani tym podobnych rzeczy
Adam - 2008-09-30, 13:30
a co ma na słupku? TX, GTX, TXI? silnik rzędowy czy V6? czy na silniku jest 12 czyli, że 12 zaworowy?
nyny - 2008-09-30, 15:43
Uzupełnij płyn na maximum, potem skontroluj ile ci ubywa, w tedy bedzie wiadomo co z tym zrobić. Ja też mam wyciek, na jakieś 1000km ubywa mi około 10 ml oleju więc nie ma co na razie grzebać.
sportowe R25?
JAGIEŁ - 2008-09-30, 15:59
Może masz wstawiony silnik od Espaca tak jak Kriss
$SKORPION$ - 2008-09-30, 16:15 Temat postu: wyciek Nyny tu chodzi o znalezienie przyczyny wycieku i gdzie on ucieka a nie ile trzeba dolewać. Przy takim podejściu to nie warto nic naprawiać tylko uzupełniać aż kiedyś sie całosć rozwali
Tombog - 2008-09-30, 18:51
mrizzy napisał/a: | wstyd się przyznąć nie wiem jak określić ten model |
Więc podaj wszystko co masz na tabliczce owalnej ( nad prawym reflektorem) i silnika. Postaramy się podać ci dane do profilu Czy masz skrzynię automatyczną czy manualną, mniemam że dasz radę rozpoznać . Podaj też co masz na tylnym słupku, rocznik i co tam ci przyjdzie jeszcze do głowy .
MaciejR21 - 2008-09-30, 20:13
A najlepiej zdjecie silnika i zdjęcie wycieku.
nyny - 2008-09-30, 23:06
Przyczyny, wystarczy okiem żucic, ale jesli ubytki są znikome to po co ruszać? Ale kolega mrizzy nawet nie wie jakie ma auto i to jest cały problem$SKORPION$,
mrizzy - 2008-10-31, 20:56
juz wszystko wiem, uzupełniłem profil:) przepraszam za niedołężność...jestem kompletny laik w temacie 25
