Usterki poważne - Odpowietrznik bezyny
killbill - 2008-10-04, 14:39 Temat postu: Odpowietrznik bezyny Wczoraj nalałem "benzyny pod korek"
Sprawdziłem
Przód pod maską -sucho
Pod tylnim siedzeniem są :
-pływak i jego szczelnienie (suchutko)
-korek przelewowy i wychodzące 2 wezyki w tym powrotny ( ja mam wycięta blachę pod siedzeniem i mam do tego dostęp z góry ) też sucho
Którędy idzie odpowietrznik benzyny jak go przedmuchać /udrożnić
Co zrobię ostry skręt "powietrze puszcza kleksa z zapachem bezyny" czuć w aucie
Dzięki za info
MaciejR21 - 2008-10-04, 19:56
Ze zbiornika oprócz zasilania i powrotu z wtrysku, powinny iśc 3 weze. Jednym wlewasz paliwo, drugi łaczy góre zbiornika z górna częscia wlewu, a trzeci węzyk idzie do przodu samochodu do filtra gromadzącego opary paliwa, z tego filtra opary trafiaja do kolektora ssacego przy gwałtownym wcisnieciu gazu.
Sprawdz tez uszczelke w korku wlewu. Jak miałem stara uszczelke to tez smierdziało paliwem.
killbill - 2008-10-04, 20:31
1 i 2 na rysunku idą do przodu auta tak jak pisałeś to zasilanie paliwem oraz powrót.
3 to boczny odpowietrznik ? z trójnika obok pływaka chyba też idzie pod wlew ?
4 na rysunku to odpowietrznik idący i kończacy się ??? gdzieś pod wlewem
Muszę pewnie :
-zwalić koło
- odkręcić wlew
I popatrzeć
"waliło ci w kabinie"?
Mnie cuchnie jak naleje pod korek paliwa
oleks - 2008-10-07, 12:27
Jeden wężyk jest od odpowietrzenia samego wlewu i wychodzi sobie pod samochodem gdzieś przy podłużnicy. Najprawdopodobniej to stąd wam wali
killbill - 2008-10-26, 23:22
oleks napisał/a: | Jeden wężyk jest od odpowietrzenia samego wlewu i wychodzi sobie pod samochodem gdzieś przy podłużnicy. Najprawdopodobniej to stąd wam wali |
I racja węzyk cały do wymiany roboty od cholery ale juz zrobiłem
tomala - 2008-10-27, 16:38
a ja tylko pragnę dodać ,że istnieje taka opcja "pomógł"
