Usterki drobne - Silnik pracuje nie równomiernie...
Student - 2008-11-29, 23:40 Temat postu: Silnik pracuje nie równomiernie... Zaczęło się to około tygodnia temu gdy przyszły większe mrozy od razu po odpaleniu słychać ze coś jest nie tak silnik nie równo pracuje. Podczas jazdy czuć ze traci chwilowo moc tak jakby nie dostawał przez moment paliwa . Po przejechaniu paru kilometrów wszystko wraca powoli do normy potem gdy Renia jest rozgrzana wszystko jest jak należy po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika dalej jest ok, chyba że jest w tym odstęp kilkugodzinny wtedy scenariusz się powtarza Posiadaczem reni jestem od ledwie 2 miesięcy dlatego proszę o pomoc kogoś bardziej doświadczonego Co może byc tego powodem
gzara - 2008-11-30, 10:25
Mogą to być: świece i przewody wysokiego napięcia, czujnik temp silnika i źle bądź nie załączające się ssanie
odiz - 2008-11-30, 11:58
Witam.Mam to samo,po zagrzaniu silniczek pracuje jak należy.Wymieniłem kopułkę,przewody W N i nic-poleciał silniczek krokowy.Obroty 2500-3000,odłączenie wtyczki nie daje żadnej reakcji
[ Dodano: 2008-11-30, 12:06 ]
Jeśli masz w pobliżu gazownika to podjedź-niech Tobie sprawdzi czy silnik nie łapie ,,lewego,, powietrza-miałem to u siebie :DPadła uszczelka pod kolektorem ssącym-koszt 28 zeta + robota
Student - 2008-11-30, 12:49
odiz napisał/a: | Witam.Mam to samo,po zagrzaniu silniczek pracuje jak należy.Wymieniłem kopułkę,przewody W N i nic-poleciał silniczek krokowy.Obroty 2500-3000,odłączenie wtyczki nie daje żadnej reakcji
Jeśli masz w pobliżu gazownika to podjedź-niech Tobie sprawdzi czy silnik nie łapie ,,lewego,, powietrza-miałem to u siebie :DPadła uszczelka pod kolektorem ssącym-koszt 28 zeta + robota |
Gazownik ten co LPG zakłada xD ?
odiz - 2008-11-30, 13:15
Tak.Oni są wyczuleni na lewe powietrze-bo im instalację w cholerę rozstraja
lucjan - 2008-11-30, 17:07
gzara napisał/a: | bądź nie załączające się ssanie |
Uzupełnij dane w profilu o typ silnika
Inne przyczyny mogą być przy silniku gażnikowym a inne przy silniku z wtryskiem
areckicz - 2008-11-30, 18:42
student ty masz wtrysk czy gaznik?
Student - 2008-11-30, 18:50
Wtrysk, w którym miejscu w profilu to wpisać ?
MaciejR21 - 2008-11-30, 20:06
Przede wszystkim sprawdz kopułkę . Odkreć ją is prawdz styki oraz palec rozdzielacza. Jak bedziesz miał wieksze problemy to zapraszam do Pszczyny albo do Ustronia . Zreszta mam pomysł zeby zrobić spotkanie wszystkich ze śląska .
Student - 2008-12-01, 08:55
MaciejR21 pomysł ze spotkaniem bardzo dobry chociaż jeszcze na żadnym nie byłem . Stan mojego autka trochę się zmienił teraz cały czas tak przerywa już nie łapie nawet gdy odpalam ją przy ciepłym silniku, wydaje mi się że świece mogą być przyczyną dlatego dzisiaj lub jutro je wymienię.
Tombog - 2008-12-01, 10:21
Student, przede wszystkim wymień kable, potem świece. To główne przyczyny problemów w niskich temperaturach i przy wilgotnym powietrzu. Sprawdź w nocy, czy nie widać iskier biegających po kablach. Często kable, które dotykają do siebie, potrafią się przetrzeć lekko, i zwiększają swoją upływność.
Student - 2008-12-05, 12:03
Wymieniłem świece i przewody na razie wydaje się ok ale okaże się wieczorem jak auto się ostudzi. Intrygujące pod jednym z gniazd na kopułce był jakiś niebieski proszek xD ma ktoś jakiś pomysł co to może być ? Jedyne co mi przyszło do głowy to że poprzedni właściciel tam kredy nasypał ale nie wiem w jakim celu
Tombog - 2008-12-05, 12:37
Jakbyś dał zdjęcie tego proszku, to byśmy wiedzieli czy to kreda czy nalot z elektrolizy. Często taki powstaje, jak styk nie jest dobry i zawilgotnieje, a prąd musi płynąć .
Student - 2008-12-05, 18:16
Zdenerwowałem się i pojechałem do ASO kopułka idzie do wymiany tylko muszą ją zamówić a w poniedziałek zrobię diagnostykę komputerową.
Winne okazały się kable pozdrawiam i dziękuje za pomoc
