Usterki drobne - pomocy bo już nie wiem co to może być
patrynio89 - 2008-12-05, 23:05 Temat postu: pomocy bo już nie wiem co to może być kurcze według mnie mam poważny i denerwujący mnie problem, a zatem na niskich obrotach silnik się dławi i nie chce się wkręcać od razu na obroty, a po chwili wystrzela normalnie i tak się dzieje na każdym biegu na niskich obrotach. wogóle jak tak sobie spokojnie chodzi to troszke spadają mu obroty i chodzi silnik jak w ciągniku:(. Chciałbym dodać, że wcześniejsze porady z wymianą kabli zapłonowych i kopułki nic nie dały. a dławić mi się zaczyna jak mam tak ok 2000 obrotów i dodaje gazu. BŁAGAM POMÓŻCI!!!
Adam - 2008-12-05, 23:13
czy to jest na gazie czy na benzynie też? Czy przy tych 2 tysiącach silnik wprawia w drgania całe auto a przy 3 do 4 tysiącach juz jest wszystko OK? Kable i kopułka jak piszesz OK - a świece?
patrynio89 - 2008-12-06, 13:46
tak to samo się dzieje i na gazie i na benzynie. świece nie wiem nie patrzyłem. no i telepie całym samochodem tak jak mówisz
nyny - 2008-12-06, 14:22
patrynio89 napisał/a: | chodzi silnik jak w ciągniku:(. |
może rozrząd ci cie przestawił.
poza tym co to za robota wykrecic swiece? chwila moment
Tombog - 2008-12-06, 17:52
Moim zdaniem jeden garnek nie chodzi. Powąchaj rurę czy nie wali paliwem. Jeśli tak, to świece wymieniaj.
salowy - 2008-12-06, 17:53
Walczę z podobnymi objawami od dwu tygodni. Po "strzale" w dolot nie mogłem dojść do ładu. Palił jak smok. Sprawdziłem wszystko co się dało i jeszcze więcej. Dzisiaj znalazłem przyczynę - "sklejony" czujnik ciśnienia bezwzględnego. Sprawdź, u mnie pomogło.
Pzdrawiam.
Salowy
GRZYBEK - 2008-12-06, 20:01
Miałem podobne oznaki po wystrzeleniu. Okazało się że rozszczelnił się układ dostarczający powietrze ( lewe powietrze ), było identycznie początek jak by się dusił i nagle obroty na maksa okazało się że pękła obudowa filtra.
patrynio89 - 2008-12-07, 14:07
a gdzie ten czujnik ciśnienia jest?
Adam - 2008-12-07, 22:24
na lewym nadkolu, przy cewce zapłonowej
patrynio89 - 2008-12-07, 22:27
i co z nim może być nie tak? patrzyłem na allegro to takie gówienko kosztuje 30zł ale to taki malutki plasticzek jest i on może takie rzeczy mi z samochodem robić?
Adam - 2008-12-07, 23:20
a może, bo jest podłączony do kolektora ssącego i informacje z niego idą do kompa
patrynio89 - 2008-12-08, 13:39
a po czym poznać czy jest ok czy zepsuty
Adam - 2008-12-08, 15:03
wymienic na drugi, a tak serio to najlepiej posprawdzaj te przewody co do niego dochodzą. Najczęściej rozszczelniają się albo zsuwaja przy kolektorze ssącym
