Zielono mi - Ciekawa kontrolka OVER SPEED
Witek S - 2009-01-16, 15:11 Temat postu: Ciekawa kontrolka OVER SPEED Witam
Mam w swojej RENI taką kontrolkę
OVER SPEED jest w tym rzędzie gdzie kontrolki ogrzewania tylnej szyby , tempomatu itd.
Czy komuś udało się doprowadzić Renię do takiej prędkości aby ta kontrolka się
zapaliła.
PS.Kiedyś była taka kontrolka w miejskich autobusach Berliet PR100 zapalała się
po przekroczeniu 60 km/h
Adam - 2009-01-16, 20:19
ciekawe, możesz jakąś fotke tego zrobić? Może to po prostu czyjś patent. Ja w tym miejscu miałem przycisk do halogenów przednich i kontrolkę ich zapalenia/ Przycisk oryginalny, francuski
MaciejR21 - 2009-01-16, 21:37
Te kontrolki sa prawdopodobnie w kązdym liczniku z komputerem. Nie widziałem zbyt wielu liczników bez komputera ale byc może tam też są.
JEst ona prawdopodobnie wykorzystywana w silnikach turbo i zapala sie jak zostają przekroczone obroty maksymalne bo wiadomo ze nie trudno przekręcić silnik turbo jak nie ma odcięcia paliwa.
Też mam tę kontrolkę. Myślałem tez ze może ona sie zapalać jak w automacie zostanie przekroczona dopuszczalna prędkośc na poszczegolnym biegu ( ręczna blokada biegu ), ale niestety w ten sposób też jej nie zapaliłem.
Musiałbym przestudiować schematy i zerknąc gdzie podłaczona jest ta kontrolka.
Tombog - 2009-01-16, 21:42
Adaś, Witkowi chodzi o kontrolkę na zegarach. Najniższy rząd pod kontrolkami świateł .
W instrukcji jest tam kontrolka od ABS, zapięcia pasów, tempomatu, ogrzewania tylnej szyby i niskiego poziomu paliwa. Nic o OS. Dziwne. U mnie też jest ta kontrolka, zamiast paliwowej. Szkoda, że instrukcja milczy na ten temat.
Być może że jest to dodatkowa informacja dla kierowcy o przekroczeniu dopuszczalnych obrotów. Instrukcja na temat obrotomierza powiada bowiem:
Kod: | Strefa czerwona, kreskowana: zakazany zakres obrotów.
Wszelkie przekroczenie 6100 obr/min pociąga za sobą w wersji V6 Turbo wyłączenie wtrysku (hamulec silnika), które trwa do ponownego osiągnięcia nominalnych obrotów (poniżej 6100 obr/min) przez silnik |
Nie mam pojęcia z którego roku jest ta instrukcja, ale być może kontrolka OS została zaadoptowana w kolejnych latach do informowania kierowcy o przyczynie odcięcia wtrysków . Są chętni do podkręcenia silnika na 6100 i sprawdzenie ??
Jak znajdę dwie inne instrukcje (niemiecką i holenderską), to sprawdzę co w nich napisali. Wydaje mi się, że w którejś widziałem opis tej kontrolki.
Adam - 2009-01-16, 22:56
mam gdzies instrukcję holenderską lub belgijską - zaraz sprawdzę. W moich zegarach bez elektronicznego wyświetlacza takiej kontrolki nie ma.
Mariusz1500 - 2009-01-16, 23:17
Adam ja też mam tą kontrolkę chyba , juz nie pamiętam ale sprawdzę jutro Mam zegary na linkę tylko nie wiem czy jest pod OS podświetlenie bo jak do tej pory ani razu sie nie świeciła
[ Dodano: 2009-01-17, 00:06 ]
poszukałem trochę w swoich fotkach i znalazłem
Witek S - 2009-01-17, 10:21
Dziękuje Wszystkim za zainteresowanie.
Też podejrzewam , że dotyczy to obrotów silnika a nie prędkości ale nie zamierzam
tego sprawdzać empirycznie.
Intryguje mnie brak informacji w instrukcji obsługi i tej polskiej z forum i papierowej
niemieckiej.
Może podjechać do serwisu Renault ??? .Prawdopodobnie jednak wykażą się po raz kolejny
swoją niewiedzą i ignorancją.
MaciejR21 - 2009-01-17, 18:47
Witek S napisał/a: | Może podjechać do serwisu Renault ??? |
Rozbawiłeś mnie ![:D :D](images/smiles/icon_biggrin.gif)
gzara - 2009-01-17, 22:13
U mnie tego nie ma TXv6 z 1991 ze szwajcarii ani w TXE z anglii 1991
Mariusz1500 - 2009-01-17, 23:16
ja przeglądałem swoja oryginalną instrukcje obsługi po niemiecku to nie było tej kontrolki opisanej jak i w polskiej wersji z forum a w aucie mam:)
Adam - 2009-01-17, 23:40
w mojej instrukcji "edition neerlandaise" niestety ani słówka o takiej kontrolce
Adawen - 2009-01-18, 00:09
Mam identyczny układ kontrolek jak pokazał Mariusz. Dziwne, ale w polskiej oryginalnej instrukcji w tym miejscu wskazana jest kontrolka rezerwy paliwa.
Adam - 2009-01-18, 08:18
albo grzania świec żarowych w przypadku Reni z wskazówkowym wskaźnikiem paliwa
Goalkeper - 2009-01-18, 21:10
Tak wtrącę wypowiedź z forum safrane, bo też ktoś miał ten problem.
Darek napisał/a: | Nie chcę Ci namieszać a u mnie tego nie ma, ale w instrukcji, w opisie deski rozdzielczej jest kontrolka która się zapala po przekroczeniu 120 km/h.
Wygląda tak i tak jest opisana:
Niestety nie znalazłem w instrukcji jak się to uruchamia.
Jest podobny temat ale na forum cytrynki może spróbujesz ich metodę:
http://www.klub.citroen.t...?post_id=307547
Masz pewnie jakąś specjalną wersję Safrane na jakiś konkretny rynek. Jeśli metoda z komputerem nie pomoże jedź do ASO i poproś żeby Ci to wyłączyli |
