Usterki drobne - dmuchawa pali bezpieczniki
mrizzy - 2009-01-20, 20:55 Temat postu: dmuchawa pali bezpieczniki mam taki problem ze dmuchawa pali mi bezpiecznik...zakladam tam bezpiecznik 15 moze to za mało?? ale wcześniej zawsze był wlasnie taki i nie było problemu??
co to moze byc przyczyną tego?
Adawen - 2009-01-20, 21:04
Nie zakładaj mocniejszych bezpieczników, bo Ci największa gaśnica nie pomoże.
Adam - 2009-01-20, 21:25
a dmuchawa jak kręci?? nie troszke słabiej?? stawiam na łożyska w dmuchawie - wtedy może palić bezpieczniki jak ma większy opór przy kręceniu
mrizzy - 2009-01-20, 21:28
Własnie dzis powstał problem, wcześniej to było tak, że zdarzyło się sporadycznie ze wywaliła bezpiecznik, ale wymieniałem i chodziło, dziś siadam, właczam wywalilo i 3 razy wymieniałem i zaraz po właczeniu paliła
a moze cos przemokło albo co...ona pod chmurką cały czas stoi, a teraz roztopy są
Mariusz1500 - 2009-01-20, 22:02
Nie tylko twoja stoi pod chmurka u mnie na razie ok.
W tamtym roku w lato na działce zdemontowałem cale podszybie, wyjąłem dmuchawę wyczyściłem podszybie z liści i czarnego piaszczystego brudu
MaciejR21 - 2009-01-20, 23:03
To aż dziwne że na takim słabym bezpieczniku to Ci chodziło do tej pory. Powinien byc tam bezpiecznik 25A. Dmuchawa to jeden z bardziej prądożernych urządzeń.
Jeśli nie paliło 15 a zaczeło palić to oznacza że wzrósł pobór prądu. Sprawdź napięcie ładowania ( może padł regulator napięcia i prąd wzrósł ) albo silnik dmuchawy złapał większe obciążenie na tulejach. Tak czy inaczej załóż porządny bezpiecznik.
Bezpiecznik bezpiecznikowi nierówny, potrafią sie one przepalać o kilka amperów za wcześnie albo za późno , zalezy na jaką chińszczyznę trafisz .
Tu masz rysunek :
mrizzy - 2009-01-20, 23:36
dzieki za podpowiedz jutro zmienie na 25
Hubert - 2009-01-21, 10:11
miałem to samo z dmuchawą .... wystarczy nasmarować łożyska ... ja zrobiłem to WD-40 i do tej pory mam spokój....
mrizzy - 2009-01-22, 13:15
dałem 25 bezpiecznik i działa, ale na poczaku jak ją właczyłem to tak jakby nie chciała dmuchac czy co..tak jakby była czym zapchana...ale po jakichs 6 sekundach zaczęła pracowac normalnie
MaciejR21 - 2009-01-22, 13:29
No to oznacza że tuleje/łozyska w silniku masz na wykończeniu. Dobrze by było wymontować silnik i go przejrzeć.
