Usterki drobne - Cieknący czujnik ciśnienia skrzyni automatycznej
gzara - 2009-02-23, 18:48 Temat postu: Cieknący czujnik ciśnienia skrzyni automatycznej Witam
Miałem zagadkowy wyciek, gdyż olej pojawiał sie pod jedną z wtyczek od komputera skrzyni biegów który jest zdecydowanie wyżej niż sama skrzynia. Okazało się że cieknie czujnik od ciśnienia w skrzyni który znajduje się na spodzie skrzynia od strony silnika. Pytanie.
Czy te czujniki są takie same w AR4 łączonej z V6 i R4???
MaciejR21 - 2009-02-23, 21:04
Czujnik jest ten sam. Włozony jest do skrzyni na oringu. Ja miałem zalany cały komputer olejem ale leciało z węza powrotnego wspomagania.
gzara - 2009-02-23, 21:35
Hmmm to może wystarczy wymienić ten oring??? Choć mam sprawny czujnik w drugiej skrzyni
MaciejR21 - 2009-02-23, 21:53
No to możesz przełozyć. Babranina jest wyjęciem wszystki kabli z grubego peszla i załozenie wszystkiego spowrotem. Zeby rozebrać sam czujnik trzeba go rozpiłowac i potem skleić. Do pomiaru cisnienia słuzy element ceramiczny i miedzy nim a obudowa czujnika( w środku) też jest uszczelka. Na tej ceramice jest umieszczona elektronika. Po rozbiórce trzeba tez polutować przewody wychodzace bo fabryczne rozwiazanie na zasadzie " styku" jest jednorazowe a czesto potrafi przegnić w nieruszanym czujniku.
