Usterki poważne - cieżko się kręci kierownicą :(
Mariusz1500 - 2009-03-14, 12:52 Temat postu: cieżko się kręci kierownicą :( a ja miałem ostatnio tak że kręciło mi się renią ja traktorem i w tedy podczas kręcenia kierą dochodziły odgłosy jak w zużytym łożysku przeskakiwały kulki ciężko to opisać takie jakieś terkotanie
Na interwencję pojechałem do kolegi Grzybka i stwierdził mało płynu w układzie wspomagania dolał i odpowietrzyliśmy jadąc do domu jednak nic to nie dało ale następnego dnia jechałem na zakupy do manu i tak aby znaleźć jakieś miejsce musiałem się trochę na tym parkingu pokręcić i nakręcić kierownicą po zakupach jadąc do domu za uwarzyłem ze kierą kręci sie teraz elegancko
zdarza się to co jakiś czas według mnie dochodzi do tego w tedy gdy za długo kręcę się po mieście uliczkami krętymi
dziś bylem u Adama kierownica ładnie się kręciła ale jak już wracałem i bylem blisko domu to znowu kierownica od mówiła
co to moze byc ????
Adawen - 2009-03-14, 14:12
Mariusz to może być wina przekładni. Poza tym kręć się prostymi uliczkami. Za uwarzysz w tedy że kiera Ci nie od mówi.
grzegorz2504 - 2009-03-14, 22:17 Temat postu: kierownica Jeśli twoja kierownica dostała luzu, to nie wina przekladni tylko łożyska igiełkowego na drążku tuż poniżej kierownicy.
Aby je wymienić musiałbyś założyć je nowe wraz z drążkiem, ale można wstawić tulejkę z teflonu.
Mariusz1500 - 2009-03-14, 22:25
kirownica nie ma luzów w postaci ruszania się góra gół i na boki
Psztym - 2009-03-15, 00:03
Może po prostu sypie się pompa wspomagania. Jak u mnie
Janusz - 2009-03-17, 22:59
skrzypienie to bedzie to łożysko, Mariusz.
nie musisz wyczuwać luzów. plastiki nie maja znaczenia tutaj, jak chcesz, to zdejmij osłonę kolumny i zobaczysz, że i tak skrzypi.
Mariusz1500 - 2009-03-17, 23:04
już tak robiłem bo myślałem ze gdzieś zawadzają o siebie
[ Dodano: 2009-04-25, 19:17 ]
co jakiś czas sprawdzałem sporadycznie i dziś okazało sie ze kierownica gdy jest zablokowana porusza sie góra dół
łożyska do wymiany wie ktoś jakie to sa łożyska jakie indexy ?? czy raczej trzeba je wymontować i kupić na wzór ??
i jeszcze jak się dostć do tych łożysk po wymontowaniu kierownicy ??
Adam - 2009-04-26, 18:46
kurcze sam próbowałem bo jest tam pod kołem kierownicy, na kolumnie kierownicy taka zaślepka z tworzywa. Ale zdjąc jej nie mogłem. Podejrzewam, ze to pod tym pierścieniem z tworzywa znajduja się właśnie te łożyska. Trzeba sprawdzic w dialogysie albo w katalogach sklepowych na Radwańskiej.
Kriss_Lodz - 2009-04-28, 21:04
Jest sposób na regenerację jak kol. Mariusz wytrzyma to zamieszcze foto po długim weekendzie
MaciejR21 - 2009-04-28, 21:33
Dwa łozyska o numerze 7703090293 nie powinny być droższe jak 100/szt w ASO.
Mariusz1500 - 2009-04-28, 22:39
jeszcze nie bede tego robic bo skad kase brac:)
ile za to lozysko 100zł sztyka :O
Adam - 2009-04-29, 06:31
100 zeta sztuka - no to faktycznie
MaciejR21 - 2009-04-29, 09:26
Widze propaganda jak za starych dobrych czasów. Gdzie ja napisałem że kosztuje 100 ???
Podałem numer a zadnym wysiłkiem jest teraz wykręcenie numeru do ASO i zadanie pytania odnośnie ceny.
Pomijajać to , to 100zł za łozysko z ASO to i tak nie dużo , nawet gdyby tyle miao kosztować. Znaczek na tylna klapę kosztuje 200zł a odpowietrznik zacisku 20zł.
Tombog - 2009-05-05, 21:53
Adam napisał/a: | Podejrzewam, ze to pod tym pierścieniem z tworzywa znajduja się właśnie te łożyska |
Ten pierścień jest integralną częścią łożyska i jest jego obudową. W Automazowszu płaciłem 20 -30 zł za szt. Pieces oryginales renault . Jeszcze nie wymieniałem, bo nie mam koncepcji jak się dobrać do starych. Są wpuszczone w kolumne i zablokowane zaklepką w okienku. Trzeba ją odbić od wewnątrz, wyjąć stare, włożyć nowe łożysko i zaklepać ponownie.
MaciejR21 - 2009-05-05, 23:36
Wybijesz gumę razem z łozyskami, niestety, jak to wyciągniesz to zauważysz że oś kolumny jest strasznie zniszczona i ma wręcz głebokie wzery w okolicy łozyska. Oczywiście kazdy przypadek może byc inny. Pisze o własnych doswiadczeniach. Gdybym u siebie załozył na taka oś nowe łozysko to szlak by je trafił bardzo szybko.
Tombog - 2009-05-07, 11:24
nr łożyska: 77 03 090 293 cena dialogisowa 40 zł.
tomala - 2009-05-07, 11:48
- jeżeli uda się wam odczytać symbol z łożyska , to może znajdę coś tańszego
Tombog - 2009-05-07, 19:55
na łożyskach nowych jest napisane:
Kod: | DELTAFLEX DG 11 PAT BTE NADELLA |
z drugiej strony :
tomala - 2009-05-07, 20:56
chyba nic z tego- NADELLA to producent ale reszta oznaczeń to dla mnie ciemna magia
Adam - 2009-05-07, 20:59
a ta "NADELLA" to nie ma jakiejś stronki producenta?
http://www.nadella.de/
no ma ale nic z niej nie wynika
trzeba miec łożysko w łapce i iś do jakiegoś wypasionego sklepu z łożyskami. Spróbuje to zrobic w przyszłym tygodniu. Albo rzeczywiście ASO
JAGIEŁ - 2009-05-07, 22:16
Adaś jak będziesz miał łożysko w reku to idź na 6-go Sierpnia przy Gdańskiej i tam dostaniesz!!
Adam - 2009-05-07, 22:19
jest jeszcze sklep z łożyskami przy Uniwersyteckiej na wysokości Wierzbowej - też mają duży wybór
Mariusz1500 - 2009-09-16, 12:54
bylem pytac sie o to łozysko w Jaszpolu i powiedzieli cene 64zł netto :O
po wyplacie trzeba bedzie kupic i wymienic
Adam - 2009-09-16, 13:30
64 zeta!! Tomek pisze że w dialogisie 40 zł. Może lepiej z ASO kupić - zawsze 20 zeta mniej.
Mariusz1500 - 2009-09-16, 14:29
Dialogysie pisze 40zł bo taka cena tam widnieje po wprowadzeniu w program cen przez producenta
w moim Dialogysie2008 widnieje cena 60,44
pytalem tez o inne rzeczy w Jaszpolu i ceny sa bardzo zblizone do tych z owego programu.
Na radwanskiej bylem i powiedzil mi ze tez to by musial sciagac przez serwis
ASO to nie to samo co sklep z czesciami w Jaszpolu??
Tombog - 2009-09-16, 15:14
Części orginalne pochodzą z tego samego źródła w ASO i w innych sklepach. Różnica ceny to zwykle niewielkie różnice w marży. Zwykle na plus ASO, ale to nie jest zasadą. Cena jaką podałem to kwota jaką zapłaciłem w AM z upustem sąsiedzkim, więc .... .
40 czy 60 to dla mojego portfela bez różnicy. Jechać dalej, tracić czas, szukać ... To też jest coś warte. Co innego 400 a 600 . Tu już warto pobiegać
Adam - 2009-09-16, 15:17
OK, niech będzie Jaszpol - Mariusz daj znac jak będziesz jechał po wypłacie to i dla mnie weźmiesz
MaciejR21 - 2009-09-16, 20:51
Najpierw obejrzyj sobie wałek kolumny. Jak pisałem wcześniej ma on rozmiar 19mm jednak w miejscu łozysk jest on znacznie wytarty i zakładając oryginalne łożyska , będziesz miał już na dzień dobry luz, tym bardziej że w miejscu łozysk zazwyczaj robią się głębokie wytarcia tam gdzie wałek trze o zewnętrzna bieżnie łozyska ( bez wałeczków ktore wypadły).
Ja kupuję łozyska po 2,50zł / sztuka . Jedyną rzeczą którą trzeba zrobić to minimalnie stoczyć wałek lub zeszlifować tak żeby łozyska wsunąc na swoje miejsce.
O ile pamiętam to mają oznaczenie HK1218.
