Własne rozwiązania - Montaż Cb na stałe z systemem Asc II tylko
killbill - 2009-03-14, 20:51 Temat postu: Montaż Cb na stałe z systemem Asc II tylko Postanowiłem zamontować Cb w Renault 25
Montaż bez konieczności wyjmowania i chowania radia Cb nienawidzę nic nosić
Do montażu użyłem:
1.Radio Cb President Johnny II z Systemem Acs czyli wycinaniem szumów.
2.Anteny Midland 145 magnesowej na dach bo taka dobrze współpracuje z tym radiem.
http://www.e.strefa.pl/ar...p?lng=pl&pg=135
(wybrałem min co widać na zdjęciach ze względu na gabaryty)
Antena została dobrana do radia ze względu na parametry i opinie z netu
Miejsce montażu
Oczywiście schowek
Uwaga sposób montażu ogranicza dostęp do Sqla Radia Cb jesli wieć wiesz co to jest i używasz tego nie montuj radia w taki sposób.
Ja jezdzę tylko na automatycznym Anl nie słucham zaszumionych komunikatów.
Potrzebne narzędzia to wkrętak ,wkrętarka , płaskowniki dowolne ,kabel antenowy przedłużka (kabla cb)
Montaż pokazany jest na zdjęciach . poniżej
Żadnej sztuki w tym nie ma
1.Zdejmujemy półkę/schowek na ziemię
Montaż dokonujemy na płaskowniki.
Uwaga Radio cb musi być umieszczone głebiej ponieważ kabel od gruchy i jego usztywnienie musi nie przeszkadzać w zamykaniu schowka
2.Przykręcamy dodatkową masę do boku radia mimo porad od speców od cb że to nie potrzebne śrubką do boku radia CB
3.Radio montujemy (zasilanie bezpośrednio do akumulatora)
4.Kabel do anteny prowadzimy pod plastikowym progiem od wewnątrz samochodu na tył do bagażnika
5.Kabel Gruchy delikatnie rozciągamy na kaloryferze!!!!! aby był dłuższy
I tyle godzinka roboty i mamy radio na stałe zamykane w schowku.
Antenę niestety musimy odkręcać z dachu
gzara - 2009-03-14, 21:53
Z tego co wiem to w reni dobrym miejscem jest miejsce na popielniczkę, Też chyba można zrobić zamykaną klapką
killbill - 2009-03-14, 22:29
gzara napisał/a: | Z tego co wiem to w reni dobrym miejscem jest miejsce na popielniczkę, Też chyba można zrobić zamykaną klapką |
Masz rację i tam też polecam.
Ale ja jestem Palący i to max palący więc popielniczka to dla mnie numer 1 w samochodzie.
Nie mniej powiem jeszcze co brałem pod uwagę.
Tylni Panel nawiewu i grucha przy fotelu ale zbyt skomplikowane więc odrzuciłem.
Aczkolwiek z praktyki wiem że czym dalej Radio Cb od komory silnika tym lepszy odbiór i niespodzianek mniej.
Szukałem miejsca nie widocznego pod kierownicą klapa
Pod fotel zbyt skomplikowane bo mam elektryczne ze skórą.
Rzeczywiście został schowek i popielniczka
I trzeba pamiętać żeby kabla antenowego nie szarpać ,łamać wyginać na 90 stopni łączyć
Zresztą sam robie duże przeróbek i czasem sie mszczą
Moja wcześniejsza przeróbka kierunkowskazy w lusterkach ostatnio sie zemściła po 1,5 roku.
Kabel w w drzwiach + sie zmasowił i usmażyłem bezpiecznik alarmu
Przymierzam się od roku na tylne lampy na diodach może wreszcie usiądę jak znajdę chwilę
MaciejR21 - 2009-03-15, 10:40
killbill napisał/a: | Ale ja jestem Palący i to max palący więc popielniczka to dla mnie numer 1 w samochodzie. |
To samo miałem napisać .
Janusz - 2009-03-17, 22:40
ja zrobiłem to tak: http://www.renault25.eu/v...=radio&start=15 i się sprawdza.
Mogę bez trudu przekładać do obu moich reni. Rozwinięciem pomysłu jest pozostawienie głośnika gadaczki i wtedy w gtx działa wszystko.
Goalkeper - 2009-03-19, 11:53
Rozwiązanie w miarę dobre ale dla radia U520XL, johny II przy takim montażu to lipa bo ma za słaby głośnik więc będzie trzeba rozkręcać radio na maxa. Do tego ASC jeżeli nie było przerabiane na własną rękę u Pana Marka z firmy President w Częstochowie do niczego się nie nadaje, fabrycznie wycina za dużo komunikatów nawet tych bardzo czytelnych. Szum przeważnie występuje przy antenach magnesowych, miałem MLkę ale zmieniłem na magnumkę w dziurze. Szumy zniknęły i teraz po mieście mogę sobie z RFGainem jeździć rozkręconym na godzinę 12 i szumu nie ma w trasie jest jeszcze lepiej bo na maxa. SQL w ogóle nie używam. Przy bardzo czułym radiu jak Johny najlepiej jest skręcać RFGain do możliwego minimum. Ogólnie podziękować należy za manual bo przyda się do montażu nie jednego radia. Mając jeszcze R25 zamontowałem sobie radio na klapce od głośnika po lewej stronie pod kierownicą troszkę ciężka obsługa dla praworęcznych ale radio jest zawsze pod ręką i nie ma konieczności przechlać się na stronę pasażera jak to jest w przypadku montażu w schowku.
