Eksploatacja - Odpalanie
Patryk - 2005-08-31, 09:21 Temat postu: Odpalanie Dreczy mnie temat odpalania a mianowicia czy w momencie przekrecenia kluczyka dodajecie troche gazu ssczególnie mam na mysli wersje na wtrysku bo gaźnik to wiadomo. ja osbiscie w mojej Reni patrz mna lewo musze wdepnąc troche pedał bo inaczej nie za bardzo chce odpalic. A dłuzsze piłowanie do najmilszych odgłosów nie należy.Pozdrawiam
fizyk - 2005-08-31, 10:26
czesc ja mam gaz i zapala mi na będzynie.. ja musze dodac gazu iaby mi obroty wzrozły i przełącfzyło sie zasilanie na gaz no a potem trzymac zeby nie zgasł
ale jezeli masz tylko benzyne na wtrysku to powinieneś zapalic bez niczego i samochoud powinien chodziic na wolnych obrotach w każdych warunkiach
jeżlei dodajesz gazu przy samym zapalaniu a potem już silnik sam sobie utrzymuje wolne obroty to ja bym nic nie grzebal chioc moze to byc wina ustawienia wstepnego wysokosci przepustnicy
natomiast jezeli nie utrzyuja ci sie obroty zaraz po zapaleniu to cos jest nie dokonca tak jak powinno.
poizdrawiam
Konrado - 2005-08-31, 12:04
Ja tez mam zagazowaną i tez musze dodac gazu jak odpala potem jeszcze chwile sie potelepie puki temperatury nie dostanie a potem luzik
gzara - 2005-08-31, 12:10
Prawidłowo na wtrysku to nie ma znaczenia, ale na gazie jak odpalasz to mozna dodać troche gaze. Jednak gdy wciskałem gaz a potem kręciłem to rozwaliło mi kolektor. Wtedy nauczyłem się że lepiej zacząć kręcić i dopiero wtedy zacząć wciskać gaz. Na siedem lat użytkowania strzeliła może ze cztery razy.
Patryk - 2005-08-31, 13:15
ja jak zaczyna m kręcic to lekko wciskam gaz zapalam na benzynce obroty nie spadaja i wtedy kręce do 2,5 tys zeby przeskoczyło na gaz. Mam nadzieje że tam ma byc pozdrawiam
Konrado - 2005-08-31, 19:58
patro i tak powinno byc tzn jeszcze zalzey od instalacji gazowej bo niektore przelaczaja dopietro na gaz jezli silnik bedzie mial odpowiednia temperature
bartek1983 - 2005-08-31, 21:42
Ja mam mozliwosc w swojej instalacji odpalenia od razu na gazie , ale wole odpalic na benzynce i sobie przelaczyc przyciskiem na gaz
Patryk - 2005-09-01, 08:53
Twoja bartek instalacja jest troche starsza i prostsza u mnie za wszystko odpowiada komp moge jeździc na benzynce lub odpalac na benzynce i przy odpowiedniej temperaturze i obrotach przełacza sie samo na gaz. Konrad pisze że wszystko jest ok i tego sie trzymajmy na razie musze zając sie tym korektorem pozdrawiam
Tombog - 2005-09-02, 12:01
Więc za dodawanie gazu przy odpalaniu odpowiedzialny jest silnik krokowy. Dzięki niemu nie musisz naciskać pedałów. Po odpaleniu, silnik krokowy wyrównuje wartość powietrza i stabilizuje wolne obroty. Jeśli musicie naciskać pedał gazu podczas odpalania na benzynie, to może oznaczać jakieś błędy w sterowaniu silnikiem krokowym.
Konrado - 2005-09-02, 13:56
tak tombog albo moze byc ze silnik krokowy jest uszkodzony latwo to sprawdzic przy zmianie biegow bo wtedy jesli dobrze kombinuje i pamietam to obroty nie spadaja tak jak powinny jezeli cos zle mowie to popraw mnie tombog
kicek - 2005-09-02, 17:26
Witam wszystkich na początek
jeśli chodzi o odpalanie to uważam, że powinno to się odbywać bez dodawania gazu (na benzynie) chociaż ja u siebie musze wcisnąć troche pedał jednak wynika to z tego że kiedyś chciałem naprawić silniczek krokowy po rozebraniu i ponownym złożeniu okazało się że jest w nim zwarcie przez co niestety przypaliłem komputer sterujący silnikiem (zadymiło się z niego), o dziwo silnik dalej pracuje tylko musiałem ręcznie ustawić wolne obroty na silniczku krokowym, dlatego teraz przy odpalaniu muszę dodać gazu inaczej potelepie się i zgaśnie ale jak już odpale to jest ok
regulator mam całkiem odłączony od instalacji elektrycznej, mam już drugi komuterek tylko nie moge sie zebrać do wymiany żeby było tak jak dawniej tzn. zawsze paliłem na ben. bez dodawania gazu!
Konrado - 2005-09-02, 17:33
Witamy kicek w naszych skromnych progach
