Usterki drobne - Uszczelki drzwi
Konrado - 2009-04-17, 11:08 Temat postu: Uszczelki drzwi Tak ostatnio śmigając renia powyżej 100km/h strasznie slychac szum wiatru ...
czy jest to kwestia zegulacji drzwi na zamku czy moze lepiej zainwestowac i polozyc nowa uszczelke ?
czy moze jest jeszcze jakis inny sposob zeby pozbyc sie szumu ( nie zdejmujac nogi z gazu )??
Adawen - 2009-04-17, 11:23
Ten temat też mnie interesuje. Żabka przy większych szybkościach szumi jakby miała lotki.
Mariusz1500 - 2009-04-17, 14:43
Ja słysze szum w drzwiach przy słupku
Brakuje mi tam jednej spinki co mocuje uszczelke na drzwiach
gzara - 2009-04-17, 20:09
Na ten świst to może mieć wiele czynników wpływ. Między innymi uszczelki, spasowanie drzwii, listewki, wygłuszenie wewnątrz drzwii które często jest popękane bo raczej nie da się dostać do wnętrza drzwii aby nie połamać tego. u mnie np są źle drzwii spasowane i za duże szpary wokół nich jak zmieniałem wszystko to chyba założyłem nie w tej kolejności. Teraz wydaje mie się że powinno się zakładać drzwii od tyłu czyli najpierw tylne drzwii dopasować do karoserii i potem przednie i na końcu błotnik, zderzak i lampa
Konrado - 2009-04-17, 21:54
Panowie następnym razem za taki spam będą ostrzeżenia
grzegorz2504 - 2009-04-18, 22:32 Temat postu: uszcelka drzwi Dość często przy starszych samochodach powstają minimalne luzy na zawiasach i zamkach, to jest przyczyną szymów. Inną przyczyną oprócz pęknięcia drzwi na połączeniu z ramką okna może być lekkie odgięcie ramki szyby na zewnątrz.
Najprostszą metodą likwidacji szumów oczywiście jeśli drzwi są w jednej lini z błotnikami a nie ma widocznych pęknięć jest opuszcenie szyby na dół i naciągnięcie lekkie ramki okna do wewnątrz samochodu. Najlepiej oprzeć kolano o wewnętrzny boczek i pociągnąć ramę szyby w tym miejscu gdzie jest największy szum. Radzę jednak robić to z wyczuciem, bo ramkę bez problemu można przeciągnąć nawet o 5cm. W mojej R25 to pomogło, a i jeszcze w kilku innych samochodach które robiłem.
Adawen - 2009-04-18, 22:46
Uwagi grzegorza2504 są warte weryfikacji. Ja mam podejrzenia, że szumy mogą powstawać w miejscach gdzie ozdobna listwa szyby przedniej odsunieta /odgięta/ jest od podłoża. Chętnie skorzystam z pomocy tych którym udało się usunąc te "ciekawostki'.
Tombog - 2009-04-20, 23:04
Panowie, Renia szumi bo taką ma konstrukcję. Jest stosunkowo mało opływowa, listwy ozdobne technologicznie odstające, itp ... Oczywiście poza tym dochodzą nieszczelności związane z wiekiem auta i zapewne o takowe chodzi.
Ja bym pomacał uszczelkę i jeśli przypomina gumę, to bym się jej nie czepiał. Jeśli natomiast bardziej przypomina gąbkę, to nadaje się tylko do wymiany. Doginanie drzwi raczej nie ma sensu, bo one się same nie odginają. Jeśli nie widać ewidentnych odstępstw od kształtu linii, to jest z nimi wszystko OK.
Dodatkowo w drzwiach przednich powinna być taka guma. która wypełnia szczelinę między przednimi a tylnymi drzwiami. Wiatr wtedy nie wpada do środka pomiędzy. Sporo to daje. Może ci się na spacer udała i teraz masz parę dB więcej i parę litrów mniej w baku
Konrado - 2009-04-20, 23:07
Tombog napisał/a: | Dodatkowo w drzwiach przednich powinna być taka guma. która wypełnia szczelinę między przednimi a tylnymi drzwiami. |
hmmm no tu mnie zaskoczyłeś
gzara - 2009-04-20, 23:09
Ale tomku na wysokości okien ? czy niżej też?
Konrado - 2009-04-20, 23:19
może foto jakieś
Tombog - 2009-04-20, 23:26
Na wysokości okien tylko, ale to właśnie tam najbardziej słychać szum. Jutro zrobię fotkę.
gzara - 2009-04-20, 23:34
Aha to oto chodzi to ja jeszcze dodam że ta guma powinna byc dodatkowo przyklejona, przynajmniej jak ją ściągałem to musiałem oderwać. Te spinki na które jest mocowana są dostępne w Aso cena koło 1zł sztuka.
A co do opływowości to ranie ma mały współczynnik oporu powietrza jednakże wystające rynienki są dość głośne. Ale plusem jest to że w zimie drzwii nie zamarzają jak w Lagunie.
Wygięte ramki okien to tak jak pisze Tomek to jakieś ekstremum. Ja u siebie mam duże szpary pomiędzy drzwiami ale to grubsza robota bo trzeba wszystko od nowa poustawiać.
Częstym problemem chyba są odstające te listwy na dole okna które lubią się unosić do góry, próbowałem podginać je ale jakoś mi nie wychodzi, muszę się za to wziąść porządnie.
Trzeba również pamiętać że w reni są podwójne uszczelki.
A ile kosztuje taka uszczelka? Czy można to kupić z metra czy tylko ASO i konkretny model???
grzegorz2504 - 2009-04-21, 22:09 Temat postu: Uszczelka drzwi Jak już wcześniej pisałem jeśli drzwi są w lini z błotnikiem i nie ma pęknięć przy ramce to dogięcie jej naprawdę pomaga. Ja swoją renią jeździłem nawet ponad 200km/h i szumów żadnych po dogięciu nie było. Przed dogięciem ramki słychać było już przy 120. Być może uszczelka siadła, ale czymu dzieje się to tylko wokół ramki i najczęściej przy tych drzwiach które są najczęściej używane? Z regóły przy telnych drzwiach nie słychać żadnych szumów.
Ramkę wystarczy dogiąć bardzo delikatnie wystarczy 1 lub 2 mm czasem mniej tak, że nawet nie widać różnicy, a szumu wiatru brak.
Konrado - 2009-04-21, 22:13
no dzięki za rady sprawdzę w najbliższy weekend bo w końcu będę miał chwilę czasu żeby zabrać sie za czarną primo
Tombog - 2009-04-21, 22:16
Konrado napisał/a: | Tombog napisał/a:
hmmm no tu mnie zaskoczyłeś |
Hmmm, siebie też . Ta guma jednak nie wypełnia tej szczeliny, a wspomaga jedynie uszczelkę główną. Nie wiem skąd mi się wzięło, że wypełnia. Przepraszam za zamieszanie. Jej brak jednak ma wpływ na poziom hałasu.
Konrado - 2009-04-21, 22:27
hehehe no nic najpierw obadam stan uszczelek odstawanie ramek no i podejme decyzję co do " uciszenia szumów "
Adawen - 2009-04-21, 22:36
Niecierpliwie czekam na efekty. Konrad pożądane fotki.
Kriss_Lodz - 2009-04-21, 22:46
Szczeże powiem że jedyne szumy jakie zauwazyłem to te z tylnych szyb
Będę teraz się brał za blacharkę to zerknę o co tam chodzi
i oczywiście czekam na fotki konrada
gzara - 2009-04-25, 14:52
A więc tak na drzwiach przednich przy słupku środkowym jest jedna uszczelka przypięta na 4 spinki (dostępne w ASO za niewielkie pieniądze) na tylnych przy słupku środkowym jest również uszczelka przypięta na spinki ale ta uszczelka powinna być również przyklejona tak aby wystawała za obrys drzwii i tak jakby wypełniała przestrzeń pomiędzy drzwiami. Mi tam szumiało do wczoraj kiedy to wziałem SuperGlue z pudzianem i ją przykleiłem. Jak ręką odjął, jest dużo ciszej
Tombog - 2009-05-05, 22:03
A więc dobrze skojarzyłem Tylko gdzie ja to widziałem ??
Konrado - 2009-05-05, 23:11
powiem, że przygięcie leciutko ramki dało o niebo lepszy efekt to była dobra uwaga
