Elektryka - problem z wentylatorem chlodnicy
jacek07 - 2009-07-06, 17:21 Temat postu: problem z wentylatorem chlodnicy problem jest taki, ze nie wlancza sie wentylator chlodnicy, co to moze byc?
Adam - 2009-07-06, 17:24
prawdopodobnie czujnik usytuowany w dole chłodnicy. To on załącza wentylator gdy temperatura cieczy chłodzącej jest wysoka. Uzupełnij profil o dane auta - wtedy pomoc będzie bardziej konkretna -dla danego modelu.
jacek07 - 2009-07-06, 17:38
uzupelnilem dane. a czujniki juz byly dwa wymieniane.
Adam - 2009-07-06, 17:49
ale w chłodnicy? to może spalił się silniczek od wiatraczka. Podłącz na krótko pod akumulator i zobacz czy wtedy się kręci
jacek07 - 2009-07-06, 17:52
po podlaczeniu na krotko oba silniki dzialaja
$SKORPION$ - 2009-07-06, 18:12 Temat postu: wentylator Pamiętasz Adam jak się zagotowałem w zeszłym roku, bo wiatraki nie działały ?
Okazało się że bezpiecznik był walnięty .Sprawdź
Adam - 2009-07-06, 18:36
jeśli bezpieczniki i czujnik OK tomoże jest po prostu przerwany gdzieś kabel. Zdarza się że izolacja (osłonka) kabla OK a w środku drut przerwany. Ja tak miałem
jacek07 - 2009-07-06, 20:17
a w ktorym miejscu ten bezpiecznik?
Adam - 2009-07-06, 20:33
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=125
jacek07 - 2009-07-06, 20:58
dziekuje bardzo za pomoc
Tombog - 2009-07-07, 00:52
Może masz mało płynu. Wtedy termostat się nie otwiera i czujnikowi jest zimno i za cholerę nie che włączyć wentylatorów. Dość częsty przypadek również przy zapowietrzonym układzie. Sprawdź czy chłodnica jest gorąca na całej wysokości, czy np. tylko w połowie.
oleks - 2009-07-07, 09:49
Jeżeli to wersja z dwoma wiatrakami to z lewej strony na obudowie wiatraków jest puszka gdzie spotykają się kabelki od czujnika i woatraczków.
Pierwszy bieg to połączenie szeregowe wiatraków, a drugi równoległe.
Dodatkowo są tam zabezpieczenia bimetaliczne żeby nie spalić silników.
Jak tam dawno nikt nie zaglądał to najprawdopodobniej RUDA zrobiła swoje.
Nie jestem pewien czy o takiej wersji piszemy, tylko się domyślam.
Podejrzewam że każda renia ma jakieś zabezpieczenia, idź po kabelkach a wszystko się wyjaśni.
Sprawdź też kostki od samych silniczków. U mnie są takie gumowe, dostała się tam woda i przestały działać.
Jak coś nie działa przeczyść styki (wszystkie )
