Usterki drobne - pompa od wspomagania
areckicz - 2009-07-08, 20:28 Temat postu: pompa od wspomagania dlaczego na wolnych obrotach jak sie kreci kierownica to obroty maleja z 1000 na 600 nawet czy to jest usterka pompy czy jak???
MaciejR21 - 2009-07-08, 22:40
To naturalne ze pompa stawia opór jednak regulator wolnych obrotów powinien je podnieść. Tak samo włączajac klimę, regulator podnosi obroty. JAk nie podnosi to w nim bym szukał przyczyny spadku obrotów.
Psztym - 2009-07-09, 00:45
W wątku:
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=3303
MaciejR21 dokładnie wyjaśnia skąd się bierze opór na pompie.
W moim przypadku pompa rzęzi i przyhamowuje tylko na zimnym silniku. Potem już jest ok.
Nudels - 2009-07-09, 01:09
Dokładnie też miałem ten sam problem w moim gtx jak był zimny to pompa mi zeziła, było to dla mnie dziwne no ale przez rok auto służyło i nic się nie działo teraz juz ktoś inny ma ten problem :p
areckicz - 2009-07-12, 10:51
MaciejR21 napisał/a: | regulator wolnych obrotów powinien je podnieść |
Maciej a gdzie ten regulator sie znajduje???
MaciejR21 - 2009-07-12, 12:33
To zawór BOSCH, dochodzą do niego dwa węże i kostka z 3 kablami. Kształt cylindra , przymocowany obok kolektora ssącego.
