Usterki drobne - raz odpala innym razem nie.
timo1990 - 2009-07-15, 13:01 Temat postu: raz odpala innym razem nie. co jest grane jak nie chce nie raz odpalic? paliwo jest raz pokazuje R a raz 1/4 a to ma mi sluzyc tylko na odpalenie ale mimo to nie raz zdazaja sie sytuacje ze kreci ale nie chce zaskoczyc? dodam ze cisnienie ma ponoc dobre.
Busiek - 2009-07-15, 13:10
A może rozrusznik
Konrado - 2009-07-15, 13:47
timo1990 napisał/a: | nie raz zdazaja sie sytuacje ze kreci ale nie chce zaskoczyc |
Adam - 2009-07-15, 14:34
stawiał bym raczej na pompę paliwa - komu to tam coś pod progiem wisiało?
tomala - 2009-07-15, 14:36
timo- a pompa paliwowa sprawna?? filtr paliwa czysty ??
Sprawdz połączenia przewodów paliwowych-może zasysa "fałszywe" powietrze
Kriss_Lodz - 2009-07-15, 18:20
zaraz zaraz a kol. Timo uzupełnił braki pod maską ????
Brakowało :
Czujnika temperatury powietrza zasysanego ( odpowiada za skład mieszanki ! )
Czujnika spalania stukowego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i paru innych mniej waznych dupereli !!!!!!
Adam - 2009-07-15, 19:58
no ten czujnik temperatury to na bank - to tak jakby zimne auto bez ssania palic
timo1990 - 2009-07-15, 20:36
to co wisiało pod progiem już dawno przyczepinone
pompa paliwowa ponoć sprawna, normalnie słychać po przekręceniu zapłonu jak się załącza, z reszta na warsztacie jak byłem mówili, że ciśnienie ma dobre.
$SKORPION$ - 2009-07-15, 22:09 Temat postu: raz Czujnik spalania stukowego nie ma żadnego wpływu na usterke którą ma Timo ,ja jeździłem bez czujnika prawie rok .
MaciejR21 - 2009-07-15, 22:16
Tak naprawdę to nikt Ci nie poda przyczyny bo może byc ich cała masa.
Niedawno miałem problem w R21 z silnikiem 2,2.
Cieżko zapalała . Potrafiła przerywać , potem padła w czasie jazdy . Po krotkim postoju na chwile zapaliła.
Okazało się że winnym był czujnik połozenia wału. Ale przy usterce którą opisujesz , może to być cokolwiek innego. Np. jeden z przekaźników ktore masz w obudowie komputera , albo jakieś usterki w instalacji gazowej , gdyż przy załaczonym gazie następuje odłączenie układu benzynowego, a jeśli tam wystepuje usterka to może nie załaczać benzyny podczas rozruchu. Trzeba by to było poprostu przejrzeć kawałek po kawałku.
A gdybać można jeszcze długo .
Psztym - 2009-07-16, 00:29
A u mnie czasem nie chciała zapalić z jeszcze innej przyczyny - w jakiś sposób wilgoć właziła w kostkę od czujnika położenia przepustnicy. Ale odkrycie tego zajęło oczywiście mnóstwo czasu i sprawdzania instalacji, czujników itp. po kolei
Rambo_17 - 2009-07-17, 10:55
może to cewka , miałem podobne problemy jak TY , tylko bez gazu,po wymianie zaczęła odpalać
killbill - 2009-07-19, 20:31
Trochę więcej opisu by się przydało i spostrzeżeń kiedy nie chce zapalać
Wszystko może być po tak lakonicznym opisie.
