Usterki poważne - rozrusznik
Adam - 2009-10-20, 15:56 Temat postu: rozrusznik no niby usterka nie problemowa. Trzeba wymontowac rozrusznik i wymienic szczotki. Ale u mnie byłu inne objawy. Zaczął słabo kręcic jakby silnik stawiał duży opór. Już myślałem, że przegrzanie silnika lub zatarcie panewek. Przy ostatniej próbie rozruchu zazgrzytał jakby coś mielił. Stanął zupełnie - zero ducha. Wszystko działa z elektryki. Jak przekręcam stacyjkę wszystko ostro przygasa czyli prąd do rozruchu płynie. Z rozrusznika nie ma jednak nawet tego stuknięcia - jak wyrzuca bendix. Przy zerwaniu masy podsilnikiem miałem to kliknięcie a teraz absolutna cisza. Co szanowne koleżeństwo mi radzi?
Oczywiście prośba do Oleksa o udostępnienie garażu. Rozrusznik mam ale czy dobry?? Nie wiem
$SKORPION$ - 2009-10-20, 16:07
To sprawdź ten co masz na zapasie . Obudową do masy akumulatora a plusem dotykaj ,do styków . na jednym powinien cykać na drugim kręcić
oleks - 2009-10-20, 17:12
Adaś nie ma sprawy dawaj.
Adam - 2009-10-20, 17:52
zadzwonie jutro to się umówimy, ktoś jeszcze mnie musi tam dotransportowac
JAGIEŁ - 2009-10-20, 17:57
Adaś odpalisz auto z pychu a co do objawów to sprawdź bendix i wymień szczotki
oleks - 2009-10-21, 09:58
Adaś ja bym doprowadził do używalności ten drugi rozrusznik i go wymienił.
Będzie najszybciej.
tomala - 2009-10-21, 10:53
Pewnie ,że tak.Wymień szczotki, łożyska i będziesz miał spokój.
Adam - 2009-10-21, 12:06
co też i zrobię
[ Dodano: 2009-10-23, 21:48 ]
no i ładny gips - dostałem rozrusznik od Tasmana - sprawny. Niestety pomimo, że Valeo to jednak nie do R25 wymiarowo bardzo podobny, jednak zupełnie inny kołnierz mocujący. Próbowałem złozyc z dwóch jeden - niestety też się nie da. Nie można go skręcic tymi długimi szpilkami. Gwinty są bowiem przesunięte.
Po długich poszukiwaniach w garażu udało mi się znaleźc mój zapasowy rozrusznik. Niestety również nie działa. Rozkręciłem go na części zamienne do tego wymontowanego z samochodu i kolejna niespodzianka. Identyczne na pierwszy rzut oka - elektromagnesy, bendiksy, stojan i wirnik - różnią się szczotkami. Jeden rozrusznik ma 2 szczotki, drugi ma 4 szczotki. W dwuszczotkowym szczotki są szersze więc nie można ich zastosowac wymiennie. Skąd ta różnica? Wyjaśni mi to ktoś ?
kamalama - 2009-12-12, 01:27
kurka wodna mam ten sam problem
mianowicie rozrusznik w taki sam sposób mi odmawia posłuszeństwa ale puki co udaje mi sie go jakoś doraźnie reanimować poprzez niestety przytarcie w czasie jazdy (stacyjka na rozrusznik potem na 0 i z powrotem na 2) u mnie objaw jest taki że przy paru próbie kręcenia minimalnie się przesuwa i stoi znów minimalnie się przesuwa i znów stoi. czyli bendix się wysuwa więc nie w tym problem efekt jest taki ze strasznie grzeje się klema od minusa czyli w moim mniemaniu zwarcie gdzieś musi być miedzy cewkami... zazwyczaj zawiesza się przy dużym nagrzaniu silnika lub przy częstym odpalaniu...
a co do twojego pytania sprawa jest posta w jednym masz rozwiązanie szeregowe
- np. w Fiat 126p takie miały, dwie cewki stojana, dwie szczotki, a w drugim i szeregowo - bocznikowe - Polonez, cztery szczotki, cztery cewki uzwojenia stojana.
sam muszę w końcu się zmobilizować i rozebrać ten u mnie
co do sprawdzenia o ile już tego nie wymieniłeś radził bym zacząć od sprawdzenia przejścia na cewek na rotorze pomiędzy poszczególnymi pierścieniami powinno być przejście w parach a pomiędzy pierścieniami a rdzeniem już nie.
Adam - 2009-12-12, 07:44
w końcu poskładałem jeden rozrusznik z części trzech rozruszników Szczotki dałem nowe - bo były wytarte na maksa
kamalama - 2009-12-12, 17:08
a poskładałeś ten 2 czy 4 szczotkowy?
ja dziś już nie odpaliłem muszę jutro usiąść i porozbierać go po trochu :/ przegrzanie klemy na minusie stopiło mi ołów na wejściu akumulatora... więc przede mną sporo zabawy...
Adam - 2009-12-13, 10:06
poskładałem oczywiście ten 4-ro szczotkowy. A ten jeden co nie za bardzo pasował okazał się byc rozrusznikiem z silnika 12v
