Usterki poważne - SILNIK diesel
jaclaw - 2009-11-01, 13:39
Temat postu: SILNIK diesel
pękła część popychająca zawór , łódeczka, czy jak to się nazywa,
żeliwo juz to spawałem wytrzymało pół roku,
jest zasmarkane i cięzko to dokładnie pospawać
czy to można dokupić,
czy może to ktoś ma
czy od benzynowego silnika może pasować,
co muszę rozebrać aby to wyjąc z wałka rozrządu
fotki będa za godzinkę
czyli RENATA ph1 nie jeżdzi :(
jacek
MaciejR21 - 2009-11-01, 13:48
No przynajmniej w silniku benzynowym, tak R4 jak i V6 , dzwignie zaworowe są zamocowane na wałku ( przez który leci olej ) i cała ten zestaw klawiatury jest przykręcony tymi samymi śrubami co głowica do bloku. Zeby to wyjąc trzeba więc odkręcić głowicę / klawiaturę. O ile głowica nie odpadnie od bloku to można to przykręcić spowrotem , ale może sie zdarzyć tak że trzeba będzie wymienić uszczelke pod głowicą a co za tym idzie , ją przeszlifować delikatnie, zeby oczyścić.
W dieslu jest chyba taka sama budowa jak w benzynie.
Oleks rozbierał diesla więc na pewno będzie wiedział co i jak .
jaclaw - 2009-11-01, 13:59
http://szafy-lodz.pl/jaclaw/IMG_0367.JPG
http://szafy-lodz.pl/jaclaw/IMG_0368.JPG
MaciejR21 - 2009-11-01, 15:14
Z tego co widzę i pamiętam to niestety w benzynowych są inne kształty popychaczy.
Adam - 2009-11-01, 16:05
Oleks ma chyba głowicę od diesla
taxi.wroclaw - 2009-11-01, 16:25
Radzę Ci objechać serwisantów od głowic i silnikowców od diesli. Na pewno gdzieś znajdziesz, bo te silniki występowały tez w R21, trafficach, espace`ach, a nawet Jeepach. Te dźwignie są celowo tak konstruowane, bo pełnią też rolę bezpiecznika zmniejszającego straty w wypadku urwania paska rozrządu. Jeżeli to nie jest wada fabryczna odlewu, to istnieje prawdopodobieństwo zacierania się zaworu w prowadnicy i stąd te przeciążenia.
jaclaw - 2009-11-01, 18:21
sytuacja była taka że po zakupie auta robiliśmy remont silnika cześciowy...
dziecko me dokrecało głowice zapomniawszy ustawić rozrząd
i dany element pękł przy dokrecaniu,
troche szukaliśmy ale lipa ....więc pospawałem
wytrzymało jakięś pół roku potem znów to samo znów spawałem ....teraz znów
generalnie uważam że moze i tak byc
ale tam juz jest tyle smarków że trzeba by to rozebrac...
no a jak będzie rozebrane to rzeczywiście lepiej cały wstawić
pomimo mojej wiedzy i obycia miasta to ni cholery nie wiem gdzie jechac
Łódż to dziwne miasto ...biedne i głupie
no ale kochamy je :)
taxi.wroclaw - 2009-11-01, 18:36
Popytam we Wrocławiu, tylko napisz, czy wszystkie są jednakowe, czy się różnią?
Adam - 2009-11-01, 18:37
drogo ale jest:
http://moto.allegro.pl/it...1d_glowica.html
jaclaw - 2009-11-01, 18:45
Adaś lepi powiedz gdzie tu dzwonic gdzie jechać
elektroda do zeliwa kosztuje 3 zł ;)
Adam - 2009-11-01, 18:47
poczekaj do jutra skontaktuję się z Oleksem z Łodzi. On ma chyba cały silnik diesla w częsciach. Nic nie spawac - wymienic
jaclaw - 2009-11-01, 18:53
jezdzimy nie więcej niz 2200 obrotów to wytrzymuje , ale troche ostatnio po trasie jechałem tak ze 3 tys no i chyba poszło
pewenie dziś juz nic nie ruszę
pósć głuchego to oddzwonie, ;)
oleks - 2009-11-01, 20:55
Jest leży gdzieś wgarażu. Daj znać kiedy możesz podjechać.
jaclaw - 2009-11-01, 21:04
własnie dzwonił do mnie adaś
jutro się zdzwonimy i sie plan działania ustali
oleks - 2009-11-01, 21:09
No i problem z głowy. Jak chcesz to możesz wymienić całą ośkę z dźwigienkami w komplecie. Podrzuć mi tylko swoją starą. To do zobaczyska.
Adam - 2009-11-01, 21:11
i gotowe :) to lubię !!
jaclaw - 2009-11-01, 21:22
no to jeszcze raz ja maruda nad marudy
ale co musimy rozebrać aby wyjąc wałek
Adam - 2009-11-01, 21:26
zobaczymy na miejscu u Oleksa - może ma zdemontowany i powie Ci jak wyjąc Twój
oleks - 2009-11-02, 11:06
Ten wałek z dźwigienkami wychodzi sam bez problemów. Wałek rozrządu zostaje. :idea:
Byłem w garażu i znalazłem :D możesz podjeżdżać
jaclaw - 2009-11-04, 19:38
melduje ze zrobione
padam na kolana z podziekowaniem dla kol.OLEKSa no i oczywiście dla Adama
Adam - 2009-11-04, 21:04
chwalą mnie!! wszyscy widzą?? :D
Konrado - 2009-11-04, 21:07
Dobra dobra, tylko bez spamu :mrgreen:
