Zielono mi - Jak wyjąć stacyjkę ?
Kuba - 2010-01-02, 12:14
witajcie długo nie zaglądałem na tą stronę bo z czasem krucho,, ale mam mały (mam taką nadzieje) problem. przestała mi działać stacyjka w mojej drugiej Renatce i chce ją wymienić ze starej. Odkręciłem wszystkie osłonki odpiąłem kostki ale samej stacyjki nie mogę wyciągnąć. Rozważałem rozwiązanie siłowe ale może lepiej po dobroci tylko nie wiem jak
Mariusz1500 - 2010-01-02, 12:43
kluczyk musisz przekrecic w przeciwna strone po jego wlozeniu do stacyjki lub tylko na 1 pozycje (zeby dzialalo radio i zegarek) i cala wkladka wychodzi z metalowego uchwytu
barszczu_T-DX - 2010-01-02, 15:32
Kluczyk musi byś w pozycji pośrodku między A i M (jest tam tylko kreseczka, bez literki). Od góry jest też jedna śrubka trzymająca stacyjkę. Jak ją odkręcisz, odepniesz 2 kostki pod kierownicą i ustawisz kluczyk w w/w pozycji to stacyjka powinna wyjść.
Kuba - 2010-01-03, 14:47
Wielkie dzięki za szybką i konkretną pomoc. Jestem na razie 30-letnim DZIDZIUSIEM, więc na razie raczkuje w tej kwestii niewiele mogę się odwdzięczyć, no chyba żeby ktoś nie wiedział jak otworzyć maskę... Stacyjkę wyciągnąłem bezproblemowo, niestety okazuje się, że to nie ona jest przyczyną. Objawy: sporadycznie pali, częściej jednak nie reaguje wcale. Jakbyście mieli sposób na rozwiązanie tego problemu to byłbym bardzo wdzięczny
$SKORPION$ - 2010-01-03, 15:42 Temat postu: Stacyjka Opisz dokładniej o co chodzi , bo samo nie pali to trochę za mało .Jak się zachowuje rozrusznik ? Co słychać w momencie przekręcenia stacyjki?Sprawdź masę. Adam miał niedawno podobne problemy z rozrusznikiem.
Adam - 2010-01-03, 18:18
dokładnie - rozrusznik w ogóle nie kręcił tylko stukał. Myślałem, że się uszkodził a to był tylko urwany przewód masowy pomiędzy karoserią a skrzynią biegów. Po podłączeniu wszystko zaczęło działac
MaciejR21 - 2010-01-03, 20:15
Jeśli nawet nie stuka ( jak nie chce zapalić) to przede wszystkim sprawdź cienki przewód podłaczony do rozrusznika na wsuwkę. Połaczenie to lubi skorodować tym bardziej o tej porze roku. Jeśli to nie pomoże to załóż nowy temat w odpowiednim dziale.
Kuba - 2010-01-03, 20:47
wygląda to w ten sposób, że przekręcam stacyjkę, zapalają się kontrolki, przekręcam dalej i zero reakcji. tzn czasami załapuje ale bardzo rzadko. Zdarzają się też jakby to powiedzieć "jęknięcia". Może to ten przewód między karoserią a skrzynią biegów, tylko nie wiem gdzie go szukać
Tombog - 2010-01-03, 21:44
Kuba napisał/a: | na razie raczkuje w tej kwestii niewiele mogę się odwdzięczyć, |
Możesz, możesz, choćby wciskając przycisk "pomógł" pod pomocnym postem .
Kiedyś Zulus jak miał podobny problem, to wyciągał z bagażnika młotek i okładał nim rozrusznik. Pomagało z miejsca . Jeśli i tobie pomoże, to rozrusznik do wymiany, lub regeneracji. Jeśli natomiast nic to nie pomoże, to kabelkologia zostane. Polecam sprawdzić przekaźniki przy komputerze (lewe nadkole). Jeden uruchamia pompę paliwa, a drugi rozrusznik.
Konrado - 2010-01-04, 14:32
Ja mam taki sam problem ale wtedy wyciągam z bagażnika złotego hamera i renia dopala nic na sile wszystko motkiem możlwie bardzo że szczotki Ci się skończyy ot i cały problem.
Adam - 2010-01-04, 17:04
a na temat rozrusznika i szczotek, tutaj:
http://www.renault25.eu/v...tki+rozrusznika
