Elektryka - Ile omów ma czujnik Halla w renault 25
killbill - 2010-02-28, 12:20 Temat postu: Ile omów ma czujnik Halla w renault 25 Ile omów ma czujnik Halla w renault 25 ?
Jak ktoś ma dane katalogowe to byłbym wdzięczny
Jak nie mam prośbę zdejmijcie kostkę od czujnika i zmierzcie
Moj ma 221 Omów i nie mam iskry katalogowo niby powinien mieć 240 Omów
I tak się zastanawiam czy te brakujące 20 omów może powodować problemy
Na cewkę Plus Impulsy i masa jest
Cewki(moduł z cewką) tez zmieniałem i nic
Nie wychodzi iskra z modułu i cewki do kopułki
MaciejR21 - 2010-02-28, 12:26
200 +/- 50 Ohm
killbill - 2010-02-28, 12:29
Dzięki Maćku
To juz sie pohlastam
Nie mam iskry przeczytaj opis powyżej
MaciejR21 - 2010-02-28, 13:27
Jaki Ty masz tam moduł ??? Standardowy ???
Czujnik masz podłaczany bezpośrednio do modułu ??? Czy sygnał sterujący do modułu idzie z komputera silnika ???
Na pierwszej kostce modułu zapłonowego jest zasilanie , masa , i sygnał obrotomierza ( mogłem pomylić koleność ) . Na środkowej kostce jest sygnał sterujący i przy sterowaniu z komputera silnika idzie tam jeden przewód , a przy sterowaniu ż czujnika idzie tam poprostu przewód od czujnika dwużyłowy.
Sprawdź też kondensator . Czy na pewno podstawiałeś sprawny moduł zapłonowy / cewkę albo komplet moduł + cewka ???
ZObacz czy podczas rozruchu / kręcenia rozrusznikiem , nie zanika Ci napięcie na module zapłonowym ( taki jest objaw uszkodzenia przekaźników odpowiedzialnych za zasilanie osprzętu silnika ) .
killbill - 2010-02-28, 14:10
MaciejR21 napisał/a: | Jaki Ty masz tam moduł ??? Standardowy ???
Tak czujnik idzie do moduły bezpośrednio 2 pinowy kabel (Hall)
Ok tak jest jak piszesz tyle że plus jest ostatni
Jak sprawdzić czy 3 moduły które mam są sprawne idzie to jakoś pomierzyć?
2 miesiące temu chodziły bo podmieniałem
Kondensator jak sprawdzić ? może być masz rację uwalony?????
Jak będzie uwalony to nie mam pojęcia gdzie go kupić
ZObacz czy podczas rozruchu / kręcenia rozrusznikiem , nie zanika Ci napięcie na module zapłonowym ( taki jest objaw uszkodzenia przekaźników odpowiedzialnych za zasilanie osprzętu silnika ) . |
Ok to na pewno sprawdzę ten zanik napięcia na plusie do modułu
Bardzo trafne uwagi Maćku dziękuje z góry za odpowiedz
MaciejR21 - 2010-03-01, 00:33
Kondensator możesz odłaczyć na czas prób może chodzić bez niego.
Modułu nie pomierzysz , możńa pomierzyć samą cewkę odkręcając ja od modułu , jednak to niestety nic pewnego .
Jeśli jednak chodziły , można uznać że są sprawne , ale przełóż same cewki między całymi modułami.
Napisz mi dokładne oznaczenie silnika to zerkne do papierów.
killbill - 2010-03-01, 10:24
J7T B29b0
Jutro pokombinuje z modułami
MaciejR21 - 2010-03-01, 23:59
Pomieszałeś typ nadwozia w numerem silnika. Zobacz mój temat odnośnie tabliczki znamionowej i odczytaj symbol na Twoim silniku.
Typ silnika z mojej tabliczki to J7T754
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=3944
killbill - 2010-03-02, 21:01
MaciejR21 napisał/a: | Pomieszałeś typ nadwozia w numerem silnika. Zobacz mój temat odnośnie tabliczki znamionowej i odczytaj symbol na Twoim silniku.
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=3944 |
Wtrysk mam z tego co podałem numer silnika
A silnik mam ten sam co ty
zernę jutro na tabliczkę
Odpaliłem go i dwie niezłe zagadki
1.Kondensator dotknąłem i chodzi
2.Musiałem zmienić wszystkie swiece
Po wyjęciu świecy na dekiel świeca miała straszne przebicia
Swiece to Beru ( 1 Miesieczne ) Beru Ultra Made In france 1645700
3 mają przebicia jedna cała kolor poprawny
Muszę poszukać Championów czy cuś
Albo coś jest z cewką lub modułem bo świece na 1 miesiac to coś mało
MaciejR21 - 2010-03-02, 22:53
No to ja takie doświadczenia miałem ze świecami NGK i to był ostatni raz kiedy je kupiłem , a było to daaawno temu .
Poszukaj świec DENSO . Dobre tanie , oryginalne japońskie .
Skorpion jeździ na takich i na takich samych jeździ mój silnik w R21 , bez żadnego problemu.
Pisałeś wcześniej że nie masz iskry na cewce , a to też ważne czy sprawdzasz ja bezpośrednio na cewce czy na końcówce kabla zapłonowego.
Adam - 2010-03-03, 07:23
MaciejR21 napisał/a: | Poszukaj świec DENSO |
a czemu to nie EYQUEM ?
$SKORPION$ - 2010-03-03, 10:22
Może nawet Iskry załozyć jak dostanie .A Maciek poleca Denso ponieważ pracują w dwóch autach i do tej pory nie było z nimi zadnych kłopotów, a tych co wymieniasz po prostu nie znamy .
killbill - 2010-03-03, 21:31
Adam napisał/a: | MaciejR21 napisał/a: | Poszukaj świec DENSO |
a czemu to nie EYQUEM ? |
Obie firmy są bardzo dobre
Ale to nie rozwiąze mojego problemu
Muszę dociec co w moim układzie wtryskowym zbyt wzbogaca mieszankę (Pamietacie ja mam Boscha) mam dokłądnie taki wtrysk jak w Audi 80
Zapalam na zimnym i na jałowym biegu mimo tego że ssanie działa 3 krotnie mi gaśnie.
Capi bogatą mieszanką
Jak już ma minimalną temperaturę to problem ustaje
Pytanko nie macie kogoś w Boschu z jakąś porzadną zniżką na graty
Bo potrzebuje coś do wtrysku tylko produkcji Bosch ?
MaciejR21 - 2010-03-03, 22:13
Dopóki nie podasz mi typu silnika to nic Ci nie poradzę bo " taki wtrysk jak w audi ...." mało mi mówi . Zczytaj tabliczkę na silniku.
killbill - 2010-03-04, 11:00
Maćku ja mam obecnie silnik J7T z osprzętem od auta numer nadwozia VF1B29B05G
Nie mam numeru starego silnika był na starym dowodzie rejestracyjnym
http://pl.wikipedia.org/wiki/L-Jetronic
http://bama.ua.edu/~darren/boschindex.html
Opis do rysunku
1-wtryskiwacz roboczy, 2- wtryskiwacz rozruchowy, 3- przepływomierz powietrza, 4- zawór powietrza dodatkowego, 5- elektryczna pompa paliwa, 6- filtr powietrza, 7- czujnik położenia przepustnicy, 8- elektryczne urządzenie sterujące, 9- czujnik temperatury, 10- wyłącznik termiczno czasowy.
Dokładnie mój układ wtryskowy
I będac upierdliwym ----.... znalalazłem
Uwalona masa z wiazki głownej do przepływomierza
