Usterki drobne - chyba coś nie tak
Patryk - 2005-09-26, 18:42
Temat postu: chyba coś nie tak
Wczoraj jade sobie w łodzi ulica włókniarzy no dosyć szybko ponad 100 km/h no i przed swiatłami hamulcuje a tu słysze dududu-dudu-du---du :D i stanołem coś nie miłosiernie tłukł na każdych swiatłach. Pomyslałem klocki od poprzedniego własciciela wiem ze w lewym przednim kole (tym od pasażera) cos nie tak jest z jednym tłoczkiem nie wiem czy to ma cos wspólnego. prosze o pomoc pozdrawiam :)
Tombog - 2005-09-26, 19:30
Myślę, że gdybyś używał przecinków, byłoby łatwiej zrozumieć o co ci chodzi. Czytaj swoje posty po napisaniu i edytuj błędy. Przeczytałem 4 razy i nie do końca wiem co jest nie tak.
W Warszawie przed światłami są takie garby, jakby pozwijany asfalt. To daje taki efekt przy słabych amortyzatorach. Jeśli nie trafiłem to sory, ale sam widzisz.
Patryk - 2005-09-27, 16:06
No nie zupełnie. Tomboq sorry, ale tak już mam, od dzis będe edytował tekst po napisaniu. Więc jeszcze raz. Gdy jadę wiekszą predkością i hamuje to...słysze taki dziwny dzwię. Tylko i wyłącznie kiedy hamuje i nie jest to kwestia garbów. Jestem pewien że cos nie tak jest z hamulcami ponieważ jak odpuszcze pedła to ten dzwiek ustaje.Tylko nie mam pojęciaco to... Teraz jest chyba jaśniej...Pozdrawiam :oops:
blondas - 2005-09-27, 16:12
skoro slyszysz to tylko przy hamowaniu moze to byc....
a.zuzyte klocki lub tarcze
b.zaje.....sty luz na sinenblokach w wachaczach.
c.jedno i drugie naraz
polecal bym Ci podniesienie auta i "lomikiem" posprawdzac luzy w zawieszeniu...
tylko wtedy naprawde cos sie da stwierdzic :mrgreen:
Patryk - 2005-09-27, 16:17
więc tak zawieszenie wymieniał poprzedni własciciel a luzy sprawdze bo bede miał mozliwość. Planuej wizyte na kanale, ponieważ zmieniam halogeny. A i jeszcze jedno orientujecie sie jaki jest koszt klocków hamulcowych?
blondas - 2005-09-27, 16:42
koszt to temat rzeka! nie polecam tych najtanszych ani tych najdrozszych :wink:
w renault scenic mam tarcze brembo + klocki valeo i jest super! w koncu nic nie piszczy a i hamuja naprawde dobrze! i to moge z czystym sumieniem polecic...
nie polecam natomiast tarcz za podejzanie niskie pieniadze bo to kasa w bloto wyrzucona! juz lepiej ta kase na sieroty oddac!
tanie jest wrogiem dobrego :wink:
Konrado - 2005-09-27, 23:20
koszt wychodzi około 800 zł -/+ jeszcze pare gr komplet
kicek - 2005-09-28, 08:00
tylko nie kupuj klocków delfi, kiedyś takie przerobiłem dałem za nie chyba 35zł
ale cały czas piszczały :!:
nie kupuj najtańszego guwna
teraz mam jakieś inne ale nie pamietam nazwy, z 70zł i jest git
nastepnym razem planuje zmienić na TEXTAR-y, podobno niezłe klocki no i tarcze też mam do wymiany - chyba założe Mikody, polskie i niedrogie, podobno dobre
co sądzicie o tych tarczach :?:
Zulus - 2005-09-28, 09:24
Ja zalozylem Mikody rok temu i nie mam powodow do narzekan. Oczywiscie wentylowane. Klocki nie pamietam jakie mam ale raczej sredniej klasy (kosztowaly okolo 80zl) podobno taksiarze je zakladaja i jest git. Zestaw ten chodzi bez zarzutu, nie piszczy, nie brudzi felg i nie trzesie samochodem przy hamowaniu.
Patryk - 2005-09-28, 16:03
że niby 800 zł to troche duzo a dokładniej? wiem, ze komplet koocków (czyli 2) to koszt ok 70 zł a tarcze jedna mam na myśli i to samodzielnie pomnoże przez 2 :)
Tombog - 2005-09-28, 18:32
A nie masz czasem Patro ABS'u u siebie ?? Jeśli masz, to może być jeszcze wynik słabych amortyzatorów.
Stuki wtedy pochodzą z działania ABS'u i są ubarwione takim lekko sprężynowym przydźwiękiem.
Patryk - 2005-09-28, 19:38
Sam nie wiem w sobote wybieram sie do mechanika i tam razem z nim sprawdze zawieszenie z pzrodu hamulce Abs itp. musze zaczac powoli eliminowac wszystko.
[ Dodano: 2005-09-28, 19:41 ]
Sorry pominołem fargment tzn mam ABS. jezeli Tomboq masz racje to czy jest bardzo źle? To (ten dzwiek) nie jest uciazliwy ale obawiam sie złego wpływu na reszte samochodzu co o tym myslicie?? Czy ABS może może uledz uszkodzeniu itp???
Konrado - 2005-09-28, 19:44
patro_15 napisał/a:
to jest koszt wszystkliego przod i tył razem z przewodami linkami i innymi jakimis duperelami
Patryk - 2005-09-28, 19:47
no tak myslałem nie wiedziałem do końca bo rózne chodza pogłoski o R25. ale dzieki jak wczesniej pisałem udam sie do mechanika a on powinien dac sobie rade.
Tombog - 2005-09-29, 09:48
Jeśli masz ABS i słabe amory, to się nie przejmuj. Nic się z ABS'em nie stanie. To po prostu wynik tego, że koło nie ma dobrej przyczepności, ABS działa wtedy zbyt szybko, a stuki pochodzą z amortyzatora, który nie ma już swojej sztywności i lata jak ten żyd po sklepie :mrgreen: Po prostu trzeba wymienić.
Patryk - 2005-09-29, 15:26
wiec tak byc może ale sam nie wiem pogadam z poprzednim włascicielem apropo amorów a jeżeli takowe wymieniał to wybioere sie na kanał i popatrze moze do czegos dojde. Pozdrawiam
dominikR25 - 2006-01-10, 22:34
u mnie stukało to co trzyma klocki chamulcowe ten "SĆISK" (nie wiem jak to sie nazywa) wymieniłem i już nie stuka :] ścisk miał luzy na śrubach.
Patryk - 2006-01-11, 18:50
To cos to zacisk; sorry ale zapomniałem zakonczyc tematu, otóz po wymianie klocków wszytko jest ok... :oops: Więc temat można uznac za zamkniety... :mrgreen:
