Usterki poważne - przy zapalaniu wali sadzą i cieżko zapala na cieplym silni
ADAMO - 2010-07-25, 16:55 Temat postu: przy zapalaniu wali sadzą i cieżko zapala na cieplym silni Witajcie
nie wiem od czego zacząć - przy ciepłym silniku nie chce zapalać albo z trudem na zimnym jest spoko a pozatym wali sadzą z rury na asfalcie zostawia plamę czarnej sadzy, nie wspomnę o tym że silnik chodzi jak muł, nie ma przyspieszenia
pozdrawiam adamo
JAGIEŁ - 2010-07-25, 17:16
Witam nowego użytkownika R25
Kolego napisz coś więcej na temat auta rocznik benzyna/ dizel itd itp (uzupełnij profil) bo w różnych silnikach mogą być różne przyczyny
Jeżeli masz benzynę to proponuje zacząć od sondy lambda, czujnika temperatury (ostatnio miałem podobne objawy (za wyjątkiem sadzy) w 2.0 12V)
Pozdrawiam Jagieł
$SKORPION$ - 2010-07-25, 18:09
Z zapalaniem na rozgrzanym silniku ,masz podobne objawy jak Maciek. Czy przypadkiem nie przegrzałeś silnika?
killbill - 2010-07-25, 18:48 Temat postu: Re: przy zapalaniu wali sadzą i cieżko zapala na cieplym s
ADAMO napisał/a: | Witajcie
pozdrawiam adamo |
Powodów 100
Wypełnij ankiete
a) Jaki silnik
b) Wali ąadza bezyna jak wtryskiwacze są do kitu
c) Sprawdzić sąde lambda
d) Brak przyśpieszenia to moze być skutek albo zupełnie inna przyczyna która się nałozyła
e) Lejesz jak moi skąpi koledzy ropę z koparek z budowy (diesel)
Itd itd
MaciejR21 - 2010-07-25, 19:32
$SKORPION$ napisał/a: | Z zapalaniem na rozgrzanym silniku ,masz podobne objawy jak Maciek. Czy przypadkiem nie przegrzałeś silnika? |
No nie wydaje mi się. Czytaj uważnie .
Nigdzie nie jest napisane że cięzko kręci i blokuje silnik.
Co do trasći postu to niestety tak jak napisali koledzy, nikt nie wie co tam masz za silnik , kiedy nasapiło uszkodzenie ?? W jakich okolicznościach itd .
250PS - 2010-07-25, 21:25
Tak silne wzbogacenie mieszanki przy uruchamianiu może dac tylko map-sensor(spadł wężyk ?)lub ew. awaria kompa wtrysku.Sonda na wielopunkcie działa tylko korekcyjnie i nie spowoduje aż takiego wydłużenia czasu wtrysku.Na początek zresetuj kompa i zdejmij ujemną klemę na 2 min.Chyba że dizla to moje przemyślenia są nieaktualne.
ADAMO - 2010-07-25, 22:58
Dziękuję wszystkim za tak szybką reakcje - renault 25 gtx
Silnik benzyna 2165 rocznik1986 typ silnika J7T - nowa lambda nowe kable regulowane zawory czyszczony krokowy przepustnica nowa kopułka palec nowy olej filtry - a ona jak uparta.
MaciejR21 - 2010-07-25, 23:27
To sprawdź w takim razie czujnik podciśnienia jak radził 250PS i czujniki temperatur , silnika ( przy termostacie z podwójną kostką ) i powietrza dolotowego ( na rurze dolotowej ). Jeśli okażą się sprawne to może się okazać że jeden lub więcej wtryskiwaczy się nie domyka i leje paliwo.
killbill - 2010-07-26, 13:31
podmień listwę wtrysków cała i po sprawie
ADAMO - 2010-08-17, 00:55
Witam wszystkich - niestety temat po dłuższej przewie powraca . Tak jak radziliście czujniki sprawdzone wtryskiwacze przeglądnięte okj- na chwile może jest troche lepiej ale renia dalej swoje, zastanawiam się gdzie i w jaki sposób wgrać oprogramowanie do tego modelu, może problem tkwi w zresetowanym komputerze . Pozdrawiam
MaciejR21 - 2010-08-17, 09:30
Nie ma żadnej możłiwośći wgrania czy zmiany oprogramowania w komputerze . Komputer resetuje się za każdym kolejnym przekręceniem stacyjki.
Nie pisałeś kompletnie nic o tym jak doszło do tej usterki. KAżda informacja jest ważna.
Przydało by się też żebyś wpisał sobie miejscowość w profilu bo śląsk to dośc duży obszar a może się okazać że bez pomacania silnika nic nie poradzimy .
ADAMO - 2010-08-18, 15:37
Witajcie
Macieju prawdopodobnie jesteśmy sąsiadami w Twojm profilu widnieje Pszczyna to niedaleko do Chełmu śląskiego - proponuje telefon 781793354 - oddzwonie prosze podaj swój
Gość - 2013-07-19, 18:19
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa jak leje paliwo to do wymiany.Powinno pomóc
