Własne rozwiązania - Deska z diodami zamiast żarówek
killbill - 2010-07-25, 19:07 Temat postu: Deska z diodami zamiast żarówek Ano
zawsze miałem wymienić wszystko co się da w Reni na diody
I jak od upałow słońce mi przygrzało to na celownik padł tuning zegarów
Uploaded with ImageShack.us
Na poczatku wydawało się łatwo
Zakupiłem odpowiednie diody róznego rodzaju kątów swiecenia oraz mocy
Przystąpiłęm do wymiany.
A) Deskę musisz mieć na kolanach na przednim siedzeniu kierowcy inaczej dostaniesz zawału
b) Diody mają Plus i minus w odróznieniu od żarówki eobisz to metodą prób i błedów!!!!
c)Są rózne modele cokołów w Renault 25 w zalezności od modelu deski rozdzielczej
Mam 5 róznych desek i mają rózne cokoły (pojedyńcze,podwójne małe duże itd)
d) Napewno sprawna dioda nie pali się w każdym cokoliku wyjasnie to w następnym odcinku to jest powazny problem
e) Nie można łaczyć diód i żarówek efekt jest opłakany
f) Nie wiem jak wersja "gadajacą" reaguje na taką wymianę bo jej nie mam
g) Kazda deska (jest wiele modeli ma inne podświetlenie) chodzi o kąty żarówek które mają konkretne zastosowanie.Dobór złej diody w to miejsce i masz kłopot i nie poswietlone miejsce
h)Diody już są na tyle mocne że na desce reni świecą mocniej
g) Potencjometr ściemniania lekko traci sens przy mocnych diodach i nie wiele daje
Łacznie wymiana trwała 7 godzin przy czym rozbieranie deski i składanie tylko 30 min łącznie.
Niestety będe rozbierał deskę jeszcze 2-3 razy
Stąd ciąg dalszy nastąpi
CDN
Adam - 2010-07-25, 19:55
troszkę się "dyskoteka" zrobiła
jaclaw - 2010-07-25, 20:23
Adam napisał/a: | troszkę się "dyskoteka" zrobiła |
ja wiem..mnie tam się podoba
killbill - 2010-07-25, 21:12
Cholera chłopaki najgorsze że nie wiem jak wam prawdziwe zdjecie zrobić
Bo to wogóle tak nie wygląda
Jak robie zdjecie z lampą to nic nie widać jak bez to wychodzi poruszone nie prawdziwe
Chyba bede musiał film kamerą zrobić
W tym tygodniu zrobie
Cały ból że w domu i pracy mam sprzęt firmowy profesjonalny
I Nie umiem sie tym posługiwać
Kamerę mam Tv Hd za 56000zł ogromną a Aparat Canon Mark za kupę szmalu i też nic nim nie umiem robić
Jak miałem najtańszy sprzet to umiałem
Poproszę kogoś z biura to zrobi tym sprzetem ja nie potrafię
Cały sęk że to zupełnie inaczej wygląda:( naprawdę
Adam - 2010-07-25, 22:11
killbill napisał/a: | Cały sęk że to zupełnie inaczej wygląda:( naprawdę |
nie musisz się tłumaczyć - po pierwsze dobrze, że się Tobie podoba - po drugie to Twój własny wkład pracy w Renatkę, więc to też ważne. Po prostu ja wolę składać wszystko tak jak na oryginałach
Oluś - 2010-07-26, 02:25
killbill napisał/a: | f) Nie wiem jak wersja "gadajacą" reaguje na taką wymianę bo jej nie mam |
- nie ma wpływu... Gadaczka nie informuje o spalonej żarówce w desce.. Choć szkoda trochę że nie ma takiej opcji
Ja wymieniłem u siebie żarówki na diody - Tombog widział w akcji - Efekt końcowy mnienie zachwycił... Według mnie - trzeba uważać z podświetleniem - jak dałem zimne białe diody - deska też ma zimny odcień zielonego... (no bo jak założymy zielone diody do podświetlenia deski - to cienko będzie widać czerwone elementy... Ale za to deseczka pięknie swieci...), nie próbowałem z diodami "ciepłymi" gdyż wtedy takowych nie było... Teraz mam na taśmie SMD ale na razie nic nie przerabiam
Dodatkowo zauważyłem jeden mankament... I to nie tyko w R25 a i w safranie - po włożeniu białej diody na kontrolkę poziomu oleju (świeci przed rozruchem) ano dioda takowa "żarzy" się - efekt czasami widoczny... może denerwować.
Ale - tu muszę kiedyś zrobić dokumentację techniczną - powymieniałem żarówki na diody we wszystkich przyciskach (szyby, fotele, itp), efekt znakomity
killbill - 2010-07-27, 23:43
Następne wyciąganie deski planuje na czwartek
obiecany Cd
Największym problemem są .....................cokoły /kieliszki/oprawki do diód
Bez względu czy są tz pojedyńcze czy podwójne.
Nie wiem co się dzieje już tłumaczę
a)Na stole mam 50 takich oprawek
b) w 50 oprawkach każda Żarówka swieci a dioda nie
c)Diody swiecą w 20 z tych oprawek
d) Wykluczam uszkodzenie deski (styki ) uszkodzenie diód (każda swieci)
szkodzenie kieliszka (skoro żarówka swieci to czemu dioda nie swieci cholera)
e) Może chodzi o "wąsy" żarówki i diody inny metal inna przewodność ( to tylko hipoteza)
Istny cyrk
30 oprawek nie łaczy (diód) żarówki łaczy
A teraz Inna sprawa a w zasadzie dwie
a) Kontrolka stacja Bezynowa i Kontrolka Service
zastanawiam się czy t ym typie deski co ja mam działa to tak
Jak jest spalona żarówka (dystrybutorek paliwa) to zastepczo zapali się kontrolka service
b)Podświetlenie samej wskazówki np wkazówki Paliwa wskazówki szybkościomierza ,wskazówki obrotomierza wskazówki temperatury wody i poziomu oleju
Dwie wskazówki mam nie podswietlone
-bezyny
-szybkosciomierza
Wydaje mi się albo zle mi sie wydaje że podswietlone powinny być wszystkie
A realizowane jest to poprzez "jakieś" boczne żarówki za pomocą załamywania światła w "tunelikach" samej deski
W czwartek będe więce wiedział popróbuję
killbill - 2010-07-30, 00:45
Skonczyłem
a) Wyrównałem moc światła z diód ( parz powyżej w poscie jak na początku było nie równo)
b) Założyłem kapturki użyłem innych diód
c)Ogólny zarys wszskto co po lewej zielone środek zielony niebieski po prawej czerwone
d)Do obrotomierza zrobiłem mała przeróbkę
Podswietlenie na czerwono (fragmentu gdzie jest skala ekonomicznej jazdy ) zapala się tylko mocno na czerwono po przekroczeniu 3 tys obrotów (wlutowałem układ)
e)Ikonka stacyjki benzynowej zapala się się razem z Lapką Servis
f) wskazówki wszystkie są podswietlone problem leżał w za słabych diodach z boków wskazników musiałem wstawić mocniejsze diody
Jestem paskudnie zmęczony
Zdjecia i opis użytych diód oraz inne informacje na życzenie
