Usterki drobne - Popma wody
Lloyd - 2010-09-15, 23:05 Temat postu: Popma wody 1. Jak ściągnąć koło pasowe z pompy wody?
2. Czy ten czujnik przy termostacie daje wskazania na deskę rozdzielczą?
3. Czy i gdzie można dostać uszczelnienia do pompy wody do V6?
http://img838.imageshack....79/48313054.jpg
MaciejR21 - 2010-09-16, 08:31
Miałem kiedyś zamiar rozebrać i naprawić pompę ale jak na razie się za to nie zabrałem . Żeby zdjąć koło pasowe potrzebny jest specjalny ściągacz. Są dwa rodzaje w zależnośći czy na kole pasowym jest gwint czy frez. Nie jest to jednak pewne . Kiedyś jak próbowałem ściągnać mocowanie koła pasowego z pompy od 2 litrówki to połamał się jej korpus.
Nowa pompa dostępna tylko w ASO i kosztuje koło 1000zł . ( Mam fakturę z ASO na takową pompę ) . Uszczelki i łożyska poznasz dopiero jak uda Ci się ją rozberać.
Mogą być tam dziwne rozmiary niedostępne w handlu i trzeba wówczas toczyć i kombinować. Podobnie jest z przekładnia kierowniczą od R19. Wymiary uszczelek róznią sie dziesiętnymi milimetra od standardowych .
Lloyd - 2010-09-16, 10:24
No jest gwint. Lewy. Myślę, żeby wkręcić na niego nakrętkę, a w gwint w środku - prawy - śrubę. Da radę czy popsuję?
Maciek, czy ten czujnik przy termostacie daje wskazania na deskę rozdzielczą?
MaciejR21 - 2010-09-16, 18:27
W normalnej V6 idzie do komputera a czujnik od deski jest pod kolektorem dolotowym i znajduje sie w kolektorze układu chłodzenia.
Lloyd - 2010-10-31, 00:22
Pompa w ASO okazała się niedostępna.
Koszt regeneracji: 340 zł (łożysko + uszczelniacz). Czas: 2 dni robocze. Dali 6 m-cy gwarancji... Zobaczymy ile wytrzyma. Ale za to ładnie polakierowali na czarno i srebrno
lipidor - 2010-11-04, 08:38
Popatrz tutaj moze bedzie cos taniej...
Lloyd - 2010-11-04, 11:37
Dzięki, choć ja już swoją zregenerowałem
