Elektryka - Problem z komputerem pokładowym.
Michał123 - 2010-12-12, 22:52 Temat postu: Problem z komputerem pokładowym. Witam. Mam problem z komputerem pokładowym w mojej R25.. Pokazuje on tylko przebieg kilometrów. Przy innych opcjach wyswietlaja sie poziome kreski..
Proszę o pomoc.
Adam - 2010-12-13, 14:59
a licznik prędkości działa? Kilometry to ten główny przebieg? A masz ten przebieg dzienny?
JAGIEŁ - 2010-12-13, 16:34
Kolego podeślij jakieś fotki jak to wygląda Napisz ile masz paliwa w baku bo z lewej strony wyświetlacza jest ilość paliwa i jeżeli jest poniżej 6l to będzie ci pokazywać "--" Jeżeli działa ci prędkościomierz to reszta wskazań powinna być prawidłowa ( chyba że przy przekładce nie podłączyłeś czegoś w kabelkologi . Możesz jeszcze spróbować zrobić test zegarów i sprawdzić co ci pokaże ( Naciskasz równocześnie Przyciski- "000" nad pokrętłem od oświetlenia tablicy rozdzielczej, przycisk pod tym pokrętłem od przebiegu, oraz przełącznik od funkcji zegarów który znajduje się na przełączniku od wycieraczek). Miłej zabawy i Serdecznie witam przy okazji
Michał123 - 2010-12-13, 16:59
Dzisiaj przegladałem licznik i jest przerwany kabel (o ile sie nie myle to czujnik od licznika jest w skrzyni biegów) Moze to byc przyczyna niedziałajacego komputera? Przebieg głowny jest ale dziennego nie ma. Paliwa mam napewno ponad 6l. Test zegarów tez robiłem.
JAGIEŁ - 2010-12-13, 17:17
Jeżeli jest to szary kabel z trzema żyłami w środku i jest przerwany to może to być przyczyną. Polutuj i poizoluj wszystko dobrze i powinno działać jeżeli dalej nie pokazać to dopiero będzie trzeba się zająć czujnikiem. W każdym bądź razie służe radą bo walczyłem z takimi objawami przez ponad pół roku Pozdrawiam
Michał123 - 2010-12-13, 19:04
Uporałem sie z problemem. Wszystko działa.
Dzięki za pomoc.
MaciejR21 - 2010-12-13, 22:45
Gdyby był uszkodzony przewód czujnka prędkości to licznik nic by nie pokazywał ( a na pewno nie prędkośc czy przebieg ) .
Tutaj prawdopodobnie był przerwany przewód podający sygnał przepływomierza z komputera wtrysku , dlatego tez licznik nie był w stanie pokazać nic związanego ze spalaniem.
Kolego dobrym zwyczajem jest podzielenie się rozwiązaniem, aby ktoś w przyszłości mógł skorzystać. Gdyby każdy zadawał tu tylko pytania a nikt nie dzielił się rozwiązaniami , to forum nie miało by sensu, Szukałeś pomocy , pomóż tez innym jeśli udało Ci się rozwiązać samemu problem.
Tombog - 2010-12-20, 01:54
Widocznie to nie forum pomogło koledze, to co się będzie dzielił rozwiązaniem. Auta nasze stare, więc albo za kilka dni pojawi się z nowym problemem (ciekawe tylko kto mu odpisze ) , albo w cholerę sprzeda złom .
Eeech, młodość ... swoje prawa ma
MaciejR21 - 2010-12-20, 19:13
Temat w takim razie zamykam. W razie potrzeby otwarcia , pisac na PW.
