Elektryka - Rozkodowanie radia.
PAFNUCY - 2010-12-30, 15:26 Temat postu: Rozkodowanie radia. Witam. Z gory przepraszam bo nie szukalem czy jest cos na ten temat a to dlatego ze jestem przelotem na kompie i to nie swoim a swojego nie posiadam narazie. Zablokowalo mi sie radio tzn. chyba zle wbilem kod i po ptokach pytanie czy jest jakis sposob i czy w ogole na rozkodowanie radia . Z gory i z dolu dziekuje
$SKORPION$ - 2010-12-30, 16:42
Ile razy wbijałeś kod?
Tombog - 2010-12-30, 17:00
Po złym wpisaniu kodu radio się blokuje na 2 minuty. Za każdym razem kiedy wbijasz źle kod czas blokady wydłuża się dwukrotnie w stosunku do poprzedniego. Można wyłączyć całkiem kodowanie. Zobacz do instrukcji: http://www.renault25.eu/i...radio/str04.jpg
Busiek - 2010-12-30, 17:46
Od razu zapytam. Jak można wyłączyć to kodowanie ???
Tombog - 2010-12-30, 20:03
Busiek napisał/a: | Jak można wyłączyć to kodowanie ??? |
Tombog napisał/a: | Zobacz do instrukcji: |
Pełna instrukcja: http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=139
Busiek - 2010-12-30, 22:32
Kto sprecha po szwabsku ???
MaciejR21 - 2010-12-30, 23:02
Ja mam instrukcję francuską jeśli to coś pomoże.
Żeby rozkodowac radio musisz właczyć stacyjkę , radio i czekać do momentu aż minie czas blokady , może to byc nawet kilka godzin . Oczywiście nie możesz w tym momencie przerywac ani na chwilę dopływu zasilania bo czas zacznie biec od nowa.
Nie pamiętam czy radio może się zablokować na stałe bo w innych modealch taka blokada następuje po 9 próbach . Gdyby tak się stało możesz mi podesłać radio i da się to zrobić .
Trzeba zmodyfikować pamieć eeprom w radiu.
oleks - 2011-01-01, 22:05
Ja nie znalazłem jak wyłączyć kod.
Jest tylko napisane jak zmienić kod.
Przy wyłączonym rozkodowanym radiu wcisnąć najpierw przycisk 23 i trzymać, następnie nacisnąć włącznik (klawisz 27) wtedy jedziemy z nowymi cyframi jak przy wprowadzaniu kodu.
Nie piszą czy radio blokuje się na stałę przy błędnych próbach. Max czas oczekiwania to 32 min.
Brak sposobu wyłączania kodu.
Podejrzewam że przy wprowadzaniu własnego kodu zapyta o cod i tu może będzie mu można zadeklarować 0 - (0 cod radio niezabezpieczone) 1 - z kodem.
Kiepsko widać, jest gdzieś lepsza wersja instrukcji?
PAFNUCY - 2011-01-03, 10:38
Dzieki Panowie udalo sie ! Zrobilem jak nakazal Maciej R 21 tzn. odpalilem auto jezdzilem po miescie z wlaczonym radiem ok. 15 min. i potem sie udalo rozkodowac Dzieki jeszcze raz.
