Zielono mi - Podgrzewanie lusterek
Psztym - 2011-05-26, 00:31 Temat postu: Podgrzewanie lusterek Dawno dawno temu wymieniając zwierciadła lusterek stwierdziłem, że jak i tak odklejam szkła od uchwytów to przy okazji nakleję też na lusterka maty grzejne.
Łudzę się, że niedługo znajdę czas na drugą część operacji tj. podłączenie lusterek.
Najczęściej proponowanym rozwiązaniem jest podpięcie lusterek do obwodu ogrzewania tylnej szyby. Niby dobrze ale ja mam dwa ale:
- maty mają 12W każda co daje dodatkowe obciążenie 2A - niby nic, ale sama szyba już dość mocno obciąża elektrykę
- w zasadzie ogrzewania szyby tylnej nie używam, bo i tak odmarzniętego lodu mi wycieraczka nie zbierze, bo nie przeskoczy przez ten pasek szyby niczyjej między podgrzewaną częścią szyby a podgrzewanym miejscem spoczynku wycieraczki.
Dlatego umyśliłem sobie, żeby zrobić osobny obwód.
Ponieważ w elektryce pojazdowej jestem lajkonikiem samoukiem to chciałbym się poradzić:
wystarczy zrobić proste podłączenie z klikuamperowym bezpiecznikiem i przekaźnikiem, czy trzebababy pomyśleć o czymś jeszcze?
(proste tj zasilanie-bezpiecznik-przekaźnik sterowany zwykłym włącznikiem dwupozycyjnym (w TX mam niewykorzystany jeden włącznik na obudowie tunelu)-lusterka-masa)
(ewentualne zastosowanie przekaźnika czasowego zostawiam sobie na wersje rozwojowe
MaciejR21 - 2011-05-26, 08:14
Wystarczy przekaźnik i wyłącznik i podpiąc to wszystko pod bezpiecznik.
Możesz wykorzystać jeden fabrycznych np. od zapalniczki.
Jeśli chodzi o wyłacznik czasowy , to u mnie na przykład jest on fabrycznie. Ogrzewanie tylnej szyby wyłacza się po kilku minutach no i oczywiście po wyłaczeniu i ponownym właczeniu zapłonu.
Tombog - 2011-05-26, 09:54
A po co tak kombinowac ? Wystarczy podłączyć lusterka tak jak jest w oryginale, razem z tylną szybą. Zamiast dokładać przekaźniki, zamontuj odłączanie podgrzewania tylnej szyby. Idealnie do tego nadadzą się wyłącznik tylnych szyb, lub włącznik tempomatu. Obwód podgrzewania jest policzony na spore obciążenia, więc o to bym się w tym przypadku nie martwił. Dodatkowo będziesz miał już wersję rozwojową zrobioną, z czasówką .
Adam - 2011-05-26, 11:45
a jak wyglądaja te maty grzewcze?
Bo w oryginałach jest tak : http://www.renault25.eu/v...ewanie+lusterek
santor - 2013-02-04, 20:55
Ile trzeba zapłacić za komplet takich podgrzewanych lusterek?
