Usterki poważne - Syczące servo i brak wspomagania hamulców.
gzara - 2011-10-19, 22:38 Temat postu: Syczące servo i brak wspomagania hamulców. Nudno ostatnio na forum, nikomu nic się nie psuje więc pisze. Przy lekko wciśniętym pedale hamulca lekko syczy, krótkie syknięcie było zawsze ale teraz jest ciągłe. Na postoju aby automat stał w miejscu trzeba go lekko hamować a wtedy syczy, pedał hamulca twardnieje - brak wspomagania, i obroty zaczynają falować. Tak sobie wymyśliłem ale nie wiem czy mój tok myślenia jest prawidłowy, bo skoro servo działa na podciśnieniu wytwarzanym przez silnik, a tu jest jakaś nieszczelność to tego podciśnienia nie może wytworzyć tylko zasysa tędy powietrze, które dostaje się do silnika poza dolotem i zubaża mieszankę gazową.
Pytanie jak to ugryźć, czy jest tam może jakiś simering do wymiany i będzie OK czy raczej całe serwo?
Adam - 2011-10-20, 06:56
zacznij od sprawdzenia przewodu od serwa do kolektora ssącego
lucjan - 2011-10-20, 09:09
Adam napisał/a: | zacznij od sprawdzenia przewodu od serwa do kolektora ssącego |
gzara napisał/a: | Przy lekko wciśniętym pedale hamulca lekko syczy |
z tego wynika że nie jest to nieszczelność na przewodzie
gzara napisał/a: | Na postoju aby automat stał w miejscu trzeba go lekko hamować a wtedy syczy, pedał hamulca twardnieje - brak wspomagania |
tego to nie rozumiem
pedał hamulca twardnieje- brak wspomagania
jeśli nie przyciskasz mocniej hamulca nie powinien twardnieć
a jeśli tak się dzieje to zaworek sterujący podciśnieniem się nie zamyka
Czy po kilkunastu minutach od unieruchomieniu silnika serwo działa
Jeśli tak to serwo na pewno nadaje się tylko do wymiany
Nie rozbierałem serwa w R25 ale chciałem zrobić to w 125p nic nie wyszło ponieważ cylinder tłoka na długości 10 mm był zużyty i miał ślady korozji
Adam - 2011-10-20, 11:12
mam serwa jakby co - więc nie ma sensu rozbierać
gzara - 2011-10-21, 09:05
Może źle się wyraziłem że pedał twardnieje, trzymam lekko hamulec, syczy i po chwili auto zaczyna uciekać i muszę mocno wciskać hamulec. Sprawdzę czy mam w domu servo jak nie to się Adaś do ciebie uśmiechnę. Pompa jest nie zależna od servo?
Adam - 2011-10-21, 10:26
wiem, że są dwa rozmiary średnicy pompy. ale chyba serwa w obu rozmiarach sa identyczne.
Chociaż mam jedno serwo od R25 o wyraźnie mniejszym rozmiarze szerokości (jakby cieńsze)
$SKORPION$ - 2011-10-21, 10:28
Miałem podobny przypadek jadąc zTomalą do Ustronia. Jednak w moim przypadku była walnięta pompa hamulcowa.
oleks - 2011-10-22, 09:04
Serwo do wymiany albo jak chcesz rozbierać to może sama membrama.
