Usterki poważne - Pompa hamulcowa
andrzejk - 2012-02-09, 08:23 Temat postu: Pompa hamulcowa Witam, panowie jaki jest typ pompy hamulcowej w naszych autkach?(J8S708)z ABS mam wyciek,z drugiej sekcji pod samym, zbiorniczkiem.Czy wystarczy wymienić gumy pod tym naczynkiem?(uszczelki) i ewentualnie odpowietrzyć pompę(jak?).
Czy wymieniać całą,pompę?
(Po prostu chcę wiedzieć żeby w warsztacie nie nawymyślali zaraz żeby zedrzeć z człowieka skórę )
Adam - 2012-02-09, 11:05
pompę trzeba rozebrać. Jak ma wżery na korpusie to wymieniać.
$SKORPION$ - 2012-02-09, 12:18
andrzejk napisał/a: | jaki jest typ pompy hamulcowej w naszych autkach?(J8S708)z ABS |
W V6 jest zupełnie inna pompa. Pompy się różnią średnicą tłoka /wiąże się to z wysokością ciśnienia/ ,jak również ilością otworów na przewody hamulcowe. Sprecyzuj jaką masz pompę na dwa czy cztery otwory.
Są trzy rodzaje pomp o średnicach 19mm ; 20,6mm - największa ilość modeli , 23,81mm - V6
andrzejk - 2012-02-09, 12:42
Od góry dwa przewody wychodzą i obok nich są dwie śruby (odpowietrzniki?) z boku od kielicha.
Adam - 2012-02-09, 13:34
andrzejk napisał/a: | z ABS |
Grześ jak z ABS to wychodzą dwa przewody. Turbo DX ma pompę 20,6 mm (tak jak 2,2 Pb). Teoretycznie inna średnica pompy też jest do przyjęcia i nie powinna znacząco wpływać na pracę całego układu.
$SKORPION$ - 2012-02-09, 14:05
Na dwa przewody o średnicy 20,6mm to nie ma szansy ,żeby dostać. A 23,81mm kosztuje w intercarsie ponad 900 zł ale też obecnie nie ma w magazynach i też jest na 4 wyjścia.
Jak szukałem dla siebie to już wtedy nie było nawet w ASO . Obecnie zależnie od producenta są w komplecie do pompy oryginalne zaślepki .
andrzejk - 2012-02-09, 14:15
Skorpion nie pocieszaj mnie(900)za pompę zobaczymy co powiedzą w warsztacie.
Adam - 2012-02-09, 14:17
no masz chyba pompę z tej drugiej. Jak coś to u mnie się znajdzie. Kolejny pretekst do przyjazdu na spota
andrzejk - 2012-02-09, 14:33
Mam właśnie dziś ją wyjąłem suchutka ładnie na sucho pracuje, może podejdzie
