Usterki drobne - Silentblock wahacz a amortyzator
Marcin Boroński - 2012-07-23, 21:45 Temat postu: Silentblock wahacz a amortyzator Witam. Chciałbym się zapytać czy ktoś wymieniał silentblok łączący amortyzator z górnym wahaczem.Poszukałem po forum ale nie znalazłem. Byłem u znajomego w sklepie z częściami ale niestety nic nie pasuje. Jak nie znajdę to czeka mnie dorabianie do renaty takiej części.
Xysiek - 2012-07-24, 00:03
Ja też witam . Ja wymieniałem .Kupiłem do r 25 ,były takie , ale jak porównywałem nowy ze starym to nowe były ok. pół centa krótsze i miały mniejszą średnicę.Średnica zewnętrzna nie ma znaczenia a wewnętrzna była taka sama.To że krótsze ,to dałem podkładki stalowe pomiędzy wachacz a tuleję.W katalogu jak sprzedawca sprawdzał to są stosowane w R25 ,Espace i jeszcze w czymś ale nie pamiętam.Kupowałem ok. 3 mce temu ale nie wiem czy są teraz dostępne bo ościu mówiłe ze długo j€ż leżą.
Marcin Boroński - 2012-07-24, 20:56
Witam.Niestety nie udało mi się załatwić takiej części wiec zrobiłem to po swojemu z pomocą kolegi i jego tokarki.
Po przetoczeniu orginalnej tulej pod wymiar fabrycznych silentblock-a z dolnego wahacza które pasowały po drobnej korekcji wymiaru tulei a dokładnie o 1mm. Średnica wewnętrzna jest taka sama.
oleks - 2012-07-25, 10:43
A tulejki ci się w środku ogonkami styknęły? Bo to ważne.
Ogólnie czad. Zobaczymy jak będzie działać.
Sam mam problemy z tym elementem.
Zobaczymy co z trwałością bo ta tuleja przenosi cały ciężar autka. Oryginalnie to była jeszcze zbrojona wewnątrz dodatkowo metalem.
Te z dolnego wahacza przenoszą tylko siły poprzeczne, mogą być trochę za słabe.
No ciekawy patent.
A Xysiek daj znać jak u ciebie? Ile już śmigasz na swoim rozwiązaniu?
Marcin Boroński - 2012-07-25, 15:38
Witam. Niestety się nie stykają i ten element może być pod dawany zginaniu, Ale nie miałem innych silencbloków pod ręką zresztą śruba do skręcania tego też do słabych nie należy. Zobaczymy jak się będą sprawować jak coś to zrobię z jednego kawałka bo w Renatkach tez takowe silencbloki występują. Zresztą nauczyłem się dorabiać potrzebne elementy do autka.
pozdrawiam jak coś służę wiedzą .
A tak dla kolegów podaje kąty i odległości dolnego wahacza.
Xysiek - 2012-07-26, 22:21
Pół godziny pisałem a moje wypociny szlag trafil ,gdzieś uciekły./
Piszę od nowa.
Nie pisz posta pod postem. uzywaj przycisku "edytuj"
Chyba się niezrozumieliśmy.Tuleja która łączy amorek z górnym wachaczem ma dospawana a'la nakrętkę w która wkręcony jest amortyzator. Jeżeli sami będziemy dospawywać nakrętkę która w oryginale tworzy inny kąt niż prosty możemy uszkodzić gume.Tuleja ta jest pośrodku wachacza i jest jednoczęściowa.Jeżeli się nieznajdzie mój post to jutro odpowiem Oleksowi i szerzej opiszę moje przygody i przemyślenia.
Marcin Boroński - 2012-07-27, 11:37
Witam. Tuleja jest oryginalna tylko silentblock jest nabity inny z dodatkowymi pierścieniami aby zachować wymiar. Nakrętka jest przyspawana pod kątem prostym do średnicy tulejki i osiowo na niej jakakolwiek sprawdzałem na stole traserskim. Odchyłka od osi spowoduje wyginanie się amorka na dolnym mocowaniu zaraz pod korpusem amortyzatora. Dążąc do jego przełamania zgodnie z kierunkiem strzałki ugięcia.Czyli albo w kierunku budy albo na zewnątrz pojazdu.
Xysiek - 2012-07-27, 22:55
Hej , hej hej.Dzięki za wytłumaczenie bo niewyobrażałem sobie tego.Patent ciekawy ale bardzo pracochłonny.Jedyna rzecz jaka mnie niepokoi to w oryginale jest pełna guma , a w tulei wachacza dolnego są otworki,ciekawe jak będzie z wytrzymałością.Ja poprostu kupiłem tuleje całe ale ale trochę krótsze i o mniejszej średnicy zewnętrznej a nakrętki w które wchodzi amor były przyspawane pod kątem , stare też miały nakrętki pod kątem ale wyrażnie mniejszym
Marcin Boroński - 2012-07-27, 23:28
Witam. Sorki zapędziłem się. W takim razie kolega kupił tuleje z renault 18. Bo właśnie tam takie występują , ano trochę pracochłonne ale czego się nie robi dla renatki. W tej tulej i tak największe siły przenosi obudowa tulej bo reszta to guma( w tych co mam brak są pełne ) . Ja dołożyłem pierścienie na przyszłość aby znowu nie ustawiać tego tylko nabić na gotowca.
Ps. jak na razie objechałem troszkę kilometrów i odpukać działa.
zrobiłem też ściągacz do amorów ale muszę zdjęć troszkę zrobić wtedy wrzucę.teraz dodaje widok starego silencbok-a. masakra
Adam - 2012-07-28, 19:21
tu masz fotki ściągacza na przód, który zmontował kol. Oleks:
http://www.fotosik.pl/u/adawe/album/525254
lipidor - 2012-08-09, 09:00
Sorki że tak późno.
http://www.oscaro.com/sil...1-17499-1047-gt
Który to?
Marcin Boroński - 2012-08-09, 09:41
Witam. Ja zastosowałem to http://www.oscaro.com/sil...45-196537-251-p choć teraz zastosowałbym ten http://www.oscaro.com/sil...2-2540161-251-p tylko nie był dostępny i też jest troszkę krótki silent bloc .Ja zastosowałem pierwszy dlatego że mam teraz spasowane idealnie do wahacza , przez to inne siły działają na śrubę.Przy takim dołożeniu do ścianek działa ścinanie, a przy podkładkach już jest tez troszkę zginana. chociaż przy klasie 10.9 da sobie rade.
