Usterki drobne - Szyba pasażera
Busiek - 2012-08-24, 15:02 Temat postu: Szyba pasażera Od strony pasażera szyba nie chce się opuszczać. Jeśli już mi się to uda to w górę idzie bez problemu (problem występuje tylko przy otwieraniu szyby). Opuszczając ją przyciskiem od strony kierowcy występuje taki sam problem. Czy jest to wina silniczka ?
andrzejk - 2012-08-24, 16:17
U mnie to samo tylko ,jak się opuści to nie chce iść do góry ......silniczka to raczej nie bo jak by był nie sprawny to w ogóle by nie pracował coś z przełącznikami nie odwracają biegunów..(tak mi się wydaje)
$SKORPION$ - 2012-08-24, 18:02
andrzejk napisał/a: | U mnie to samo tylko ,jak się opuści to nie chce iść do góry ......silniczka to raczej nie |
Ja miałem właśnie tak jak Ty ,w drzwiach kierowcy i okazało się ,że musiałem wymieniać silniczek .
andrzejk - 2012-08-24, 19:20
$SKORPION$ napisał/a: | andrzejk napisał/a: | U mnie to samo tylko ,jak się opuści to nie chce iść do góry ......silniczka to raczej nie |
Ja miałem właśnie tak jak Ty ,w drzwiach kierowcy i okazało się ,że musiałem wymieniać silniczek . |
Podpinałem drugi i było to samo ,a jak zmieniałem bieguny na kablach to się opuszczała i podnosiła .
lucjan - 2012-08-24, 20:23
Masz dwa silniczki
Jeden do podnoszenia drugi do opuszczania
Taki sam problem kiedyś wystąpił i u mnie,na parkingu szyba nie dała się podnieść przełącznikiem ani od strony pasażera ani od kierowcy:(
Po wymianie przełącznika od strony kierowcy problem zniknął
Tak dla ciekawości jeszcze raz podpiąłem stary przełącznik i o cudo zadziałał
Winne były styki na kostce.
andrzejk - 2012-08-24, 21:05
Nie silniczek jest jeden, tylko podłączyłem drugi zapasowy sprawdzić czy ten w drzwiach działa, a przyciski podmieniałem i nic to nie dało .
Bezpośrednio z akumulatora jak podłączałem to idzie do góry i na dół więc wina na pewno gdzieś jest w przełącznikach....
MaciejR21 - 2012-08-25, 13:09
Podmieniałeś cały moduł ???
To nie wina samego przełącznika tylko płytki na której przełączniki są zamontowane.
Trzeba poprawić zimne luty , oraz od nowa pocynować styki na które zakłada się kostki.
Kostki potraktować preparatem KONTAKT60 i potem wszystkie złącza zabezpieczyć np. KONTAKT PR.
gzara - 2012-08-25, 19:40
Pamiętajmy że jak są szyby elektryczne tylko z przodu to są same przełączniki bez płytki.
Adam - 2012-08-25, 22:37
ale Andrzejk ma TDX
makfranek - 2013-10-07, 09:23
zyli jeżeli ma TDX to znaczy,że w samochodzie z przodu też są płytki?
Adam - 2013-10-07, 10:08
jest cały panel na drzwiach
pod przyciskami płytka a w drzwiach puszka z przekaźnikami
