Usterki drobne - domykanie tylnej klapy
andrzejk - 2012-09-30, 14:00 Temat postu: domykanie tylnej klapy Ostatnio pogrzebałem przy domykaniu tylnej klapy ,cóż ten mikrowłącznik przy przycisku jest jednak sprawny.Tam są dwa mikrowłączniki ten przy przycisku(otwiera)i drugi którego nie widać przy ryglu,przykręcany od wewnątrz (płaski z takim przesuwanym bolczykiem) , on zamyka klapę a jest urwany bolczyk a nic tam innego nie podejdzie , zobaczymy może coś wyrzeźbię a może ktoś ma taki luźny?
jaclaw - 2012-09-30, 14:54
mam jutro ci zobaczę...wkleję fotki
andrzejk - 2012-09-30, 16:31
jaclaw napisał/a: | mam jutro ci zobaczę...wkleję fotki |
Ok super
oleks - 2012-10-01, 12:59
Ten urwany mikro wyłącznik można zastąpić kawałkiem blaszki tak aby zetknięcie z zaczepem zwierało się z blaszką - do blaszki dolutowywujesz jeden kabelek.
Sterownik potrzebuje tylko masy - kabelek metodą prób i błędów znajdujesz zwierając kolejno na masę - jak zadziała to znaczy że to ten.
andrzejk - 2012-10-02, 13:24
oleks napisał/a: | Ten urwany mikro wyłącznik można zastąpić kawałkiem blaszki tak aby zetknięcie z zaczepem zwierało się z blaszką - do blaszki dolutowywujesz jeden kabelek.
Sterownik potrzebuje tylko masy - kabelek metodą prób i błędów znajdujesz zwierając kolejno na masę - jak zadziała to znaczy że to ten. |
Tam są tylko dwa kabeki
oleks - 2012-10-02, 22:44
No i tylko jeden daje sygnał do zamykania.
Zewrzyj raz jeden raz drugi na masę i sam zobaczysz
andrzejk - 2012-10-03, 13:37
Który to ja wiem tylko jak podłączyć tą blaszkę żeby cały czas nie stykała się z masą ,bo jak będzie zwierała to jak otworzę ,klapę to od razu się zamyka?
Adam - 2012-10-12, 16:52
Oleks rozwiązał to tak:
po prostu dokręcił taką blaszkę. Brązowy kabelek łączy ją z masą w oryginalnej kostce.
A tu dwa obok siebie. To z patentem i bez
Niestety nie wiem czy jest to odpowiednio widoczne. Jak coś to zaproszenie za tydzień nadal aktualne
andrzejk - 2012-10-12, 17:24
Chmmm, ale ten kabelek jak cały czas styka na masie to będzie cały czas podawał impuls do sterownika, silniczka a ten będzie usiłował podać prąd na silnik i bimetal cały czas będzie,pracował....?
oleks - 2012-10-12, 23:32
Nie za bardzo to widać ale blaszka jest tylko do połowy tej całej kostki.
Jak zamek jest otwarty to rygiel do niej nie dotyka dopiero przesunięcie rygla do połowy poda masę do kabelka (tak to blaszka jest w plastiku i jest izolowana).
Jak zamek się zamknie to sygnał do zamykania mu nie przeszkadza i bardziej się nie zamyka.
