Szukam schematu, instrukcji, opisu - Licznik renault 25
dertax - 2012-11-11, 10:36 Temat postu: Licznik renault 25 Witam! Mam pewien problem z moją renią. Podczas próby wyciągania licznika odłamałem zatrzask od linki w miejscu połączenia z pancerzem. Czy jeśli to skleje to linka bedzie jeszcze działać? I jeszcze bym prosił jakiś opis jakby odczepic tą linke przy wyjmowaniu licznika. Próbowałem ją odczepic ale nie mam tam miejsca żeby wsadzic rekę.
Silnik 2.1 diesel, skrzynia od benzyny 2.0 lub 2.2 (nie pamiętam juz)
Adam - 2012-11-11, 10:54
to jest zawsze problem. Skleić bedzie ciężko. Na szczęście nowe linki są jeszcze do nabycia. Spróbuj odkręcić pod deską, na lewo od kierownicy, nad bezpiecznikami taką zaślepkę. Pod nią są przekaźniki i tam ręką powinieneś dosięgnąć linki. Naciskając taki pierścień na lince przy liczniku, powinieneś ją wypiąć. Łatwo nie będzie.
o tu na dywaniku kierowcy widać tą kratkę (zaślepkę) odkręconą.
Tombog - 2012-11-11, 11:23
Oj Adaś Adaś. Tyle razy już było. Linkę najpierw odłączamy od skrzyni, a potem wyciągamy licznik. Linka się wysuwa z licznikiem i możemy wygodmie ją odpiąć
Adam - 2012-11-11, 17:19
Tombog napisał/a: | Tyle razy już było |
gdzie?? kiedy??
a tak serio guzik prawda. Licznik trzeba przegiąć w czasie wymontowania. Wtedy właśnie linka się łamie zaczepiając o karoserię.
Tombog - 2012-11-11, 18:01
Nie chce mi się szukać, bo w pracy jestem, ale sam opisywałem, jak miałem jeszcze TX'a. Nawyjmowałem się licznika z linką parę razy, to wiem, że się da. Wystarczy odkręcić trzy śrubki w osłonie kolumny, i dwie w kierownicy. Po zdjęciu osłony i kierownicy zegary wychodzą bez żadnego wyginania.
Adam - 2012-11-11, 18:10
Tombog napisał/a: | Nawyjmowałem się licznika z linką parę razy, to wiem, że się da. |
nie zaprzeczam. Srubki sie odkręca, żeby zdjąć osłonę kolumny kierownicy. Jednak liczniki i tak trzeba ku górze przegiąć.
