Eksploatacja - Płyn do wspomagania układu kierowniczego
studys - 2005-05-25, 11:29 Temat postu: Płyn do wspomagania układu kierowniczego Mam wspomaganie układu kierowniczego.Nistety troszkę cieknie mi pompa. Nie jest to jakaś tragedia ale chciałbym dokupić taki płyn (jest czerwony). Niestety stacji gdzie tankuje i w marketach niec takiego nie znalazłem. Wczoraj co prawda widziałem jakiś płyn do układów hydraulicznych firmy Organika, było na nim napisane SL-1 czy jakoś tak nic poza tym.
Czy ktoś wie pod jaką nazwą jest dostępny taki płyn i ile może kosztować.
Sam nie wiem bo wcześniej nie miałem samochodu ze wspomaganiem.
Pozdrawiam.
zeus - 2005-05-25, 13:25
Witam,płynów do układu wspomagania jest dosyć sporo ja mam sprawdzony jeden shell-donax 1l kosztuje ok. 25zł,kolor czerwony,a jeśli masz kłopot z pompą to radze wymienić uszczelnienie może się końcu przytrzeć,a potem będzie wydatek
studys - 2005-05-25, 13:38
Dzięki za informację o płynie. Shell jest dobrą firmą.
Orientujesz się ile może kosztować takie uszczelnienie i czy jest z tym duzo roboty. W sumie ja staram się na bieżąco sprawdzać poziom płynu od wspomagania, ale wole mieć na wszelki wypadek zapas.A najlepiej byłoby zrobić pompę albo ją wymienić. Na razie u mnie krucho z kaską i czasem ale jak trzeba to coś się pewnie znajdzie.
zeus - 2005-05-25, 14:54
Więc tak.
uszczelnie mompy wspomagania nie występuje w orginale,i tak samo w zamienniku,można było by wyjąc umiejętnie stary uszczelniacz i szukać o takich wymiarach,mam ten sam problem ale jeszcze się do tego nie zabrałem więc niewiem na ile jest ona rozbieralna.życze powodzenia
studys - 2005-05-27, 11:51
Dzięki,
udało mi się kupić taki płyn na stacji Shell'a .
Na razie pojeżdżę sobie z taka pompą.Z tego co widze to wyciek jest tak mały, że prawie niezauważalny.
W pojemniku ubytek jest w sumie niewidoczny, ale płyn kupiłem na wszelki wypadek. W wolnej chwili doleje.
reposter - 2005-06-06, 13:34
Zgodnie z instrukcja Renault25 wspomaganie układu kierowniczego zalany jest olejem Elf Renaultmatic D 2, takim samym jak do skrzyni automatycznej. Ja kupiłem go bez trudu na stacji Orlen.
