Elektryka - Szumy w radiu
Busiek - 2013-06-18, 18:21 Temat postu: Szumy w radiu No i mamy pierwszą awaryjkę w Olimpijce.
Dziś wsiadam do autka i sobie jadę a tu naglę zwracam uwagę na brak muzyczki z głośników.
Otóż wyświetlacz działa, mogę zmienić fale itp. Ale nie słychać nic. Jedynie jak daje głośniej to słychać szumy i lekko słychać muzykę (czy co tam innego co akurat leci w radiu).
Zresetowałem radio i wpisałem kod myśląc, że to pomoże. Niestety nic z tego. Odkręciłem też popielniczkę i podociskałem kable od radia jak tylko mogłem głęboko sięgnąć ręką. Niestety to też na nic się dało .
Adam - 2013-06-18, 18:43
czasem mam podobnie jak auto troche postoi. Po pół godzinie jazdy wszystko wraca do normy. Wyładowują się kondensatory?
andrzejk - 2013-06-18, 20:21
U mnie też tak było ,trzeba otworzyć radio odkręcić górną płytę zdjąć główną wiązkę i przeczyścić styki(te przy płycie) ,ja przy okazji wyczyściłem styki te co idą z boku po obu stronach ,u mnie pomogło
Broń boże włączyć radio z nie przykręconą płytką(nie pytać dla czego )
Busiek - 2013-06-18, 20:32
Adamie auto stało z 3 dni może.
Czym odkręcić pokrywę radia ?
Adam - 2013-06-19, 05:32
Busiek napisał/a: | Czym odkręcić pokrywę radia ? |
trzeba je wyjąć. Radyjko ma śrubki na śrubokręt krzyżakowy
Oluś - 2013-06-19, 10:21 Temat postu: szumy w radio Witaj Buśku, u mnie jest podobny przypadek, jak dłużej auto postoi (tydzień, miesiąc - zdarza się ) to też jak włączę radio to nie słychać stacji, a także zaobserwowałem zimą jak miałem nieszczelne nawiewy (i ciepłe powietrze dodatkowo nagrzewało radio - uszczelniłem uszczelką do okien)... ale ciekawostka - gra jeśli podepniemy zewnętrzne źródło (np. MP3) kablem wg pomysłu Tomboga oraz jesli przełączymy na AM czyli że wina leży po stronie modułu FM - najpewniej spowodowane jest to zimnymi lutami lub utrata pojemności kondensatorów...
MaciejR21 - 2013-06-20, 09:03
Mam to samo . Jeszcze się za to nie brałem ale wina leży w dolnej płycie .
Kondensatory tuta raczej nie mają nic do gadania. Obawiam się jakichś mikropęknięć druku, które ujawniają sie przy zmianach temperatury.
Tombog - 2013-06-21, 22:58
Widzę, że temat bardziej popularny. Mam to samo we Francy. W połowie drogi do pracy dźwięk się pojawia. Niezbyt często mam ten problem, ale jednak.Znaczy mamy nową przypadłość naszych Renatek.
Adam - 2013-06-22, 06:49
Tombog napisał/a: | Widzę, że temat bardziej popularny |
wykrakaliście, wczoraj w Rządówce z upału przestalo grać na UKF-ach. Na szczęscie przywiozłem sobie drugie ze Skarżyska
Busiek - 2013-06-22, 11:39
Ciekawy jestem czy w Rekinie radio dalej działa normalnie...
Czy aby naprwić przyczynę tych szumów trzeba będzie wyjąc radio ?
Adam - 2013-06-22, 13:45
Busiek napisał/a: | Czy aby naprwić przyczynę tych szumów trzeba będzie wyjąc radio ? |
andrzejk napisał/a: | trzeba otworzyć radio odkręcić górną płytę zdjąć główną wiązkę i przeczyścić styki(te przy płycie) |
niestety,żeby rozkręcić, trzeba wyjąć
andrzejk - 2013-06-25, 15:47
Samo wyjęcie radia, to nie kłopot ,tylko trochę z kabelkami z tyłu trzeba się pomordować .Nie bardzo się znam na elektronice ale jak trochę wyczyściłem te styki to na razie jest dobrze
Adam - 2013-06-25, 18:36
andrzejk napisał/a: | Samo wyjęcie radia, to nie kłopot |
jeśli ma nie wycięty oryginalny pałąk w tunelu, pomiędzy radiem a popielniczką, to bez odkręcenia tunelu i jego odsunięcia się nie da.
