Eksploatacja - Wolne obroty silnikJ7T
odiz - 2014-01-24, 17:08
Temat postu: Wolne obroty silnikJ7T
W sierpniu jakoś mi nie chciał na gaz przerzucić .Miałem pilny wyjazd -ustawiłem się na poniedziałek na rano.Wstępna diagnoza-wymień kable WN to podstawa(miały 2.5 roku). Bez zmian.Ba -zmiany były nawet na benzynie obroty z 950-1000 spadły na 750.Gaziarz wykrył usterkę(przegrzane,nadpalone,kable od zasilania instalacji gazowej). Gaz się normalnie załączał,ba nawet szybciej niż zwykle.Podjechałem i podniosłem temperaturę przełączania na 50 st C.OK.Teraz przy -15-18C na gaz przełącza po 20-30 km a temp. silnika po 4 km to 80C.Ba -nawet nagrzany potrafi zgasnąć(np przed światłami-to tak wolne obroty). Podjechałem teraz ale mówi że sterowanie od wolnych obrotów to sterownik silnika i tam muszę szukać. Teraz właściwe pytanie-czy czujniki temperatury z głowicy mogą być przyczyną?. Podpowiem-przy rozruchu ładnie trzyma 950-1050 obr/min.Pierwsze depnięcie na gaz od razu spadają na 700-500 i to na benzynie.Przewody jedyne dostępne na teraz to Santech(wiem że dziadowszczyzna)takie założyłem i od tego się zaczęło.Czy zamontować nową kopułkę i palec czy od razu zainteresować się ingerencją w sterownik silnika? A-w czasie jazdy bardzo łanie wychodzi spalanie-pomijając rozgrzewanie na benzynie to wychodzi poniżej 9 litrów gazu na 100 k
maveras - 2014-01-24, 17:49
A może jest problem z odpowiednim zagrzaniem parownika.Patrzyłeś czy jak jest normalna temperatura na silniku to parownik tez jest gorący.U mnie obroty tak mocno spadają nawet gaśnie, wtedy gdy parownik nie ma odpowiedniej temperatury .
U mnie chodzi tylko na gazie i w minusowych temperaturach jest problem z uruchomieniem ,ale podgrzanie parownika wszystko załatwia.
Busiek - 2014-01-24, 22:59
W Rekinie kiedyś mi też gasł przy ciepłym silniku. Przy pomocy MaćkaR21 zamontowałem sobie takie "gówienko" co sprawiło, że wszystko było oki.
To już trochę czasu było i nie pamiętam dokładnie. Poczekaj aż MaciekR21 pojawi się na forum to na pewno Ci pomoże :)
$SKORPION$ - 2014-01-25, 10:12
Busiek napisał/a:
w gaciach ????
Busiek napisał/a:
Ciekawa koncepcja na regulację obrotów .... hmmm tylko czego ????? :D
Adam - 2014-01-25, 10:30
Busiek napisał/a:
pewnie przekaźnik. Możliwe, że odłączający czujnik ciśnienia bezwzględnego.
Marcin Boroński - 2014-01-25, 18:21
Witam. Miałem kiedyś tak samo, tylko problem był z benzyną i gazem. Na początek problem z benzyną , okazało się ze regulator ciśnienia lał. A z gazu i wyszło e zaciął się silnik od regulacji gazu na rurze miedzy parownikiem a kolektorem ssącym i do tego końcówki w kopułce były zaśniedziałe. Trzeba jeszcze zobaczyć czy jest dobrze połączony czujnik temperatury bloku.
Po wszystkim chodzi pięknie .
MaciejR21 - 2014-01-26, 21:23
Przede wszystkim jak masz temeraturę przełączania na gaz , ustawioną na 50 stopni a przełącza Ci przy 80 stopniach to już jest jakiś bubel.
CDo do kabli to omijaj szerokim łukiem NGK przy gazie . Sentechy sprawują się dobrze.
Trzeba podłączyć pod instalację gazową komputer i zobaczyć co dzieje się z mieszanką , inaczej można wróżyć z fusów.
