Zielono mi - komputer silnika- czym się różni?
aczemutak - 2014-03-17, 07:30 Temat postu: komputer silnika- czym się różni? Mam pytanie, czy wiecie może czym różnią się komputery silnika i czy można zastąpić jeden drugim.
Jeden komputer o numerach 7700 853 437 a drugi 7700739228
Różnica na pierwszy rzut oka to brak dwóch pinów we wtyczce drugiego komputera. Czy różnica jest tylko w tym, że jeden jest do silnika ze skrzynią automatyczną a drugi manualną.?
Czy są jeszcze jakieś różnice.? Dodam, że obydwa komputery mają tyle samo bolcy wychodzących do wtyczki.
A to co udało mi się znaleźć:
http://www.atpelectronics...t-25-petrol-ecu
Adam - 2014-03-17, 08:15
poprosiłbym o fotkę tej kostki to porównał bym u siebie w Baccarze. Mam też luźne komputery od V6.
Upomnienie:
Post zmieniony na podstawie pkt.14 regulaminu forum.
aczemutak - 2014-03-17, 09:28
No tak Adam, ale ty masz w automacie a ja się po prostu zastanawiam czy jak moja była w automacie a teraz nie jest to robi to jakąś różnicę w komputerze. Bo moja wiązka jest tak pozmieniana przez gazownika, że to był naprawdę artysta. Np. przy komputerze od Automatu są zwarte jakieś kable i założony bezpiecznik, wywalona wtyczka od silnika krokowego i założone przekaźniki (komputer zjarany aż śmierdzi z daleka).
Bo ten komp mam od Witka S tak jak rozmawialiśmy ale się różni numerami a wiązka ma o jedną albo dwie wtyczki mniej. No i chciałbym wiedzieć
Jak się ogarnę to wrzucę fotki
Tombog - 2014-03-17, 14:21
Komputery w manualu i automacie są takie same. Podaj numery ref. tych komputerów, to się sprawdzi w dialogysie w czym siedziały oryginalnie.
rafimali - 2014-03-17, 19:30
Witam !!!
Dla silników J7R , J7T jest przewidzianych 17 komputerów . Dla silników Z7U , Z7V ,Z7W przewidzianych jest 15 komputerów . Komputer jest przewidziany do danego silnika i skrzyni biegów . W przypadku zamiany mogą pojawić się problemy z osiągami pojazdu czy to z pracą jednostki napędowej lub skrzynia biegów .
Pozdrawiam !!!
$SKORPION$ - 2014-03-17, 19:48
Tombog napisał/a: | Komputery w manualu i automacie są takie same. |
W pełni się zgadzam w wypowiedzią Rafała.
Wizualnie tak . Też mam kilka komputerów silnika i jak dwa lata temu po myciu silnika pojawiły się dziwne obroty ,to próbowałem podmieniać komputer silnika. I okazało się ,że na kompie od manuala silnik nie odpalił. Dziwne obroty spowodowało zalanie czujnika położenia przepustnicy.
Tombog - 2014-03-17, 20:11
rafimali, możesz podać źródło tych informacji ? Wszystkie moje Renie jakie do tej pory miałem sterowane były tym samym komputerem. Były to zestawy J7R manual, 2 sztuki Z7W manual, i 3 sztuki Z7W automat. Żadnych anomalii w pracy silników nie stwierdziłem. Jutro będę przy kompie z dialogysem, to sprawdzę jak to jest z tymi komputerami dokładnie.
Adam - 2014-03-17, 20:37
Tombog napisał/a: | Były to zestawy J7R manual, 2 sztuki Z7W manual, i 3 sztuki Z7W automat |
niestety wyniosłem wszystkie kompy do garażu, każdy jednak ma inny nr katalogowy części. Dziś leje ale jutro zweryfikuję i podam dane
rafimali - 2014-03-17, 22:13
Witam Szanownych Kolegów !!!
Powyższe dane zawarte są w katalogach Renault 25 , do których miałem wgląd . Każdy komputer jest dokładnie opisany do jakiego modelu sam. i jaką skrzynią biegów . Obecnie są one własnością SKORPIONA . Dokładniejsze dane na pewno przedstawi obecny właściciel katalogów , który to jest otwarty na świat motoryzacyjny .
Pozdrawiam serdecznie !!!
aczemutak - 2014-03-17, 23:08
rafimali ma chyba trochę racji, zerknijcie tu:
Tombog komputer który jest oryginalny to 7700 853 437 a drugi nieoryginalny 7700 739 228
Na razie mam wszystko wyjęte więc trudno mi jest "na sucho" sprawdzić co działa bądź nie.
Ale na chłopski rozum skoro Z7W 707 to automat a 706 manual teoretycznie podmiana nie powinna być problemem.
Tombog - 2014-03-18, 11:19
No więc zasiadłem dzisiaj do dialogysa, ale niestety nie znajduje w nim ECU ani na liście części, ani po numerach ref. Z tego co tu jednak zostało przytoczone, wynikałoby faktycznie, że jest tych ECU od groma, jednak moje doświadczenia totalnie wywracają sens istnienia takiej ich ilości.
Kiedy jeszcze w moim pierwszym TX upaliłem niechcący ECU, zakupiłem gdzieś drugi o idendycznym oznaczeniu. Ten jednak został wydłubany z V6i manual. Zdzieiłem się, ale skoro numery się zgadzały, to zamontowałem i wszystko ruszyło bez problemu. Jak już kupiłem sobie R25 z silnikiem Z7W706 w mamualu, to w niej też był takowy komputer.
Czy w TX był oryginalnie taki komputer trudno stwierdzić, ale jeździło to to i miało niezłego kopa.
Na jakimś szrocie rozbierałem też kiedyś V6 w automacie. Znowu taki sam komputer. Mam chyba 5 szt. na półce i wszystkie z tym samym numerem. Chyba dla pewności sprawdzę co siedzi w Pazłotku i Francuzeczce.
Adam - 2014-03-19, 12:20
na szybko wyszukałem 3 szt. Oto oznaczenia:
1. Bendix
HOM 770 740 747
BVA
7700739229
2. Siemens (na nalepce Bendix)
HOM 7700745985
BVM
7700748216
3. Siemens (na nalepce Bendix)
HOM7700734613
BVM
7700856620
BVA/BVM to chyba Automatic/Manual
według oznaczeń tabeli ATP:
1. Z7W 707
2. najbardziej zbliżony do TXI (w tabeli ostatnia cyfra to 3 lub 4 - a tu 5)
3. GTX 2,2 - 8 valwe
aczemutak - 2014-03-19, 16:26
Jak w dialogysie w identyfikacji pojazdu wpisuję - R25, B29F, rok 90-07, Z7W707 to wychodzi to (zwróćcie uwagę na proces wymiany):
Jak zmieniam na Z7W706 to wychodzi to:
http://fotoforum.gazeta.p...QIurI3FwaPX.jpg
A i tak najlepsze są rosyjskie(albo ukraińskie) strony , gdzie znalazłem to (Adam z tego wynika, że twoje komputery są z wersji 2.0, 2.2 i 2. :
Renault25 - 2.0 [J7R - 720]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700744405
Renault25 - 2.0 [J7R - 720]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700851544
Renault25 - 2.0 [J7R - 720]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700859557
Renault25 - 2.0 [J7R - 721]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700744406
Renault25 - 2.0 [J7R - 721]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700855563
Renault25 - 2.0 [J7R - 722]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700738059
Renault25 - 2.0 [J7R - 723]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700738060
Renault25 - 2.0 [J7R - 726]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700748216
Renault25 - 2.2 [J7T - 706]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700723098
Renault25 - 2.2 [J7T - 706]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700726991
Renault25 - 2.2 [J7T - 707]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700723099
Renault25 - 2.2 [J7T - 707]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700726992
Renault25 - 2.2 [J7T - 714]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700726381
Renault25 - 2.2 [J7T - 715]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700726382
Renault25 - 2.2 [J7T - 730]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700736391
Renault25 - 2.2 [J7T - 731]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700736392
Renault25 - 2.2 [J7T - 731]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700742315
Renault25 - 2.2 [J7T - 732]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700736393
Renault25 - 2.2 [J7T - 732]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700748185
Renault25 - 2.2 [J7T - 732]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700856620
Renault25 - 2.2 [J7T - 733]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700736394
Renault25 - 2.2 [J7T - 733]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700748186
Renault25 - 2.2 [J7T - 733]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700850438
Renault25 - 2.5 V6 [Z7U - 700]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700744418
Renault25 - 2.5 V6 [Z7U - 700]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7701036130
Renault25 - 2.5 V6 [Z7U - 702]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700727574
Renault25 - 2.5 V6 [Z7U - 730]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 6001007988
Renault25 - 2.5 V6 [Z7U - 730]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 6001009842
Renault25 - 2.5 V6 [Z7U - 730]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 6001021952
Renault25 - 2.5 V6 [Z7U - 730]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 6001022158
Renault25 - 2.5 V6 [Z7U - 734]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 6001023772
Renault25 - 2.5 V6 [Z7U - 744]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 6001023663
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 700]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700739226
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 700]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700853433
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 701]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700739227
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 701]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700853303
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 701]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700853434
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 706]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700739228
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 706]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700851243
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 706]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700853435
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 706]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700853436
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 707]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700739229
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 707]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700852359
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 707]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700853304
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 707]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700853437
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 709]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700853303
Renault25 - 2.8 V6 [Z7W - 709]SIEMENS - RENIX-BENDIX - Multipoint \ 7700854087
Adam - 2014-03-19, 18:03
aczemutak napisał/a: | Adam z tego wynika, że twoje komputery są z wersji 2.0, 2.2 i 2.0 8v |
możliwe, czyli Tombog może mieć rację, że ten sam komputer w 2,2 i V6
Adam - 2014-03-25, 15:50
a tu przykład oznaczenia do V6 ze skrzynia manualną
http://www.leboncoin.fr/e...1473.htm?ca=7_s
jacek.s - 2014-03-25, 20:58 Temat postu: R25: 2,8 Renault 25 V6 Injection 1992 przepraszam że zadałem pytanie nie w tym miejscu co trzeba jutro sprawdzę mój numer modułu a czy ty masz jakiś na zbyciu
Adam - 2014-03-26, 06:44
Coś się znajdzie
jacek.s - 2014-03-26, 13:14 Temat postu: R25: 2,8 Renault 25 V6 Injection 1992 mam już ten numer modułu wtrysków HOM7700851515 firmy Siemens R25V6 Z7W
czy może ktoś posiada lub ma jakieś informacje gdzie go dostać
Adam - 2014-03-26, 17:26
jacek.s napisał/a: | mam już ten numer modułu wtrysków HOM7700851515 firmy Siemens R25V6 Z7W |
idealnie zgadza sie z tym: http://www.atpelectronics...-fenix-3-7.html
na razie znalazłem takie trzy jak w poscie na poprzedniej stronie. Mam jeszcze gdzieś komputery więc poszukam.
jacek.s - 2014-03-26, 19:02 Temat postu: R25: 2,8 Renault 25 V6 Injection 1992 czy w firmie którą podajesz w UK można go nabyć bo jest faktycznie ale proszą żeby zapytać o dostępność
Adam - 2014-03-27, 12:51
jacek.s napisał/a: | czy w firmie którą podajesz w UK można go nabyć |
tego nie wiem. Link jako pierwszy wstawił kolega "aczemutak", ja go tylko skopiowałem
jacek.s - 2014-03-28, 14:18 Temat postu: R25: 2,8 Renault 25 V6 Injection 1992 do Adama czy masz może moduł który u mnie by pasował ?
