Szukam schematu, instrukcji, opisu - Schemat wiązki zegaró V6 Turbo ph 1
Lloyd - 2014-10-01, 22:46 Temat postu: Schemat wiązki zegaró V6 Turbo ph 1 Witam!
Jak w temacie, bardzo pilnie poszukuję rozpisanej instalacji elektrycznej dwóch wiązek elektrycznych (zakończonych kostkami czerwoną i niebieską) wpiętych do zegarów w V6 Turbo ph 1. Gdzieś na forum znalazłem z ph 2, ale niestety nie pokrywa się z moją sytuacją.
Dodatkowo interesują mnie schematy (oraz rozwiązania stosowane) we wtyczce prędkościomierza (biały,czarny i czerwony kabel w szarej izolacji).
Dziękuję z góry za jakąkolwiek pomoc.
maciek - 2014-10-01, 23:27
moze Marcin B to przeczyta,to moze ci pomoze jesli takowe posiada.zapytaj tez Macka r 21
Adam - 2014-10-02, 06:50
Skorpion ma katalogi ale nie wiem czy są tam wiązki.
http://www.renault25.eu/v...B1zki+zegar%F3w
a to nie będzie pomocne?
Lloyd - 2014-10-02, 20:12
Hej!
Tą rozpiskę znam. Niestety nie rozwiązałem nią swoich problemów do końca.
Chodzi mi o opis z punktu widzenia wiązki - wtyczka niebieska i wtyczka czerwona, jakiego koloru kabelki w któej pozycji powinny być wpięte. Rzecz się dzieje w ph1 turbo
Adam - 2014-10-03, 06:04
W starszym wydaniu Haynes a (z brązową okładką) są na końcu rozrysowane wiązki. Niestety nie widzę opisu koloru przewodów.
Tombog - 2014-10-03, 16:40
Ciężko tak po kolorach, jak się nie ma wiązki przed oczyma. Mam schemat z 1986 roku, a w nim różne wersje różnych rzeczy. Napisz o które wtyczki Ci chodzi:
A najlepiej dodaj jeszcze zdjęcia wtyczek dla pewności .
Marcin Boroński - 2014-10-05, 17:39
Witam . Niestety nie znalazłem tej wersji licznika u Mnie ale spróbuje rozgryźć temat ....
Jakby kolega wysłał zdjęcie to możne by się dało coś dopasować .
Pozdrawiam.
Adam - 2014-10-09, 18:35
Marcin Boroński napisał/a: | Jakby kolega wysłał zdjęcie |
jutro wstawię zdjęcie swoich zegarów od V6 Turbo ph1 (od Olusia)
ps. zdjęcia wysłane mailem. Skończył mi się limit wstawiania w "Do postów"
kujtek - 2014-10-20, 18:46
http://www.renault25.eu/v...p?p=53878#53878
w tym dokumencie co wrzuciłem na stronie 68 masz opisy kostek zegarów z komputerem ph1
Lloyd - 2014-10-20, 21:48
Oto zdjęcia:
Nie pasuje mi, że zegary mają zmostkowane piny 1 z 2 i 3 z 4 (zależy z któej strony liczyć) w gnieździe szybkościomierza, natomiast nijak nie odpowiada to trzem pinom z brzegu we wtyczce (zdjęcie nr 5).
Kiedyś kupiłem zegary do ph2, ale one mają dwurzędowe gniazdo szybkościomierza.
Sprawdzałem w innych zegarach do ph1, też są zmostkowane.
Kłóci się to ze schematem z linka kolegi kujtka powyżej...
O co chodzi?
kujtek - 2014-10-20, 23:14
a tą złączkę kątową prędkościomierza jak się da włożyć? w ten sposób że przewody idą pod kątem prostym "od" zegarów?
czy z przewodami "w stronę zegarów?
w kostce ewidentnie widać który za co odpowiada
czerwony - +12v
biały - sygnał
czarny - masa
najlepiej jak byś wziął miernik i znalazł które piny w zegarach są odpowiedzialne za plus i masę, pomiędzy nimi będzie szedł sygnał z kostki
wygląda na chałupniczą robotę te mostkowanie
jakie masz problemy z zegarami? co nie działa?
Lloyd - 2014-10-21, 16:57
Ta wtyczka szara ma szersze i węższe "skrzydełka" - gniazdo ma również takie ścianki, by weszło tylko w jednej pozycji. Więc przewody idą "w stronę zegarów".
Nie działa mi prędkościomierz.
Nie działają także wskaźniki ciśnienia oleju i temp. wody.
A także wyświetlacz (tu myślę, że to kwestia styków).
Mostkowanie również mi podpadło, ale w innych też tak było... :/ Czekam na zdjęcia od Adama.
Spróbuję z tym miernikiem faktycznie, ew. jakieś zdjęcia porobię płytki.
kujtek - 2014-10-21, 20:17
Lloyd, w takim razie spróbuj rozciąć te zlutowane połączenia bo z tego co na tym zdjęciu jest:
http://s30.postimg.org/eev8nbh9d/P1280405.jpg
to ktoś zmostkował masę i sygnał
Adam - 2014-10-21, 20:51
u mnie piny wyglądają identycznie jak na pierwszym zdjęciu. Nie zostało to więc zmostkowane przez kogoś tylko tak musi być. Fotki na mailu.
JAGIEŁ - 2014-10-21, 21:04
Ja odnośnie prędkościomierza proponuje zobaczyć czy czujnik w skrzyni jest na swoim miejscu i czy się nie wysunął w manualu mała odchyłka na czujniku skutkuje brakiem wskazań poza tym czujniki też lubią się sypać. Kable mają 3 kolory i muszą być połączone kolorami i tyle. Zobacz czy nie ma zwarcia na kablach...
Lloyd - 2014-10-22, 08:29
Załączam zdjęcia od Adama, licznik oryginalny z ph1 Turbo. Wiązka jest zgodna ze schematem, a złącza w zegarach nie.
Jakieś sugestie?
Jagieł, nie rozuiem. W obecnej sytuacji zwierają się biały z czarnym, (czyli przypuszczalnie masa z sygnałem). Uważam, że tu jest problem
Adam - 2014-10-22, 10:22
w moich zegarach nie wygląda, żeby cokolwiek było przerabiane. Olusia trzeba spytać o kostkę do tych zegarów.
kujtek - 2014-10-22, 13:32
Lloyd,
o co tu chodzi... nic się nie zgadza ze schematami...
jak możesz to odkręć te osłonki i zrób fotki
chodzi mi o pionowo położone "Złącze B" z dokumentu (str. 6
Marcin Boroński - 2014-10-22, 22:33
Witam miałem podobne objawy u kolegi w ph1 miał utlenione(pęknięte ) ścieżki w taśmach, szczególnie na zgięciach .Trzeba mierniczkiem posprawdzać.
Lloyd - 2014-11-06, 23:02
Dzięki za podpowiedzi
Niestety mam rękę w gipsie (stąd moje milczenie) i na razie musimy jeszcze trochę poczekać na zdjęcia.
Lloyd - 2014-11-09, 20:51
Załączam zdjęcie złącza B.
http://postimg.org/image/s4y6jlzil
kujtek - 2014-11-13, 23:25
Lloyd, stety i niestety, nic nie widać żeby były uszkodzenia...
widzisz tą taśmę podzieloną na dwie części od tego złącza?
wydaje mi się, że według dokumentacji sygnał prędkości powinien iść w tej węższej części taśmy (3 ścieżki) trzecią ścieżką od dołu
sprawdź miernikiem czy jest przejście ze złącza na dole zegarów z pinu numer 3 (środkowego) na tą ścieżkę (przy złączu)
jeśli tego nie zrobiłeś to spróbuj ustawić kostkę prędkościomierza tak jak wcześniej pisałem, pierwszy pin to ekran, drugi to minus impulsatora, trzeci (środkowy) to sygnał
Lloyd - 2014-12-04, 21:50
Cześć!
Sprawdziłem tą taśmę niebieską, każda ścieżka ma przejście tak jak powinna (mierząc od gniazda do gniazda).
Kostka jest (i była ciągle) tak, jak piszesz: http://postimg.org/image/59mvtgdul/ - czy tu kolejność jest zła?
Na razie nie mam dostępu do samochodu, mam tylko zegary, ale:
1. Kiedyś prędkościomierz pokazywał prędkość: http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=4431, popsuło się prawdopodobnie po wyrwaniu kabelków.
2. Jak sprawdzić czy czujnik w skrzyni daje dobry sygnał? Jaki on powinien mieć przebieg?
Zdjęcie ścieżek w prędkościomierzu:
3. Sprawdziłem dziś większość ścieżek, taśm i przejść w zegarach. Te, które sprawdzałem (głównie czerwone i niebieskie gniazdo), pokrywają się z rozpiską gniazd z pdf'a ERGO wiązki w moim samochodzie są błędnie odtworzone i/lub czujnik prędkościomierza w skrzyni/kabel/wtyczka nie podają poprawnych (lub żadnych) informacji.
Co Wy na to? Poprawcie mnie, jeżeli coś pominąłem
kujtek - 2014-12-04, 23:45
Lloyd, JEŚLI sygnał jest taki jak we wszystkich renówkach tej generacji (nazwijmy to pierwszą, do 1989 roku) to na 99% wystarczy szybko zwierać i rozwierać kable.
Sprawdzane na komputerze pokładowym z R5/R11/R9/R18/Fuego oraz digitalach z R21.
Wszystkie powyższe można zaliczyć jako jedną generację i wszędzie sygnały powinny być takie same (spalania, prędkości, temperatury).
Masz dostęp do lutownicy to dobrze by było te brązowe luty poprawić
Płytka jest jednostronna? Z drugiej strony nie ma ścieżek?
Lloyd - 2014-12-05, 00:31
Dzięki za szybką reakcję
Te brązowe elementy to pozostałości po poprawkach właśnie, ale przejścia są - sprawdzałem.
Z drugiej strony jest tylko piąty pin gdzieś do scalaka poprowadzony, sprawdzałem miernikiem i ścieżka przewodzi. Natomiast we wtyczce i na schemacie jest on nieużywany.
kujtek - 2014-12-05, 16:22
Spróbuj tego zwierania i powiedz jakie efekty będą
Lloyd - 2015-03-03, 00:45
Dziś odebrałem auto od elektryka. Wymienił łożyska w alternatorze, regulator napięcia.
Zwrócił moją uwagę na zegary: gdzie jest druga część ścieżki (w miejscach żarówek)? Czy tak to ma wyglądać? Jak to poprawić? Lutownicą nanieść cynę?
$SKORPION$ - 2015-03-03, 09:29
Tak to ma wyglądać. Żadnej cyny . Ścieżki są w tej "niebieskiej folii"
kujtek - 2015-03-03, 10:53
z zegarami sobie nie poradził?
Lloyd - 2015-03-03, 20:02
Elektryk wiązek nie sprawdzał. Stwierdził, że zegary są złe, bo na krótko styki wskazówek działają, a przez piny nie. Tylko że tam wskazówka np. ciśnienia i poziomu oleum sterowana jest przez układ (dobrze mówię? bo nie rozbierałem znowu wczoraj),to jak ma mu działać jak multimetrem sprawdza ^^
Ech...
Ogólnie szukam kogoś, kto się podejmie ukończenia dzieła i uruchomienia pozostałych wskazań zegarów (prędkościomierz, komputer pokładowy, wskazówki wody, oliwy i jeszcze jakieś bzdurki). Fajnie jakby to wszystko działało jednocześnie
(Jest to jak najbardziej oferta również dla kogoś z tego forum.)
Jest blisko końca, ale jakoś robota nie idzie...
kujtek - 2015-03-03, 20:20
Jeśli nie znajdziesz magika do tego to mogę ci spróbować pomóc. W razie gdyby nie udało mi się nic zrobić odeślę ci na swój koszt.
