Zielono mi - Lampka akumulatora
Busiek - 2014-10-30, 20:27 Temat postu: Lampka akumulatora Dziś wsiadam do Olimpijki i przekręcam kluczyk na zapłon, a tu mruga mi lampka od akumulatora. Renia zapaliła bez problemu i później po przejechaniu trasy przekręciłem kluczyk i nic nie migało.
Czy to oznacza, że przyszedł czas na wymianę akumulatora? Przyznam, że Olimpijka stała dobry kilka dni nie ruszana, a temperatura kolidowała w okolicach 0`C.
rafimali - 2014-10-31, 08:55
Witam !!!
Proponuję sprawdzić napięcie akumulatora(stan) pod obciążeniem i układ ładowania akumulatora (ile podaje prądu na mierniku po odpaleniu-powinno wynosić około 14,5V). Po odpaleniu samochodu jeżeli kontrolka ładowania mruga-przygasa-żarzy się z reguły oznacza kończące się bieżnie-pierscienie na wirniku lub brak dobrego kontaktu na połączeniach . Jest możliwość regeneracji bieżni-pierscieni przez ponowne nabicie-wciśnięcie na wirnik . Nie spotkałem się , ażeby system elektroniki informował kierowcę o kończącym się akumulatorze .
Życzę powodzenia !!!
Busiek - 2014-10-31, 09:03
Lampka mruga tylko na zapłonie. Jak zapalę auto to nic się nie świeci.
Zaraz pójdę do auta i zobaczę czy dalej mruga. Sprawdzę od razu baterię miernikiem
lucjan - 2014-10-31, 11:34
Busiek napisał/a: | Lampka mruga tylko na zapłonie. Jak zapalę auto to nic się nie świeci.
Zaraz pójdę do auta i zobaczę czy dalej mruga. |
Ona tylko mrugała na powitanie ze względu na to że dawno Cię nie widziała dzisiaj już Ci nie zamruga
TomiLee84 - 2014-11-02, 10:34
Może trzeba wymienić diody w alternatorze lub zrobić mu ogólny przegląd. Jakie jest napięcie akumulatora w czasie rozruchu silnika i po jego odpaleniu.
MaciejR21 - 2014-11-02, 20:21
Skrodowane/utlenione/zaśniedziałe styki żarówki/wtyków licznika/wtyku alternatora.
Busiek - 2014-11-20, 17:37
Powodem migania lampki akumulatora były prawdopodobnie zawilgocone kable. Gdy Olimpijka się zagrzała i pojeździłem nią kilka dni i zrobiłem dłuższe trasy problem zanikł.
Genutrelis - 2015-02-03, 08:25
Jezeli kontrolka pali sie twardo to sprawa jasna awaria alternatora Na rozruszniku masz kostke ktora laczy kabel wzbudzenia alternatora sprawdz ja czy jest ok Jezeli bedzie ok to awaria jest w alternatorze Sprawdz miernikiem ladowanie
