Części na sprzedaż w sieci. - Zegary
Adam - 2015-02-23, 09:52 Temat postu: Zegary od przodu niby zwykłe
http://allegro.pl/renault...5099438810.html
nie są jednak na linkę !
kujtek - 2015-02-23, 10:46
ale jak!? a przebieg jak jest nabijany?
JAGIEŁ - 2015-02-23, 14:49
Przebieg jest nabijany na podstawie impulsów z impulsatora. Są to zegary z PH1 i tam było stosowane takie rozwiązanie. Miałem kiedyś takie zegary, ale nie pamiętam już jak to działało dokładnie.
taxi.wroclaw - 2015-02-23, 16:53
Nie tylko PH1. Ja mam taki system w PH2 TDX 2,1 z roku 1991. Napęd mechaniczny już praktycznie nie istnieje we współczesnych samochodach. W wielu markach drogich i uważanych za prestiżowe, system komputerowy rejestruje przebieg na kilku nośnikach, w kilku miejscach pojazdu co utrudnia lub wręcz uniemożliwia fałszowanie przebiegów aut. Przy pomocy fabrycznych narzędzi diagnostycznych jest możliwa identyfikacja przebiegu auta pomimo wymiany lub korekty licznika lub komputera pokładowego.
Xysiek - 2015-02-23, 19:06
Ja też miałem podobny lub identyczny licznik w PH 1 rocznik 84 gdzie wejście było 3 pinowe z możliwością podłączenia czujnika aktywnego i pasywnego .Miałem czujnik domowej roboty aktywny(z elektroniką )i był podłączony do styku który nie był wykorzystany przy czujniku ( impulsatorze )tradycyjnym. Po uszkodzeniu tej samoróbki i nabyciu tradycyjnego musiałem przełączyć piny.A tak swoją drogą to nie widuję Cię Marku we Wrocku . Myślałem że zmieniłeś rydwan.
Lloyd - 2015-02-26, 00:10
Mógłbyś rozwinąć myśl dot. czujnika aktywnego?
Jak konkretnie pozamieniałeś piny?
Busiek - 2015-02-26, 10:46
Piszcie w odpowiednim dziale, a nie zaśmiecacie tutaj dział odnośnie sprzedaży . Ja teraz biedny nie mogę się dokopać do tego linku, a już chciałem kupić te zegary
Xysiek - 2015-03-01, 13:45
Lloyd, chciałem sobie przypomnieć jak to dokładnie było z tym czujnikiem i licznikiem więc szukałem licznika tego typu żeby czegoś nie namieszać ale znalazłem tylko licznik do wersji z kompem a ten zupełnie inaczej wygląda więc więc na razie moje zeznania mogą być fałszywe.Jak znajdę taki licznik to dokładnie opisze.Wiem na pewno że ten czujnik-samoróbka to cewka nawinięta na magnes+tranzystor lub dwa +RC .
Lloyd - 2015-03-01, 14:49
Dzięki. No to jak coś wymyślisz to daj znać
Xysiek - 2015-03-01, 16:46
Lloyd , jeżeli u Ciebie jest problem z czujnikiem to daj znać mam ich trochę i używanych i nowych albo oddam albo tanio sprzedam.Jak właśnie ta samoróbka mi poleciała to nakupowałem jak wariat nawet w serwisie renault .
Adam - 2015-03-01, 16:58
Busiek napisał/a: | a już chciałem kupić te zegary |
Xysiek napisał/a: | nakupowałem jak wariat nawet w serwisie renault |
dalej i temat zbliżony do zegarów i kupowania - dawać chłopaki
Lloyd - 2015-03-01, 21:42
Adam napisał/a: |
dalej i temat zbliżony do zegarów i kupowania - dawać chłopaki |
Que?
Panowie, mój nadworny "elektrykarz" wezwał mnie na jutro A to oznacza, że mu się nie udało. Zatem zdam relację, co dokładnie się dzieje w mojej reni.
Lloyd - 2015-03-03, 00:54
Ciąg dalszy historii w wątku zegarów.
Zamierzam kupić te zegary do testów. Za kilka dni będę miał je na sprzedaż w stanie niepogorszonym o ile ktoś chce - to zapraszam na PW.
Co za dziwny wskaźnik z prawej strony mają?
Busiek - 2015-03-03, 18:07
Lloyd napisał/a: | Co za dziwny wskaźnik z prawej strony mają? |
Poziom oleju i w niektórych wersjach (tych bogatszych) pokazuje jeszcze ciśnienie oleju.
taxi.wroclaw - 2015-03-03, 19:08
Po włączeniu stacyjki podświetla się światłem żarówki i pokazuje poziom oleju w silniku, po uruchomieniu silnika podświetlenie gaśnie a wskazówka zmienia położenie i pokazuje wielkość ciśnienia oleju. Oczywiście kontrolka tradycyjna również jest. Zabawka przydatna bo wiadomo kiedy dolać a kiedy zmienić olej (jak ciśnienie znacznie maleje na wolnych obrotach przy gorącym silniku).
Lloyd - 2015-03-03, 19:54
Busiek napisał/a: | Lloyd napisał/a: | Co za dziwny wskaźnik z prawej strony mają? |
Poziom oleju i w niektórych wersjach (tych bogatszych) pokazuje jeszcze ciśnienie oleju. |
No właśnie, ja mam ten inaczej wyglądający, z ciśnieniem. To w takim razie nie wiem czy aż tak mi się przydadzą.
kujtek - 2015-03-03, 20:22
Jak zniknie aukcja a dalej będziesz chciał kupić to pisz do nich. Od nich akurat niedawno kupiłem digitale z R21. Wystawione za 180 plus minimum 25 przesyłka. Poza allegro sprzedali za 100zł włącznie z wysyłką, bo się spóźniłem na aukcję i z ciekawości napisałem czy je jeszcze mają.
Adam - 2015-03-03, 20:41
Lloyd napisał/a: | No właśnie, ja mam ten inaczej wyglądający, z ciśnieniem |
ten z ciśnieniem wcale inaczej nie wygląda. Po prostu po zapaleniu silnika wskazówka pokazuje ciśnienie, np stojąc w połowie skali, poniżej połowy itp. W wersjach uboższych ta wskazówka po zapaleniu silnika po prostu opada na dół skali i już.
Lloyd - 2015-03-03, 21:03
No tak, ale nie przetestuję wtedy czy ciśnienie oleju mi nie działa w zegarach czy gdzie indziej.
Adam - 2015-03-04, 04:29
Lloyd napisał/a: | nie przetestuję wtedy czy ciśnienie oleju mi nie działa w zegarach czy gdzie indziej |
masz jeszcze kontrolkę w postaci lampki - jak w większości aut
p.s. wracamy do tematu kupna i zegarów
http://allegro.pl/renault...5083202222.html
tym razem na linkę
A tu kolejne od ph1: http://www.leboncoin.fr/e...356.htm?ca=12_s
wstawione dla zdjęć poglądowo-porównawczych.
