Usterki drobne - Klejenie tapicerki
MichalS - 2015-08-12, 10:01 Temat postu: Klejenie tapicerki Ostatnio brałem się za klejenie podłokietników. Jest taki klej w sprayu do tapicerki, w motoryzacyjnym bez problemu się dostanie, 25zł dałem za 400ml. Ewentualnie można w jakimś markecie budowlanym dostać taki klej, też w sprayu, ale ogólnego przeznaczenia(taki mi polecił chłopak który pierze tapicerki samochodowe). Samo klejenie bez żadnej filozofii, na opakowaniu jest sposób użycia. Spryskać obie powierzchnie, odczekać chwile i łączyć. Tylko trzeba uważać żeby przy okazji nie pokleić reszty samochodu podłokietniki można spokojnie wysunąć i na zewnątrz pokleić.
Konrado - 2015-08-12, 11:48
Nazwę byś podał
Formel - 2015-08-12, 12:48
W sumie nazwa by sie przydała, bo Twoj opis brzmi interesująco
MichalS - 2015-08-12, 13:22
Professional spray adhesive, tak się to zwie, ale marka nie ma raczej większego znaczenia
http://www.amtra.pl/en/Ou...ct&category=671
Busiek - 2015-08-12, 14:30
Myślicie, że boczki da się nim pokleić?
MichalS - 2015-08-12, 14:31
Adam na zlocie mówił, że ze strzykawką jakoś je kleił
lucjan - 2015-08-12, 16:05
micszu95 napisał/a: | Adam na zlocie mówił, że ze strzykawką jakoś je kleił |
I ja kleiłem strzykawką rozcieńczonym butaprenem nawet pięknie się przykleiło ale co z tego jak pozostały widoczne ślady po kleju
Pozostałych drzwi postanowiłem nie szpecić
Busiek - 2015-08-12, 16:59
Chyba jedynym sposobem jest zdjąć ten boczek i kleić go na nowo
Marcin Boroński - 2015-08-12, 20:18
witam . Ja testowałem na tylnych drzwiach i jest spoko sposób. odkleić pomału materiał od boczków, skleić jak wyżej klejem w spreju tylko aby siadło ja stosuje woreczki z piaskiem aby docisnąć wtedy się ładnie układają a przede wszystkim równo dociskają i zostawiam na noc .
Busiek - 2015-08-12, 20:30
Mam gdzieś stare boczki to będę próbował
lucjan - 2015-08-12, 22:05
Marcin B napisał/a: | odkleić pomału materiał od boczków |
Jak Ty to zrobiłeś
U mnie materiał był odklejony i aby położyć klej musiałbym ten materiał przeciąć obok skóry
Obicie skórzane jest naklejone właśnie na ten materiał
Marcin B napisał/a: | aby siadło ja stosuje woreczki z piaskiem aby docisnąć wtedy się ładnie układają a przede wszystkim równo dociskają i zostawiam na noc |
I co potem ? Rano szpara na jeden cal
Wydaje mi się że to są Twoje rozważania jak można to naprawić
Marcin Boroński - 2015-08-13, 21:19
Witam. Nikt nie mówił to o ściąganiu spod tapicerki skórzanej materiału. To zawsze masz bazę do klejenia bo ci nie ucieknie. Kleiłem tak tylnie boczki i jakoś jest oki .
