Usterki drobne - Zamek drzwi kierowcy
Busiek - 2015-08-30, 20:21 Temat postu: Zamek drzwi kierowcy Mam problem z zamkiem. Nie otwiera się centralny od strony kierowcy i nie mogę również przekręcić kluczyka. Czy po rozebraniu będę mógł go naprawić (np. spadło cięgło) czy będę potrzebował nowego mechanizmu?
Adam - 2015-08-31, 07:15
naprawić. Sam zamek to ostatnio Skorpion rozbierał. Jak się nie otwiera kluczykiem to potrafi się zastać. Rozumiem, że wcześniej działał?
Co do siłownika centralnego to trzeba przejrzeć styki w drzwiach a jak nie pomoże wymienić sam siłownik. We wszystkich drzwiach są takie same
Busiek - 2015-08-31, 08:38
Pytam bo nie wiem czy będę potrzebował części zamiennych.
Jak z pilota otwieram zamek to dzyndzel lekko się unosi, ale nie na tyle by otworzyć drzwi
MichalS - 2015-08-31, 09:13
Czasem zamek jest tak zasyfiały że i dobry siłownik nie otworzy. Ja czyściłem zamki w nafcie, później kapnąłem do niego oleju maszynowego i centralny śmiga
lucjan - 2015-08-31, 09:28
Adam napisał/a: | We wszystkich drzwiach są takie same |
Z wyjątkiem tego od drzwi kierowcy
maciek - 2015-08-31, 20:16
busiu,gdyby nie padł ci pilot od centralnego to awaria zamka nie wypłyneła by przez nastepne 100lat,teraz juz wiesz ze od czasu do czasu trzeba popracowac kluczykiem.przyczyna awarii tak jak w poscie wyzej..powodzenia.ps..jutro sie pewnie spotkamy..
Busiek - 2015-08-31, 20:24
Kluczykiem przekręcałem od czasu do czasu, a nawet częściej. Niestety pewnego razu przestało się otwierać i tyle :/
JAGIEŁ - 2015-08-31, 21:19
Busiek weź na próbę psiknij WD40 w zamek i zobacz czy sie nie ruszy.... Jeżeli ruszy choć trochę lepiej i otworzy to rozbierz drzwi wymyj zamek w ropie i potem przesmaruj cały biały smarem w sprayu. Powinno pomóc a siłownik od centralnego psiknij do środka wd40 pod tą gumową osłonę i też powinien się nasmarować i trochę mocniej wyrzucać... U mnie jak zaczynał słabo działać zamek to to wd40 w siłownik i dobrze nasmarowany zamek i działało przez dłuższy okres czasu... Miłej zabawy
Lloyd - 2015-09-02, 12:21
JAGIEŁ napisał/a: | psiknij do środka wd40 pod tą gumową osłonę i też powinien się nasmarować |
WD-40 nie jest środkiem smarym
